RLS Rlink
Как Вы собираетесь подключать остальные 15 каналов?
Они мне не потребовались. Комплект изначально рассчитан на подключение по S.Bus. Подключить два 8-и канальных приемника с CPPM можно и без компаньона.
Напрямую по схеме, например, _ FrSky D8R_-XP ту RLink сколько каналов по СPPM можно вытянуть?
Все восемь
[QUOTE=dimiriy;5856803]
Парни, а дальность рлинка в режиме хай 5км при высоте 1км это нормальный показатель?
10 км на высоте 200 м, показатель RSSI - 100%, мощность low. Антенна штатная. Что-то у Вас не так.
Хм, могу предположить только видео передатчик забивает прием ру. Похожу ногами с самолетом с видео вкл и без.
А не было никаких новых прошивокисправляющих ошибки в раннних версиях?
Вчера в Хай режиме фейлсейф словил на 1км, буду убирать передатчик от приемничка как можно дальше, сообщу результат.
А приемник рлс далеко от видео передатчика?
Примерно 1 метр. Передатчик видео на хвосте, приемник Rlink перед крыльями.
GPS в правом крыле (тоже на 1 метр от всего). Есть еще GPS трекер - он в другом крыле.
RSSI, как отлетаю на самолете метров на 100, показывает 60% постоянно. Потом резко в 0.
OSD, автопилот какой у тебя?
Камера не может давать наводки?
Афигеть, 1 метр! У меня то сантиметров 10 было, отодвинул еще на 5см, дальше не убрать, т.к. квадр! Короче лажа какая то! Надо приемничек менять, пробовать. Осд у меня имерсон EZosd, RSSI к сожалению не показывает…
Матвей, у меня на дискавери про тоже см 10-15. Правда я дальше 700 м ни разу не летал. Видео передатчик хреновый. Поэтому вокруг да около. Но Rlink не подводит. Вообще он мне нравится.
Да и я был даволен и радовался что с РУ теперь не буду париться! Но, как и с почти всем прочим оборудованием, используемым в нашем увлечении придется кумекать либо менять на что то другое! Хотя у кого то все отлично!
Прошить может и приемник и передатчик? И частоту поменять?
Та не думаю что все у кого нормально работает шились или что то делали.
Вопрос у кого все супер с Рлинком, что то делали с ним перед использованием?
Ни чего не делал.
Попробовал замерить мощность передатчика Рлинка с посощью поверметра иммерсон, частоту ставлю 433, итог - 0 мВт почему то! Тут же мерию видео передатчик, 815мВт! У меня 2 передатчика Рлинк, оба по нулям! Аттенюатор вкручен был, аттенюация 30Дб… что не так делаю, как замерить может кто знает?
А видеопередатчик в экране? У меня просто плата с антенной на хвосте. Попробую его в экран засунуть
Передатчик экранировать - не поможет. Я кстати приемник Рлинка в термоусадку запаковал, естественно грел феном, могло это повлиять на приемник?
Вот и я прикупил сей девайс, но пришёл со старым приёмником (синего цвета) и на нём нету выхода РРМ как на красном, только CBUS да SBUS какие-то. Можно вытянуть с этого приёмника РРМ сигнал, что бы подключиться к АРМ?
Вроде как есть прошивка для ppm энкодера в APM с поддержкой sbus. Погуглите в теме про APM.
А для чего клеммы в передатчике НТ и ЕХТ?
Можно напрямую каналы подключить к соответствующим портам APM. У меня схема подключения следующая. Каналы управления и переключения режимов АРМ подключены напрямую с передатчика в APM, а остальные по следующей схеме:
Приемник RLink -> RMILEC High-Precision PWM/PPM/SBus Signal Converter V2 -> исполняющие элементы. С приемника беру S.Bus.
HT (HeadTracker) - для подключения хэдтрекера, либо любого источника CPPM сигнала.
EXT (EXTended) - порт для подключения источника по шине S.Bus. Еще обещали доработать прошивку, чтоб была возможность подключения джойстика, но увы 😦 контора передала свои наработки MDF и эта функциональность если и будет реализована, то ой как не скоро. Если сильно прижмет, то можно в принципе и самому заморочиться сделать.
Напомню… У меня Скай, Rlink на носу почти, GPS от OSD на конце крыла, видеопередатчик в хвосте (какой-то китайский, просто плата без экрана). Антенна на нем из дневника Эдика Палатинского rcopen.com/blogs/30355/12885. Постоянно были потери сигнала у Rlinka, включался файлсейв. Заменил я видеопередатчик… И…Поздравьте меня, слетел на 10 км (это пока мой личный рекордB-)). Ни одного файлсейва! Видео туда отлично, при развороте назад пропадало, на 8500м востановилось полностью.
На видеопередатчике 5 канал, на приемнике 7. (частот не знаю). И еще помогите опознать видеопередатчик (покупал с рук давно, лежал без дела)
Передатчик точно не LowMate. У них гнездо для подключения меньше и кнопки нет. Возможно какой-то китаец. Может на плате маркировка есть
Из него просто четыре провода выходят. Питание 12В. Разъема нет. Я даже мощности не знаю:(
