EagleTree Vector FPV Controller
по какому протоколу общаются? там всё очень стандартизировано…
Протокол не знаю. У вектора для гпс своя собственная прошивка.
уууу, тогда труба…
Приветствую!
Может кто сталкивался,
есть 3 камеры подключены через hobbyking video switcher, 2 камеры работают отлично, у третьей же данные OSD скачат.
Вот видео
Что может быть?
Камера banggood.com/Mini-1200TVL-1_8mm-M12-150-Degree-HD-…
Заранее спасибо
Что может быть?
2 камеры - PAL, третья камера NTSC
Скорее всего… Почему то думал что другие 2 тоже NTSC
Приветствую!
Вот видео
Что может быть?
Заранее спасибо
У меня была такая фигня со старой Runcam Sky камерой на 650 TVL, там был какой-то другой видео чип, тоже пропадал OSD.
Ещё вспомнил, что на коптере при полном газу тоже мелькает OSD, так что может экранирование провода видеосигнала поможет?
Я так ничего и не придумал… При чём камера снимает хорошо.
Было бы лучше, что бы на этой камере небыло вообще осд, она под крылом, и осд там так то и не нужен, как и на камере на хвосте
Попробуйте резистор 75Ом между видео и землей.
Всем доброе время суток. Кому интересно, предлагаю cloud.mail.ru/public/t77U/64LkykqtH перевод панели управления версии 12.72. Пока вариант не 100%, но для работы достаточно. Удалось победить некоторые, ранее не доступные задачи, такие, как всплывающие и информационные подсказки. Вот только утомительное это занятие, поэтому весь объём будет переведён не скоро.
Прикольно! Спасибо!
Всем доброе время суток. Вопрос к тем, кто пользуется наземной станцией EagleEyesTM FPV Station. Для чего используется гнездо micro CD?
Всем доброе время суток. Закончил локализацию панели управления 12.72, что мог увидеть и до чего смог добраться. Не знаю, с какой именно версии, в оригинальных файлах произошёл сбой. Но, в последних версиях, на некоторых страницах, всплывающие текстовые подсказки не соответствуют функциям. Пришлось исправлять. С моими вариантами настроек, панель работает. В других конфигурациях проверить не могу. Надоедливое сообщение: «Google Map NoScript….» можно убрать включением VPN, но страница установки полёта по точкам не работает. Хотел обмануть, составив маршрут в другой программе, а затем вписать координаты вручную, но не получилось. cloud.mail.ru/public/qHvQ/tbcXuv9eJ
В общем, заметите неточности перевода, сообщите.
Добрый день. Может у кого осталась в архивах программа для ПК . Для настройки Vector FPV Controller ?
Версия 1272 disk.yandex.ru/d/pXPXdRqrCq5zgw
1272 на русском, не устраивает?
Установил, Спасибо. Правда русский язык не нашёл. Но это не критично
Ссылка в моём сообщении от 17 февраля. Выше на пять сообщений.
Прочитал на досуге ветку, понастальгировал! Спустя не малый период времени интересно было бы узнать кто нибудь до сих пор использует ли свой Vector или перешли на какой то другой полетник? Летал не мало на скае 1680 с Вектором, тфу тфу тфу только радовал. Были нюансы с раскачкой, НО удалось их победить. Как это странно или не странно, никто ранее не догадался и не сообразил, что раскачку можно победить чуть передней центровкой, в моём случае помогло, плавания по волнам после небольшого смещения АКБ к носу больше я не видел. На сколько я знаю у товарища на Талоне 1.8м так же была проблема с раскачкой, он о ней тут отписывался, посоветовал ему сделать чуть переднюю центровку и Талон стал красиво и ровно лететь! Так же почему то иногда не держит курс, читал что из за ветра может, но не понятно как решить проблему. Еще была проблема, кто то уронил свой MTD двухмоторный, какого то фига Вектор не удержал высоту 100м и заземлил самолет, очень грустно, не понятная ситуация, глюк или ошибка пилота с малым радиусом + ветер, осталось загадкой, глаз да глаз надо всегда, все таки это техника, нюансов много, надо было в ручную его поднимать… Прошло не мало времени, появились видео цифролинки и как жаль, что Eagle Tree закрылись, кстати не понятно почему все производители полетников (MFD, RangeVideo, SwiftAI, Eagle Tree) посворачивались, не уж то из за наплыва матеков и им подобных ПК с Айнав и прочей, простите нечисти!? Очень жаль, т.к. Eagle Tree не допилили выход UART, нет нужного мавлинка, по этому не возможно использовать Вектор в паре с HD линками без каких либо костылей, нет ОСД, что очень печально, печальнее даже чем запреты на полеты! В общем контора закрыта, но я думаю до сих пор не мало моделей самолетов рассекают воздух и облачка под управлением пилотов и Вектора! Билл, ты красавчик, полетник в целом получился достойный! Отдельное спасибо Александру за переводы, от всех кто не поблагодарил!
Мой мини вектор пылится в коробке, потому что оригинальный гпс умер, новый не купить, а сторонний не повесить, вот вам и проприетарщина! А вот старый eagletree osd pro до сих пор тож валяется. Вроде даже рабочий. но никому оно уже не нужно. В мусорник. У вектора вроде можно было получить ОСД на EZ/OpenHD. Но в любом случае система устарела, даже еслиб контора не закрылась…Аналог уже уходит в прошлое. Из комерчских полетников если не считать цену отличный питлаб. В новой версии с улиткой в полной мере работает. И главное настроить просто, и при полетах есть увереность что полетник за заморковит самолет. На айнаве такого нет. Куча настроек которые не понимаешь что они делают, плюс сам софт глючный. Но по сути сейчас особого выбора и нет, кроме матеков и айнфав/арду.
Мой вектор стоит на модели и ждёт разрешения на полёты. Использовался в основном, как полётник для самолёта, но был и удачный опыт установки на вертолёт. Удалось однажды осуществить один пробный полёт по точкам. Я тоже уронил свой MTD двухмоторный, на отдалении 1,5 км от точки старта. Говорят, что особенности модели склонность к сваливанию. Думаю сам виноват в сваливании в штопор. Два дня поисков, и модель нашлась. По иронии судьбы, забыл включить писалку. Искал почти в слепую. Не смотря на недоработки, он меня устраивал. Не плохо было бы взломать прошивку и …, но я в этом не специалист.
Классно, я рад что я не один до сих пор с вектором. Цены на солидные полетники под ардупилот не радуют, а матеку не доверяю, хотя может и зря. Я удивлен что MTD такой капризный, тянущие пропы, тем более 2 штуки, профиль вроде классика а штопорит, надеюсь соник модел бинари не страдает той же фигней, он похож так то на MTD… Прикупил вектор еще недавно и для этого мальца. 👀 На счет прошивки, эх врятли кому то оно будет нужно с этим возиться, не видать нам с Вектора мавлинка, прийдется мудритьб обходить как то это. В целом схему придумал, но еще не реализовывал, да и сам HD линк я еще не купилб все только в планах. Питлаб новый хотелось бы, но там ж тоже с костылями его купить можно, напрямую в рф не отправят его, да и цена небось конская, правильнее наверно было бы уже приличнфй ПК брать под арду и возиьься с ним, разбираться в настройках. Но пока попробую с Вектором и костылями осд получить.
Адаптировать не пробовали ГПС сторонний? не мало видел видосов на ютуб об адаптации ГПС модулей под разные задачи и протоколы. На счет того что оно никому не нужно, не соглашусь, не считаю что Вектор чем то хуже Питлаба кроме отсутствия автовзлета и посадки, мне Вектор в плане управления больше нравится, да и ОСД если на аналоге летать в разы круче, не такое топорное. Да и цена у Питлаба раза в 3 больше, еще и не отправляюбт в РФ, гуманизм мля! А Вектор если поискать, можно найти б/у или даже новый, их так то не мало народу понакупало в свое время. На счет телеметрии по UART и OpenHD - было дело, но это Зипрей делал адаптацию UART-а вектора с OpenHD, в итоге Андрей летал на 75км даже и ОСД было на цифре, все работало, а значит UART Вектора рабочий и дает данные, просто нужна адаптация какая то, если разбираться, думаю легко на Ардуине можно сделать такую адаптацию, подключив ее к UART Вектора, а на выходе получать нужный Мавлинк. К сожалению некому это сделать. По поводу айнав и арду…, на арду с товарищем раздолбали уже 4 самолета, не ладится нифига, не полеты а мучения, даже скай не летит нормально, хотя все настройки вылизаны и проверены, контроллер матек из самых дорогих в линейке. А Вектор поставил и полетел!
