Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
как правило, ретрансляторы используются на моделях оборудованных автопилотами, которым в принципе пофиг на тримеры(в режиме RTH), им лишь бы включить режим возврата, ну ещё и стик газа на некоторых АП нужно выставлять в нужное положение… да и гораздо более важен FS при потере связи между ретранслятором и моделью
поэтому думаю не так всё страшно с этим…
но ситуация очень тёмная, жаль что Александр после бана пропал… может он бы что то прояснил
На других самолетах с такими же приемниками при проверке файл сейф был правильный.
Сергей, файл настроен у меня и в ретрасляторе (фрскай) и в меню футабы и сам приемник Тини 433 от кнопки на вч передатчике Тини.
Олег скажи , что у тебя в четвертом регистре передатчика стоит?
И ретранслятор, я так понимаю, подключен через S.Sbus?
О да 😃 Вы сделали мой вечер 😃
Так) вот) да и ретраслятор по s.bus
Олег.
При 4=1 (Tx) настраивать FS для ретранслятора в самой аппе (касается только футабы) не обязательно, при отключении аппы передатчик ЛРС просто прекращает передачу. Т.е. настраиваеть FS в твоем случае,надо только на Тини.
А не может быть, что кто нибудь случайно нажал кнопочку на LRSке пока ты летал, тем самым перезаписал FS?
Вч модуль в корпусе и что бы нажать кнопку нужно взять отвертку длинную и тонкую. Такое у меня в первые, я конечно каждый раз не проверяю файл сейф но иногда проверяю. Кстати камера по 7 му каналу резко влево повернулась, тоесть вообще все хаотично и по всем каналам изменилось. Почему это не может быть просто Глюк приемника? Или глюк от попадания по какое нибудь излучение? Почему мы боимся подумать о других факторах? Очень хочется найти причину, за сам краш не передиваю вообще, но хочется понять от чего это произошло. Сегодня на этом приемнике я проверил FS , все хорошо работает. Ведь я его вчера повторно настроил FS , Самолет так и лежит в гараже разбитый)
Олег, вы как скриншоты выкладываете? Фотографируете на телефон, телефон подключаете к компу, а далее загружаете фото на файлообменник/форум? Имхо проще нажать кнопку PrintScreen, открыть Paint, вставить туда изображение и сохранить, как файл. Заодно можно и ненужное обрезать =)
Из терминала можно и просто текст скопировать 😃
Это уже next level =)
Зачем так мне усложнять)) я в основном с телефона на форум захожу и с телефона фотки выкладываю. Сфоткал и сразу моментом заливается в фотохостинг и дается ссылка , ее копирую и вставляю, все очень быстро, так же и фото все выкладываю.
А кто знает телефон Александра? Месяц человек не заходит, может обиделся на что… например на бан, а кстати что он нарушил?
Нужно же прояснить причины “слёта” FS…
В личке не отвечает. Последняя активность была месяц назад. Ждемс .
наверное все укратопик виноват, там бан - легко: rcopen.com/forum/f55/topic344826/25498 , rcopen.com/forum/f55/topic344826/24755, даже хозяин сайта помидоры получает
Ждемс .
вряд ли дождемся под ником baychi, если интерес к этому форуму не пропал, то легче уже кем-то другим здесь присутствовать
все имхо
Не драматизируйте, бан давно снят. Александр не ребенок, что бы на такое обижаться.
Надеюсь, как и многие сейчас, отдыхает на морях.
Звонок на телефон проходит, трубку не берут.
По слухам он на всё лето планировал то ли в деревню, то ли в круиз.
эх… жаль, если на всё лето он не появится на форуме…
Прошивка работает, все летает, проблем нет! Дайте человеку отдохнуть! 😃
+1, главное что бы он вернулся 😃
ну вон чуть выше высказывают претензии о “слёте FS”
хочется услышать комментарии
А ещё я хочу узнать как приделать SAW фильтр 😃
Я бы сказал не слетел FS , а переграммировался по всем каналам, запись с бортовой камеры на пузе то же доказывает это, так как включился световой маяк и рулевое колесо на всю вывернулось. Раньше при срабатывание FS камера курсовая прямо вставала, а тут она в сторону выкрутилась.
Вообщем я надеюсь что Александр прояснит ситуацию и сделает защиту FS.
Кстати два человека на форумах отписались , что у них именно на экспертовских приемниках схожие ситуации были.
На экспертовских приемниках, с прошивкой Байчи?
Нет , на родных.
У меня, например с ретранслятором по SBUS 2G не коннектится с аппой, приходится передергивать несколько раз питание 2G, тогда начинает работать, дальше связь держит даже если аппу выключаешь-включаешь, но стоит отключить питание 2G - и опять секас. Но если 2G подключен к ноутбуку (Rx,Tx, GND через FTDI), то соединяется с аппой сразу. На прошивке Эксперта с инвертором такого не замечал. Вот и “нет проблем”.
Нет , на родных.
как нет??? у тебя же Эксперт Тини и прошивка от Александра!?
