Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
AndreyI
Сейчас запустил у себя, все нормально, серва на 9 канале все команды отрабатывает.
Проверьте 42 регистр, нет ли там девятки. Ну и как вариант, мертвый выход атмеги…
Olegfpv
AndreyI:
Ок гляну. Просто самолет не дома, все в гараже. Роман, а можно по подробнее про 42 регистр? Что ознаечет 9ка . ?
В целом я летаю проблем нет. Блокировка ФС включена.(полезная вещь, как оказалось выпаянная кнопка с проводом может запросто от наводок антенны сгенерировать нажатие) Просто вчера стал элетро тормоз шасси вешать на 9 канал, а его там и нету))))
AndreyI
В 42 регистре указываем на какой канал выводим RSSI, у меня для этого используется как раз 9 канал.
AndreyI
Тогда у меня только один ответ, дохлый выход атмеги…
Ну или попробовать прошить оригинальную прошивку и посмотреть заработает ли выход.
9 days later
Aleks90171
Здравствуйте… Может кто знает. Приемник Тини эксперт ,модуль тоже Тини прошивка старая с 2015 года.Решил поставить на Крыло с АП Айнаф на железе Omnibus F4 Pro…Почему то не хочет видеть PPM…если ставлю другой приемник (Frsky) все нормально видит.
Plohish
ну вот и задайте этот вопрос специалистам по Айнафф
Aleks90171
Plohish:
Вы хоть поняли о чем реч…а этим специалистам ч то такое приемник эксперт ,объяснять два дня придется.
Plohish
я знаю что они такие… но если с FrSky всё работает, то тут надо разбираться с контроллером и не в этой теме!
Aleks90171
Спасибо , буду разбираться…Просто давно не в теме был.Может думал что какие регистры под современные ПК править надо…
5 months later
gpp
Кто-нибудь ещё летает на байчи или все пересели на qczek и т.п? Никто не пробовал переделать прошивку на 868Mhz модули для уменьшения антенн?
dvd-media
так это и сами модули перепаивать. Лично я смысла не вижу в тратах дальнейших. Впрочем и байчи и оранж валяются без использования.
лора куплена но даже не открывались пакетики ((
Olegfpv
А я регулярно летаю на Тини Лрс от Димы экспертRc с прошивкой байчи и проблем не имею, правда мои полеты до 10-11 км.
5 months later
Olegfpv
Olegfpv:
Сегодня на 7 вылете завис приемник Тини лрс 433. Автопилот показал индикацию отсутствия связи с приемником, буд то провод sbus выдернули. PitLab развернул самолет за 9 км от дома и вернул домой , минут 20 еще 8кой летал над впп на установленной минимальной высоте. Ждали. После отсечки акб самолет начал снижаться и система поддерживала его но уже на 15 метров касается крылом об ветки березы и падает плашмя. Самолет не пострадал. Только стойки шасси крепления сломались, это все меняется. Я сразу передернул питание и атвопилот увидел приемник. Вывод - приемник завис. Заметил в жару случаются казусы, похожее было 2014 году.
schs
Olegfpv:
Я не знаю. Прошивка байчи.
Проверьте Fuse, должен быть включен watchdog, в документации есть правльные. Ну и бутлоадер не Ардуиновский должен быть.
Olegfpv
schs:
Я не смогу это сделать(((. Тоесть там должно проверяться на зависание приемника ?
Plohish
Всё там у эксперта нормально со фьюзами, если только не кто то полазил шаловливыми ручками!
schs
Plohish:
Так написано же - прошивка байчи, Экспер их сам не заливает.
Olegfpv:
Там всё просто, подключается по к программатору по ISP и прописываются нужные. Среди прочего включается watchdog.
Plohish
schs:
человек купил готовый приемник у эксперта и залил байчи, в чём проблема. там wachdog не будет? не смешите меня…
SiBirYaK70RUS
schs:
Хорошо вам, вы умеете,а я нет и для меня это сложно перепрошить на другую прошивку
schs
Plohish:
Чтобы залить в Экспертовский приёмник другую прошивку нужно или качать и ставить отдельную программу, megaloader или прошивать например из Arduino IDE, со сменой бутлоадера и fuse.
Как сделал Олег мне не ведомо.
SiBirYaK70RUS:
Поспрошайте в окружении, кто с Arduino дело имел, наверняка помогут.
