Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Также, как вы получили содержимое регистров, не вручную же их с экрана переписывали?
Доброго времени суток! Зашел в терминал, нажал букву “М”, после чего высветились регистры. Вопрос: что нужно ввести, чтобы увидеть логи? И должен ли быть запитан приемник от наружного источника питания или хватит питания TTLки?
а если букву “м” не нажимать
Спасибо. Попробую. Питание подавать на приёмник?
обычно 3.3 в от USB-TTL хватает для питания всего приемника.
ОБЪЯСНИТЕ пожалуйста про фьюзы. Где их посмотреть? Какими они должны быть?
поиском по теме гляньте. Было несколько раз. Чаще они автоматом при прошивке ставятся.
Текущие фьюзы выводятся в терминале при старте программы
rcopen.com/forum/f90/topic341906/417
изменить их можно только ISP программатором
Лог приёмника с начало со включенным ретранслятором, потом кратковременное отключение примерно 5 секунд, и снова включение ретранслятора.
После чего только Init.
Такое чувство что приёмник не может перезагрузиться.
Либо я скачал какую то глучную прошивку. Шился приёмник через ардуино 1,0,5. fuses: Low=DE, High=DA, Extended=FD (у нас 0x05) фьюзы правил перед прошивкой.
R=195 S=0 C=6 A=254 Rn=55
R=198 S=0 C=7 A=254 Rn=70
R=195 S=0 C=8 A=254 Rn=56
R=195 S=0 C=1 A=254 Rn=54
R=191 S=0 C=2 A=254 Rn=50
R=196 S=0 C=3 A=254 Rn=52
R=192 S=0 C=4 A=254 Rn=56
R=197 S=0 C=5 A=254 Rn=55
R=194 S=0 C=6 A=254 Rn=55
R=196 S=0 C=7 A=254 Rn=65
R=195 S=0 C=8 A=254 Rn=54
R=195 S=0 C=1 A=254 Rn=57
R=190 S=0 C=2 A=254 Rn=50
R=195 S=0 C=3 A=254 Rn=54
R=191 S=0 C=4 A=254 Rn=55
R=199 S=0 C=7 A=254 Rn=72
R=197 S=0 C=8 A=254 Rn=55
R=198 S=0 C=1 A=254 Rn=54
R=194 S=0 C=2 A=254 Rn=51
R=199 S=0 C=3 A=254 Rn=53
R=196 S=0 C=4 A=254 Rn=55
R=200 S=0 C=5 A=254 Rn=54
R=197 S=0 C=6 A=254 Rn=54
R=200 S=0 C=7 A=254 Rn=69
R=199 S=0 C=8 A=254 Rn=54
R=200 S=0 C=1 A=254 Rn=53
R=195 S=0 C=2 A=254 Rn=50
R=200 S=0 C=3 A=254 Rn=53
$RL1 S=0 C=4 Rn=56
$RL2 S=0 C=5 Rn=55
$RL3 S=0 C=6 Rn=55
$RL4 S=0 C=7 Rn=70
$RL5 S=0 C=8 Rn=55
$RL6 S=0 C=1 Rn=51
$RL7 S=0 C=2 Rn=50
$RL8 S=0 C=3 Rn=55
$RL9 S=0 C=4 Rn=57
$RL10 S=0 C=5 Rn=56
$RL11 S=0 C=6 Rn=53
$RL12 S=0 C=7 Rn=58
$RL13 S=0 C=8 Rn=57
$RL14 S=0 C=1 Rn=52
$RL15 S=0 C=2 Rn=50
$RL16 S=0 C=3 Rn=54
$RL17 S=0 C=4 Rn=56
$RL18 S=0 C=5 Rn=57
to fs
$RL19 S=0 C=6 Rn=55
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Init
Господа,всем здравия и безветренного неба. Подмогите,решил я всё же озадачиться прошой Александра на Димин 2G комплект,кто может сделать скрин с готовыми значениями, а то с меня плохой программист, а списать я могу ) .
Прошейте передатчик, там начальные готовые значения уже записаны 😃 . А потом привязывайте приёмник.
Спасибо. С приемником по проше так же ?
Нет, шьёте приёмник и привязываете его к Передатчику, тогда все настройки пропишутся в приёмник. (полистайте пару-тройку страниц назад, я описывал как это сделать).
Спасибо.
Скажите пожалуйста. Как активировать FS чтобы установить значения каналов на приёмнике оранж. В мануале оь этом ничего не написано.
На Апе выставляете все рычаги (газ-60% и тому подобное) и тумблеры в нужное положение, и нажимаете на кнопочку (модуле передатчика). Приёмник в это время включён, вроде мигнуть должен.
Кто знает подскажите как или может есть ссылка где понятно объяснено как залить прошивку в передатчик приемник. Собрал предатчик на рфм2 и атмеге328 openrls заливается через конфигуратор. а эту прошивку надо сначала собрать в ардуино вот на этом и завис. какой файл надо залить в ардуиню там их несколько ?
В документации написано -
oetx2Xtiny168.hex - for Expert LRS Tiny module;
oetx2Xortx328.hex - for Open/Orange TX module (s.bus mode not recomended);
oetx2Xorrx328.hex - for Open/Orange RX module in TX mode (PPM/s.bus input on 5 pin/4 ch);
oetx2Xhetx328.hex - for Hawk Eye TX module;
oetx2x2Gtx328.hex - for Expert 2G LRS module;
oetx2xhed32u4.hex - for Hawk Eye UHF Deluxe Tx module.
По какой схеме собирали - под ту и заливайте.
Можете не собирать, готовые хексы есть.
Собран по такой схеме какой прошивкой шить???
В исходнике есть дефайны плат, там указаны выводы, сравните.
Вы же писали что заливали openrls - там то Вы какую плату выбирали? И здесь выберете ту же самую.
Скорее всего эта:
Скорее всего эта:
Подходит плата 5 Hawk Eye 1w . А фьюзы оставить как есть??
Лучше прописать те что предлагает автор.
Нужно прошить стандартный 9-ти канальный приемник Оранж.
Беру oerx213orange328.hex
Прошиваю. Всё без проблем.
Но когда запускаю Путти-не вижу ни одного регистра ФС.
Все остальные на месте, редактируются.
Что я делаю не так?
а они там должны быть? по моему я никогда их там не видел…
первый скрин это скорее всего доработанная прошивка от кого то, например Emax
