Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
приёмники эксперта идут уже готовые, с мегабут
программа Megaload без загрузчика ничего не сможет залить!
А что если использовать Эксперта на родной прошивке, ничего плохого ?
Все эти программы у меня есть.
Эксперт ничем от Байчи не отличается, кроме сервиса
Сегодня на 7 вылете завис приемник
А точно эта прошивка - oerx213tiny328.hex? В предыдущей версии - oerx212tiny328.hex -
WDT не установлен.
WDT не установлен.
214я где 21 регистром можно защиту включить
rcopen.com/forum/f90/topic341906/3860
Не подскажите , для приемников hawkEye какую прошивку надо? Тини или оранж ?
Весь передатчик и приемник уже изнасиловал. Передатчик хавк де люкс прошил на байчи и пожалел. Да все работает но все как то урезано стало. Приемник хавк вобще не работает на байчи, а вот тини эксперт работают нормально. Но нет уверенности вобще в этой системе. И все что было на опен лрс у байчи всего этого лишилось. Не знаю чего так вцепились в Байчи но мне кажется не допилиная, с косяками прошивка. Вечно с глюками какими то. Но можно закрыть на это глаза и когда у тебя при трех работающих лрс 433 сыпятся ФС тоже можно проглотить. Так же как и перезапуск аппаратуры требуется если после ее включения сервы рывками дергаются. Офигенная Лрс, лучшая если умалчивать обо всем.😃
ни одного подобного глюка не видел ни разу…
удивительно что и ты до сих пор несколько лет летал и не жаловался, а тут вдруг на тебе…
оно конечно правильно, взять приёмник совершенно не предназначенные для этой прошивки, попытаться впихнуть не впихуемое и плакать что система говно…
Такое можно наблюдать еще когда борт включается раньше пульта и ретранслятора. Да мы летаем , но что есть то есть как говорится, но и оригинальности нет у этого проекта. От настроек до функционала.
И что бы хоть какое то влияние убрать, нужно на протяжении времени снимать статистику (если включена) и подбирать каналы ручками. Никакой автоматизации. Несмотря на расписанный функционал который только на бумаге работает. Да и передача только до 10 каналов.
Дорогой Олег.
Баичи в свое время, ради спортивного интереса, разобрался во всём, в том числе и с закрытым проектом, написал код и отдал его всем желающим совершенно бесплатно.
Человек давно уехал из страны, по этому не имеет возможности (и желания) копаться в нём дальше.
Кто хочет, может сам “допилить” код грамотнее и предложить его бесплатно желающим.
Да я все понимаю. Этим нужно постоянно заниматься и адаптировать под каждое железо.
странно, у меня на приемнике Хоук все работает
Да я вижу , еще не взлетели а уже файл сейф ))))))) Потому что тут надо считывать статистику и ручками настраивать, а так же правильно настроить R2 . Если эксперт прописывает на плате этот регистр, то у всех других этого нет, в следствии не качественная связь .
Я просто уверен что на то время это было еще нормально для усидчивых людей. Ничего в этой прошивке нет такого и темболее ноу хау. Байчи просто не стал со многими вещами заморачиваться. Возможно сама технология не позволяла. А так да, работает. Особенно если летаешь один вдалеке от всех.
Не нравится прошивка?Есть простой выход,вернутся на прошивку эксперта.Или заморочится другой ЛРС,благо их сейчас как собак, на любой размер счёта в банке.Но только подозреваю,что там будут тоже косяки.
Нормально всё он заморочился с тем железом,на которое прошивка писалась.
Если для вас переодические рывки это нормально, летаем так как пока другого не имеем. Не понимаю как можно не совершенную технологию восхвалять? Не правильная последовательность приводит к некоторым косякам. В 2,4 диапазоне я такого не видел. Так же и не слышал у других систем. Я не говорю что плохая, но с выраженными косяками в работе использования. И главное все молчат и считают это за норму.
Здравствуйте, случилась проблема. Перестал поступать сигнал на ПК в полете, не реагировал ни на одни свитч, перезапускал и апппу и ретранслятор, не помогло. ТХ-тинилрс, РХ-приемник с ней в комплекте 8(12)каналов, вот двр:
После того как самолет сел и я перезапустил приемник все заработало, кто может подсказать в чем проблема?
статистику этого полёта можешь показать?
У меня так было. Причину не понял. Автопилот показал что нет сигнала и привел самолет домой. Кружась он хорошо упал в траву . Перезапуск сразу восстановил сигнал с приемника. Тоже Тини Лрс. Передатчик и приемник. Сейчас на Хавке летаю с прошивкой байчи. Знать бы причину этому всему. Учитывая что система стара и пользователей очень мало то врятли статистику соберешь.
Эх, я ее отключил… Думал не будет пользоваться
Причину не понял.
Завис приемник, т.к чип на нем Atmega328 работает в нештатном режиме. А именно по даташиту стабильная работа на 16Mhz гарантированна на 5 вольтах. В приемнике она питается от 3.3 вольта в угоду модуля приемо-передачи, который работает от 3.3 вольта и логические уровни у него тоже 3.3 вольта. Вместо того, чтобы согласовать уровни между RFM22B и Atmega328 разработчики решили понизить с помощью соотв фьюзов настройку Atmega328 чтобы она не перезагружалась если питание не ниже 2.7 вольта. Возможно еще какая-то проблема связанная с программной работой. К примеру ПО приемника пишет во внутреннюю память EEPROM какую-то информацию. Возможно “износилась” ячейка для записи и в процессе попытки записать туда что-то произошло зависание.
Было и у меня зависание. Здесь отписывался. Но приемник был на оранжевском модуле. Вотчдог был поставлен и больше такая ситуация не повторялась. Потом ушёл на Лору.
поясните Что такое вотчдог?
Сторожевая собачка 😃. habr.com/ru/post/189744/
Который только на бумаге работает)))))
Не знаю, у меня ни разу не вис приёмник. Ну или я не замечал - тогда значит собачка работает 😃.
