RLS Rlink
lavalava
Так так… это с берца или фокстех или рэдимэйд, они все в одном корпусе… думаю это 800мВт. у меня такой же но на 900 (а летаю на 980). Вообще далеко от частоты на которой рлинк работает, гармоника давит!?
Не lAwmate точно…
Летун_классический
Каналы управления и переключения режимов АРМ подключены напрямую с передатчика в APM, а остальные по следующей схеме
Я поступил проще, в настройках приёмника поставил 0 и он теперь вместо sbus выдаёт ррм 😃
На видеопередатчике 5 канал, на приемнике 7. (частот не знаю)
Как же ты антенну делал если частот не знаешь??
Николай_НН
Антенну-то я делал на 1160МГц (как в статье) под другой видеопередатчик, который Rlink давил . А с новым передатчиком все срослось когда на нем 5 канал, а на приемнике 7. А антенны, получается, на 6 китайский канал. Вот такой компот😵
P.S. Еще на скае у меня камера мобиус (кто-то говорит что она тоже фонит) и GPS брелок в другом крыле.
Николай_НН
Китайский видеопередатчик на самолете давил приемник Rlinka. Я поменял видеопередатчик и слетал на 10км в обед и на 7км с утра
Беркут_27
Мобиус может не слабо фонить. В варианте с вынесенным на шлейфе объективом вообще генератор белого шума 😦 В инете видео про это есть.
X3_Shim
Беркут_27:
В варианте с вынесенным на шлейфе объективом вообще генератор белого шума В инете видео про это есть.
О да… купил я этот шлейф и ужаснулся 😃 Но эксперименты заканчиваются уже, думаю решение шума будет.
parahawk
Николай_НН:
Модель давящего 433 видеопередатчика назовите пожалуйста.
Ещё рекомендуют на передатчик 433 фильтр ставить типа fpv-community.ru/…/143-filtr-na-peredatchik-lrs-43…
Greyukrck
Летун_классический:
Опишите, пожалуйста, более подробно этот процесс.
С ув.,!
lavalava
Подрубаешь приемник рлинка по юсб, откроется диск, в нем файл, открой файл в блокноте правь строку с ппм и сбам, ставь ноль или 1 взависимости что тебе нужно, сбас -1, а ппм - 0, сохраняй. Все.
Николай_НН
Вот такой, в точности. Покупал года три назад.
ru.aliexpress.com/item/…/461130353.html
и коробка такая-же:)
Передатчик в синем корпусе. 15 каналов.
Еще раз напомню - он стоял на хвосте ская и был без корпуса, просто плата с антенкой.
Olegfpv
Передатчик не давит 433, а вот приемник говенный, летая на 433 приемник должен быть только LW.
X3_Shim
Maslik:
LW ?
Имелось ввиду LM, конечно же.
7 days later
sergebezborodov
lavalava:
Даа… по земле ходил, 2.6км связь была, дальше не ходил… а тут бывает 2км лечу нормально, а бывает и на 1км сбой.
Словил точно такую же проблему.
Дано:
рлинк производства еще royal way tech (плата приемника зеленая)
передатчик рлинка испольщуется как ретранслятор в связке с футабовским приемником, стоит на штативе, носитель: крыло X5.
Летал с таким сетапом с начала лета, всегда в режиме low, расстояния до 30 км - FS за все время ни разу не ловил.
Проблема появилась пару дней назад, летел на в районе 12-14 км проскакивали некоторые FS, переключил режим в Hi, полностью поднял штатив на 2 метра.
Лечу дальше, на 15 км пропадает управление полностью, модель разворачивает летит ко мне - управление так не и появляется. Включал выключал пульт, ретранслятор, менял антенну на передатчике - никакого результата.
Из-за проблем с автопилотом крыло село в кукурузном поле на удалении 8 км, в итоге повезло найти.
Сегодня заново перебиндил приемник рлинка - лечу в туже сторону fs примерно на 3 км, автопилот начинает разворачивать модель, появляется управление - я пытаюсь снова туда - опять fs. Включаю Hi режим - все равно не дает дальше лететь.
Пробовал летать в другие стороны - FS на расстоянии 1 км (на запад), и 600 метров (на восток).
Вместе со мной летал друг тоже с рлинком на крыле X5 - во все стороны никаких проблем, FS нет.
Напряжение питания передатчика - от 3S аккума, не менее 11 вольт. Сетап крыла не менялся, крашей не было.
Пока грешу на передатчик, попробую поставить запасной.
lavalava
Ооо, видишь как! Это не передатчик, я менял на новый, нет эффекта! Я поставил кенту на гексу рлинк, так та же фигня, связь пропадает постоянно, то на 200м то на 1км, а иногда нормально! Жду кроссфайр от ТБС, буду менять на него.
Только у кента 1.2 передатчик…
sergebezborodov
Если не передатчик-попробую приемник, чтото все таки должно лагать
lavalava
Приемников у меня 4, 3 из них менял местами, до фанаря к сожалению. Попробуй, может подфартит.
Как вариант РЛС от Эксперт хорошая штука.
dimiriy
Но в чём-то должна быть проблема. Ведь до этого летало нормально. Уже переживать начал, хотя всё у меня хорошо.
lavalava
Причин много, помехи от камер, от передатчиков, сторонние помехи. Так я передатчик рлинка при всем этом в верх метра на 2.5 задираю!!!
neon_exe
У меня был похожий баг. Обнаружил на плате разъема Рлинка непрапай одного из контактов. Разьем вобще убрал и провода впаял вместо разъема. На Low режиме не выходя из машины летал на 10 км без потери управления. И на приемнике была одна антенна , все ок.
