RLS Rlink
Ребят, а может в курсе кто. Поставил R-Link все ок с ним. Да вот LAWMATE 1.2g (500mW) помехи валит, может влиять данная ЛРСка на качество видео сигнала?
У меня они не друг к другу плотнячком стоят, а разнесены где-то на 30см.
Rlink достаточно сильный шум наводит на приемники видео 1.2-1.3.
Желательно разносить через ретранслятор метров на 5 и более
Если разговор о наземной части, то надо разносить, и чем дальше, тем лучше. Но тут вроде говорят о размещении на самолете.
да в том то и дело, что не знаю, на что сильнее Р-Линк влияет. Наземка: приемник LAwmate в шлеме, R-Link на пульте. Между ними, сами понимаете, около метра.
А вот возможности большего разноса на коптере - нет.
каким образом приемник РУ (пассивный т.к. нет телеметрии) может влиять на видеопередатчик? Возможно только обратное влияние (видео tx забивает гармониками приемник РУ). В общем дело в наземке, 1 метра мало.
Спасибо! Будем пробовать разносить по максимуму наземку! Всем чистого неба и сухой земли 😃
Итак, результат теста Rlink Companion.
Вердикт. Если вам нужен ретранслятор Rlink на количество каналов превышающее 11, то лучшего решения не найти. Сейчас все это богатство запихну в коробку и ретранслятор готов.
Для схемотехников выкладываю фото самой платы
Связывался еще давно по почте с производителем и сейчас с MFD. И те и другие, говорили о каких-то проблемах с interference у Companion.
Производитель еще очень давно говорил, что первая партия Companion вышла, а остальных они задерживают, т.к. пока не могут решить проблему с помехами. Решили её или нет, не знаю…
MFD пару недель назад не рекомендовали использовать Companion из-за проблем с интерференцией. Сроков исправление проблем не назвали, сказали что сейчас им пока не до этого.
Тут скорее всего проблема не в Companion. Если почитать в инете, многие пишут, что у них с ретранслятором без Companion передатчик Rlink валил приемник 2,4ГГц на растоянии в 50 метров, у кого-то и ближе
Протестировал следующую схему ретранслятора FrSky X8R -> RMILEC High-Precision PWM/PPM/SBus Signal Converter V2 / FrSKY SBUS to CPPM Decoder -> Rlink передатчик. В обоих случаях в передатчик подавал CPPM.
RMILEC High-Precision PWM/PPM/SBus Signal Converter V2 - на выходе получилось 10 каналов
FrSKY SBUS to CPPM Decoder - на выходе получилось 12 каналов
При подключении FrSky X8R -> Rlink передатчик (S.Bus -> EXT) прямым и инверсным проводом результата не дало.
Может со временем выйдет прошивка, исправляющая эту ошибку. Было бы неплохо 😉
Вылез у меня глюк в связке Rlink - 3gx. Питание подключено к rlink, который sbus соединён с 3gx. При включении 3gx не подаёт признаков жизни. Вообще. Если же сначала включить rlink, а потом воткнуть хвостик s-bus в 3gx, то всё нормально заводится. Тумблер на модель ставить, что-ли?
А у меня снова потеря РУ на 1100м в поле, после разворота квадра к себе мордой (антенны Рлинка сзади рамы)! Режим Хай не помог, высота 30м, передатчик 1.7м над землей. На 900м РУ вернулось. Частоту видео сменил, было 910, поставил 980, до фанаря, при чем это спонтанно случается именно после разворота, но бывает и на 2км летал и разворачивался, РУ было! Какая то срань. Одну антенну приемничка рлинка опустил вниз под раму, попробую так. Передатчик рлинка менял уже, осталось приемничек сменить.
Короче с Rlink чудес не бывает! Чтоб на приемник влиял какой-то передатчик вероятность 1%. Скорей всего какой-то неконтакт проводов. Вначале смотришь каждый провод, который соединяется с пультом и передатчиком на предмет заломов. У меня такое было, вроде целый в оплетке, а внутри обрыв, ну и прозвонить надо, покрутив его. Потом проверяешь приемник rlink и для ретронслятора. У меня было повреждение внешней оплетки ВЧ части, на 300м РУ пропало. У rlink хреновые провода, силикона пожалели. Собираешь тупую схему, приемник и пару серв в него, без всяких ретрансляторов. Берешь друга и пошли на наземный тест. После этого можешь и с ретранслятором проверить. У меня по земле в реж. HI было больше 6 км, дальше уже места небыло! Если у тебя отказ, то его надо искать на земле, а не в воздухе!
Если бы РУ пропадало не в момент разворота ко мне мордой а в любое время, я б был уверен что провода виной, а тут именно на удалении, при развороте. Ретранслятор сам глючит? Если лететь используя ретранслятор, выключить аппу а передатчик рлинка оставить, фейлсейф не включается, по этому думаю что это не ретранслятор виноват.
Надо по земле проверять и у тебя все вопросы отпадут. Я просто предложил разделить на системы и проверить каждую в отдельности, так проще найти отказ. Может контакт еле какой и на сопле летит, а в момент разворота он теряется. Я же говорю 6 км по земле, во всех плоскостях, все работать должно. Никаких потерь сигнала на 1 км быть и в помине не должно. У меня турнига на 1км бьет)!
Даа… по земле ходил, 2.6км связь была, дальше не ходил… а тут бывает 2км лечу нормально, а бывает и на 1км сбой. Посмотрю контакты на приемничек. В наземной РУ части все уже проверял. Думаю еще приемничек РУ заменить (рлинк).
Да можно и с разными приемниками попробывать. Я предложил проветить сейчас к тому, что в процессе эксплуатации провода могли и придти в негодность, а в начале было все ок. Смысл в том, чтоб проверить сейчас, когда не работает. А там сам смотри.
Провода кикие именно? Поясни пожалуйста. Если те что от передатчика рлинка к ретранслятору (2.4 приемничку) то вся эта электроника с проводами в коробочке, все запаяно, надежно, доступа нет к проводам… может передатчик греется кстати, на улице +40, а если не в тени (обычно он прям на солнце, на крыше авто), то еще больше!
У меня не было ретранслятора. В начале думал надо сделать, но время не щадит дурные идеи и они со скоростью обратной зарождению исчезают)! Я передатчик подключал к аппаратуре 4 жильным проводом (родным), так вот один провод выскочил с гнезда наполовину. И естественно работал с перебоями. Я это дело вовремя спалил, выкинул родной провод, сделал нормальный силиконовый и сам сделал площадку в Турнигу. Так, что у меня модульная система, оч. удобно. Жаль фотки не могу показать, в командировке. И не нужны никакие ретрансляторы, одна марока с ними, принеси, унеси, размести, забери, батарея, не замерзла ли. С рлинком, ты будешь сидеть в машине и на км 20 у тебя будет связь по-любому, а 1-2 км- это смешно)! И неважно, что у тебя куда упаковано, я все таки думаю, что где-то косяк, потому что в электронике чудес не бывает. Есть контакт-работает, нет контакта - не работает! Так, что ищи)!
Да, заменю приемничек, если не поможет, попробую без ретранслятора, а в итоге окажется что причина в чем то другом была 😃
спасибо!
Да незачто, если получится решить проблему отпишись, а то интерестно!
Все необходимые провода в комплекте
на вашей предыдущей фотке были только два провода в рлинк, кабель питания JST и 3х жильный кабель мама мама.
т.е. кабелей только на 1 канал PWM
Как Вы собираетесь подключать остальные 15 каналов?
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG20150728142829.jpg Просмотров: 26 Размер: 82.9 Кб ID: 1097543
Парни, а дальность рлинка в режиме хай 5км при высоте 1км это нормальный показатель?
еще кто нибудь пробовал эту антенну? лучше штатной? fpv-community.ru/…/286-433mhz-lrs-antenna-diamond-…
не реклама
отвратительный показатель.
Я не владелец RLink, но все же.
[QUOTE=mroleg;5856747]Парни, а дальность рлинка в режиме хай 5км при высоте 1км это нормальный показатель?
10 км на высоте 200 м, показатель RSSI - 100%, мощность low. Антенна штатная. Что-то у Вас не так.
По ходу мой вариант, не совсем дальнобой получается! Mroleg, словосочетание “Не реклама” писать не обязательно.
