Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
И еще, чтобы он что-то слышал, должны совпадать номера каналов и номер бинда в Rx и Tx.
Это первым делом сделал, как только не захотел биндится. Я на прошлой странице конфиг загрузил.
Ребята, гляньте. Это новые настройки и внизу то, что он видит по команде N
PS: Передатчик вынес из помещения.
осталось только не давать никаких команд N а просто тупо выйти из меню по команде q
Хе-х и получается такая-же строка как у Вас на скрине, но без “А=”
Регистр 2 поставили =0?
Странно это. Регистр 2=0 влияет только на режим входа в подбор значения для регистра 2 клавишами < и >. Даже если в простом режиме запустить, то все-равно в строке есть параметр А.
Этого не может быть. Покажите скрин.
можно предположить что разбежка частот настолько велика, что связи вообще нет…
Тогда скрин будет другой, с “$” в начале.
а он об этом и пишет
есть только $RL1 S=0 C=1 Rn=59 Где смотреть параметр “А=” ?
Он пишет “такая-же строка как у Вас на скрине, но без “А=””, а она совсем не такая в этом случае 😃
Сделал два приемыша на si4432
Мне кажется проблема где-то в этом кроется. У модулей доржи поправка где-то в другом диапазоне лежит, скорее всего ребинд и не будет работать.
Самое логичное объяснение. Как выйти из данной ситуации? Есть еще один 4432, неохота разбирать “простой маячек”, работает все-таки. Вот там я убедился, что эти модули могут работать на совершенно другой частоте, где-то Константин об этом упоминал. На простенькой “радейке” поймал вместо 15-го канала - 14й, а на 15 вообще глухо было.
Константин, есть решение этой проблемы или только RFM покупать?
Самое простое: потыкать разные значения поправки. Ну скажем, пройтись от 70 до 220 с шагом 10. И посмотреть не поймается ли передатчик.
Если поймается, то финально отстроить по “A”.
Второй вариант: прошить передатчик в оба модуля и настроиться по рации через F0. Потом прописать найденную поправку руками.
Была такая же проблема с модулем. Коррекцию частоты выставил 2=40 - заработал. В отличии от RFM в них похоже разброс частот большой, возможно кварц неточный…
Поставьте регистр 2=0 и подберите частоту, на которой свяжется с передатчиком(появятся A=xxx). Потом нажать энтер, для сохранения.
То есть он может на лету подхватить и забиндиться? Как-то пробовал, но наверно быстро проскочил.
Спасибо, ща попробую.
Я не пользуюсь автобиндом. Вручную выставить в приёмнике номер бинда(1 регистр) и частоты(11-18 регистры). После этого установить 2 регистр в 0, нажать “q”
Далее клавишами <> менять частоту до появления связи (появятся A=xxx).
Дык это уже давно сделал.
Прошел от ноля до 255 - нет бинда. Хотел прошить второй приемыш на передатчик и пойти к частотомеру, но какого-то … слетел загрузчик.
На сегодня оставил все как есть,- терпение заканчивается.
Ребята, всем огромное СПАСИБО!!! Не буду больше Вас мучить, как протестирую на частотомере - отпишусь.
лучше конечно использовать freq counter, у меня такой - www.aliexpress.com/item/…/746005698.html
Очень четко считает.
Передатчик настраиваешь с помощью команды посылки тона. Приемник - в режиме маяка.
Может есть какая-то прога, чтобы заставить 4432 постоянно излучать, а то частотомер древний и задержка в измерениях секунд пять. А передатчик, я так понимаю на одной частоте не работает даже если сетку поставить одинаковую, то все равно не будет непрерывного излучения.
поставь все 8 каналов одинаковые, вот тебе и будет излучение на одной частоте
цитата из мануала github.com/baychi/…/Руководство-пользователя
Реализован режим проверки/подстройки радиомодуля. По команде меню Fxxx (где xxx - номер частотного канала), запускается непрерывное излучение тона 500 Гц на заданной частоте. По частотометру или рации можно определить реальную частоту передачи и с помощью клавиш ‘<’ и ‘>’ подстроить поправку коррекции частоты наиболее точно. Здесь же меняя мощность вводом цифр от ‘0’ до ‘7’ можно на приборах проверить реальный уровень излучения Вашего передатчика.
Работает, проверено.
Доброго времени суток всем.
Решил подстроить частоты у передатчика и приемника. В мануале описан метод с рацией. Попробовал настроить им. Получилось R2=208.
Стало интересно что покажет DVB-T SDR ресивер. Так он считает что я настроился на частоту 433.05mHz а не 433.075. И R2 по нему должен равняться 184
Проверил по второй рации. Она согласна с первой.
Кому в итоге верить? )
208 - более типичное значение для RFM, нежели 184. Думаю, SDR гонит 😃
Тоже так решил.
Еще есть вопрос по подстройке приемника. При запусе в самом начале он похоже перебирает значение A несколько раз.
Это нормально что там сперва появляется 14, потом приходит к 1-2?
Нужно подстроить так, что бы в начале было около нуля.
А это нормально что вместо -1 он уходит в значение 255?
Да так и должно. Не будет такого значения -1.
255 _ 0 _ 1 это норма при запуске в самом начале.
