Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Это прописано в пункте 3 про температурные компенсации.
??? Где???
Это в шапке про передатчик:
а не вдаваться во всякие мелочи
вероятно не стОит… правда. опенлрснг гораздо качественнее и проще и летает далеко.
Возможно. Только теперь немогу прошить его обратно. Видимо всякими прошивками я его совсем убил(((
Сочувствую. значит пора перебираться в тему “ремонт приёмников/передатчиков” )
Или попытаться прошить из среды ардуино, но это уже явно не здесь обсуждать.
А в соседней ветке говорят прошейся в БАйчи
Какой язык первый выучил- тот и простой
это вопрос или стеб? Если нечего сказать лучше промолчите .
Это я к тому,что знания твои равны нулю . С какой системы начнёш, та и станет родной
Прошил передатчик. По данной ссылке В Путти ввел команду Ребинд. После он начал выдавать “to noise!” Пробовал несколько раз. пишет одно и тоже А в начале соединения пишет ошибку
За то время, что Вы писали это сообщение Вы могли непосредственно прописать нужные каналы в приёмнике и получить гарантированно положительный результат.
По просьбе товарища, провёл эксперимент по привязке приёмника с помощью перемычки .Результат поразил своей нестабильностью, более того , изменяются регистры, к привязке не имеющие отношения 7:1->0 , 19: 255->101, 20,25,26
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F13
1=239 Bind N
2=200 Freq Corr
3=0 Servo 150% strech num (1-12)
4=1 Statistics enable
5=0 11bit/10ch (1=yes, 2/3=Futaba)
6=0 Discrete outputs mask
7=0 1 output mode: PWM/PPM/SBUS = 0/1/2
8=0 Packet lost sound output (0=off, 1,2,7)
11=211 Hop F1
12=199 Hop F2
13=211 Hop F3
14=199 Hop F4
15=211 Hop F5
16=199 Hop F6
17=211 Hop F7
18=199 Hop F8
19=101 Beacon F (255=disable)
20=4 Beacon Pmax (mWt): 0-1.2; 1-2; 2-3; 3-6; 4-12; 5-25; 6-50; 7-100
24=30 Beacon start time (sec)
25=75 SAW Fmin
26=210 SAW Fmax
28=2 PPM/SBUS mode 1st PWM chnl (1-8) [2]
40=1 RSSI type: sound(0)/level(1-99=average)
41=0 RSSI mode: level(0)/SN ratio(1)
42=0 RSSI over PWM(chan:1-12) 0-not use
передатчик
11=199 Hop F1
12=202 Hop F2
13=205 Hop F3
14=208 Hop F4
15=211 Hop F5
16=214 Hop F6
17=219 Hop F7
18=225 Hop F8
. Я всегда прописываю данные в регистрах через UART, никогда проблем не было.
это только у меня такой фокус ? у кого какая статистика на этот счёт?
У меня автопривязкой почти всегда только бинд прописывается.
Но как-то один раз и все “хопы” прописались.
Но это только единожды было.
Александр вообще советовал не увлекаться автобиндом…
Александр, я тут с десяток раз пробовал привязку…
вот результат, по перемычке практически не вяжется…
командой rebind на приёмнике, происходит бинд, но всё время режим на приёмнике “съезжает” на 2 (5 регистр), на передатчике стоит и остаётся 3странно это…
Так и есть. Приемник не может отличить режим 2 от 3, так-же как 0 от 1. После rebinda нужно уточнять режим руками. И вообще, советую не увлекаться rebind-ом. Это делается один раз.
Здесь должен быть ехидный комментарий про удобство и адекватность прошивки 😃
Вот я и отговариваю, буду учить пользоваться регистрами. У меня так даже переходничёк синизубый сделан , чтоб если очень хочется прям в поле с телефона…
Меня это не мучает, раз настроил и забыл…
А у товарища похоже и прошивка передатчика от эксперта
Вот, кстати! А работает по синезубу?
Всё хотел попробовать…
Так еслиб не работал, чего бы я о нём писал. Работает конечно
У меня такое дело. Собрал ретранслятор. прошивка байчи , которая 23(SBus), где нужно дорожку перерезать. и проводки впаять. собрал работает. но при отключении пульта и после его последующего включения(также как если отключить питание всего ретанслятора) приемник такое чувство что теряет связь с передатчиком. передатчик при этом продолжает мигать голубеньким светодиодом.
если приёмник переподключить (то есть выключить а потом снова подать питание) то все в порядке все снова работает вроде как штатно…
всем доброго дня. есть здесь человек, готовый помочь с настройкой с нуля? expert tiny lrs? так чтобы пошагово. если надо я оплачу работу и время)
expert tiny lrs
Вы хотите залить обсуждаемую прошивку на данное железо?
да. хочу, чтобы железо заработало)
расскажу в чем проблема.
я купил оборудование. выглядит совершенно новым, даже скручены провода как у всего нового. не нашел инструкции как именно заливать прошивки, т.е. вижу где их взять.а каким софтом залить не понятно. есть usb шнур, который подключается к приемнику или к передатчику. мне подсказали, что заливают программой мегалоад. у меня при запуске программа выдает ошибку" net framework индекс находится вне границ массива" сам нет фреймворк ставил именно тот, который попросил мегалоад при установке. ОС вин10, есть ноут с вин7, все точно так же. хотя на ноте если проинорировать ошибку и выбрать прошивку и попытаться залить ее. программа вылетает. читал в дневниках, что заливают прошивку конфигуратором openlrsng, выбрать кастомную прошивку и залить, так тоже не получается, все делаю по шагам, но когда жму прошить, он открывает порт, пытается соединиться с модулем и закрывает порт, так и не соединившись. сами модули запитываю как на сайте у эксперта в мануалах написано.
Если собственноручно, см rcopen.com/blogs/187331/23295
Или поспрашивайте товарищей в Москве
Для приемников разные прошивки для 328 и 168 Атмеги. Смотрите какая у вас стоит. Если рядом живете могу прошить, если надо заменить Атмегу на 328 с 168 установленными фюзами и настроить первоначально. Далее подборка каналов уже индивидуально самостоятельно.
Для Tiny прошивка oetx2Xtiny168.hex
У меня такое дело. Собрал ретранслятор 2.4 -> 433 . прошивка байчи , которая 23(SBus), где нужно дорожку перерезать. и проводки впаять. собрал работает. но при отключении пульта и после его последующего включения(также как если отключить питание всего ретанслятора) приемник(433) такое чувство что теряет связь с передатчиком(который 433) . передатчик при этом продолжает мигать голубеньким светодиодом. Приёмник который 2.4 тоже горит зелёным показывая что связь с пультом есть.
если приёмник (433) переподключить (то есть выключить а потом снова подать питание) то все в порядке все снова работает вроде как штатно… Помогите как решить эту проблему. Может кто сталкивался с этим?
подключится терминалом к приемнику. Записать логи при первом включении передатчика, отключенном и снова включенном, всего три. Выложить их сюда. Можно еще показать содержимое регистров передатчика и приемника, фьюзы приемника. Какой загрузчик в приемнике?
Регистры передатчика:
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F7
1=36 Bind N
2=198 Freq correction const
3=0 Term corr.(0=no, 1=+, 255=-)
4=0 FS check enable
5=1 11bit/10ch(1=yes,2/3=Futaba)
6=255 Debug out (1-PPM, 2-perf.)
11=209 Hop F1
12=77 Hop F2
13=147 Hop F3
14=89 Hop F4
15=167 Hop F5
16=109 Hop F6
17=189 Hop F7
18=127 Hop F8
19=14 Power switch chan (1-13,0=SW)
20=7 Power min (0-7, +128=highU)
21=7 Power middle (0-7,+128=highU)
22=7 Power max (0-7, +128=highU)
Регистры приемника:
1=36 Bind N
2=198 Freq Corr
4=0 Statistics enable
5=1 11bit/10ch (1=yes, 2/3=Futaba)
11=209 Hop F1
12=77 Hop F2
13=147 Hop F3
14=89 Hop F4
15=167 Hop F5
16=109 Hop F6
17=189 Hop F7
18=127 Hop F8
19=255 Beacon F (255=disable)
20=0 Beacon Pmax (mWt): 0-1.2; 1-2; 2-3; 3-6; 4-12; 5-25; 6-50; 7-100
24=0 Beacon start time (sec)
25=70 SAW Fmin
26=210 SAW Fmax
40=7 RSSI type: sound(0)/level(1-99=average)
41=1 RSSI mode: level(0)/SN ratio(1)
Подскажите как записать логи?
Также, как вы получили содержимое регистров, не вручную же их с экрана переписывали?
