RLS Rlink
Борьба с весом - дело такое…
Убедили.
Вот еще бы поиграться с большими оборотами и малым шагом винтов. Жаль нет винтов типа 8х2 или в этом духе.
Время цикла чем достигается? Задержкой #define INTERLEAVING_DELAY
Неверно. INTERLEAVING_DELAY - задержка между чтениями данных WMP и Nunchak.
#define INTERLEAVING_DELAY 3000 // interleaving delay in micro seconds between 2 readings WMP/NK in a WMP+NK config.
Общее время цикла обработки почти не зависит от этой задержки.
Увы, сам ищу готовые… F3P-шники давно на таких летают, но они делают пропеллеры сами. А нам все-таки ооочень желательно полное совпадение параметров всех пропеллеров, чего при кустарном производстве добиться сложно!
Я прекрасно знаю о чем говорит INTERLEAVING_DELAY 😃 По поводу зависит независит вы теоретически размышляете или сами экспериментировали и добились каких-то результатов? 😉 Давайте спросим как Владислав добился времени цикла в 2000?
вот так пока, лучше не получается. чувствительность для 3х гир в минимуме
без поломанных винтов не обошлось
у людей на 4х НК401 вот так
Чем меньше время цикла, тем точнее мозги отрабатывают!
На картинке то не задержка, а время цикла обработки
именно 😃
увеличение частоты рефреша до ~500гц субъективно ощущается как будто коптеру под брюхо подставили штатив, причем пропали любые намеки на колебания!
А история была такая.
Поиграв с WiiMulticoper я решил вообще отказаться от больной на мой взгляд идеи использовать i2c устройства - в силу тормознутости и нестабильности самой шины - и полностью переписал код под использование аналоговых датчиков 😃
Получился гибрид WiiMultiCopter и KKcontroller, который вобрал в себя плюсы обоих платформ - скорость отработки со стабильностью KKcontroller и простоту изготовления с автогоризонтом от WiiCopter
Владислав, поделитесь схемой подключения и кодом? 😃
Красота то какая 😃
А от WMP+ почему отказались или изначально не было?
Не выложите код? хочется посмотреть для самообразования так сказать Ж)
Вы видели датчики на WMP? 😃 Такое паять у меня просто не хватило духа. А hk401b идеальный вариант - внутри есть легко отделяемая малюсенькая плата датчика с полным обвесом и очень удобными площадками под припайку проводов. Стабилизатор на 3В из этого гироскопа тоже оказался весьма кстати.
Код выложу, но сперва все равно - полноценный облет на улице. Во избежание, так сказать 😃
ps. Знатоки, а существует ли простая и надежная конструкция складной рамы под квадрик?
Народ выручайте!
Не могу настроить КК 😦
подключаю у приемнику каналы как указано на плате, но отзывается на газ правый стик и то газ в реверсе.
А какая аппраптура?
JR 9-ка
может не то смотрю?
www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual
Внимательно почитайте www.kkmulticopter.com/index.php?option=com_content…
и всё настроится,при условии исправности схемы.
Обратите внимание на фразу:“-On Tri v1.5 Quad v4.5 firmware above, you need to Arm your board by putting the left stick down and to the right for the LED to come on. If this does not happen, adjust your throttle and yaw trim down and to the right on your transmitter.”
JR 9-ка
Может быть у вас передатчик в моде 1 или 3?
спасибо, буду пробовать
нет, точно моде 2. Как раз если переключаюсь на моде 1 - то газ реагирует от правого стика
Что-то опять мне это напоминает)))
это же схема подключения регуляторов и сервы к плате?
-подключил все так
-далее от платы к приемнику, каналы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
-на аппе самолетный режим, моде 2
-на плате:
roll-max
Pitch-center
yaw-min
подключаю питание-индикатор быстро мигает, раза 3, на газ реагирует правый стик 😵
В чем проблема? неправильно подключен приемник от платы?
Эффект подушки в полный рост, нужно пробовать на улице и увеличивать чувствительность гироскопов до появления самоосцилляций, после чего на пару процентов понизить чувствительность - и наслаждаться!
PS Не забывайте про необходимость экспоненты каналов управления!
roll-max
Pitch-center
yaw-min
народ, ну вы читать умеете? откуда такие настройки? когда один из крутилок в минимумк плата никуда незапустится, внимательнее надо быть
вот и мой трикоптер дождался вылета. летает нормально, но требуется еще настройка.
Ну мало ли у вас дома 80нм процесс организован 😃 Вон у Димы Пираньи есть ЧПУ с искуственным интелектом же 😃) Интересует прежде всего схема платки с акселерометром из нунчака (какой кстати у вас аксель попался?), как подключаете все хозяйство с гирами к ардуине и как она обрабатывает аналоговый сигнал под свои нужды. ЖДем, заранее спасибо )
Кто-нибудь собирал плату КК 6 версии (односторонняя разводка без перемычек)? Проблем не было ? При подключении программатора резистор R12 в цепи AVCC нагрелся …
В том, что должно быть:
"Initial transmitter ATV/servo range settings:
-pitch (elevator): 50%
-roll (aileron): 50%
-yaw (rudder): 100%
Initial gain pot values is 50%."
Есть - каждый луч держится двумя винтами - один ближе к центру а другой ближе к краю. у двух задних лучей (для X) для складывания вынимается внешние винтики и они смыкаются. У двух передних - внутренние вынимаются, и они тоже прижимаются. Надеюсь понятно 😃 Картинки нету.
Картинки нету.
У меня такая версия, собирал и плату травил сам, покупал только детальки и гироскопы. Микросхему прошиваю отдельным программатором.
Работает нормально, загонял разные прошивки три-, квадро-, PowerTower, все работают.
Через 2.4 приемник с РРМ, аппа получает РРМ сигнал от рлинка по нему, удобно… возможно глючит он, его я не менял. Хотя если в полете аппу выключить, фейлсейф не срабатывает, но срабатывает если выключить рлинк передатчик.
так и должно быть, тут надо настраивать фейл сейф футабовского приемника и на самой футабе
Ну я про футабу к тому сказал, что не из за ретранслятора фейлы появляются.
Получил сегодня комплект. Что удивило, конф. файлы в текстовом формате. Поправил ID приемника, исправил количество каналов и все забиндилось.
Всем привет выручайте! Решил проверить что с каналами у меня в передатчике. У меня вин 8.1 подключил, открыть exelem не получилось, открыл блокнотом, исправил 20 на 8. Включаю ничего не работает, даже он не включается. exelem открыть не получается. Почитал форум пишут надо менять файл виндовс 7. Установил вин 7 64 бита, пробую открыть exelem, опять не открывает. Пишет, что файл не является приложением win 32. Что делать, как открывать, чем менять???
Я блокнотом открывал и экселем, без проблемм! Жмешь открыть с помощью и все.
У меня тоже блокнотом открывает)! Но толку нет! Дело было как: прочитал, что количество каналов на приемнике и передатчике должно совпадать. Открываю блокнотом файл передатчика, смотрю а там 20 каналов, меняю в блокноте на 8 сохраняю. Включаю и ничерта не работает! Какие только сейчас прошивки не заливал, не копировал файлы не работает. Просто не включается и все! Вообще реанимировать можно?) Про ID не понял, оно должно совпадать с заводским?
Заводской файл не сохранился? Айди должны совпадать. Не включается вообще?
ID с чем должен совпадать? У меня сейчас ID 0, или какой сам поставишь. Или я что-то не понимаю. Как быть в данной ситуации, что лучше предпринять?
все забиндилось.
Сегодня проверил на дальность. Жена сидела на стуле в поле, пульт в руках, антенна под 45 гр. к горизонту, в сторону приемника. Приемник в машине на торпеде, ф. с. начались через 2 км., через деревья, поселок(30 домов), провода вдоль дороги, кузов авто. Я удовлетворен, можно взлетать.
А также диапазон частот, и обязательно айди.
Айди приемника и передатчика.
У меня сейчас ID 0
Гугл помог
ID Slave: по умолчанию будет 0, идентификатор является зависим ID послан мастер модуля Tx.
ID Slave enable (ID (идентификатор) ведомого включен) : по умолчанию будет 0, что означает, что модуль Tx находится в режиме ведущего, идентификатор Tx будет работать с
оригинальный ID; если установлено, что 1, что означает, что Tx находится в режиме ведомого, а Tx будет работать с
Ведомый ID, который передается от ведущего Tx, эта функция используется для привязки нескольких TX к одному Rx.
Все разобрались! Друг помог. У меня win7 тупая, ну и я от нее недалеко ушел)! Значения мин. напряжения были в виде даты, поэтому и не работал. Всем спасибо!)
Это как???
А где сейчас можно купить эту замечательную LRS? На али есть в наличии, но скорее всего подделка.
Как вы определили?
Я купил здесь air-hobby.ru/…/804-dalnoboynaya-sistema-upravleniy…
И я тут брал. Учитывая курс бакса и время доставки ещё и дешевле выйдет.
Расскажите, кто какой диапазон частот ставит? В мануале не рекомендуют расширять диапазон из-за расстройки антенн, но я не думаю что у этих штырьков такой острый резонанс. С другой стороны расширение диапазона повышает помехозащищенность. Пока оставил по умолчанию 433-435.
А что, не хватает дальности?
Беспокоит помехозащищенность в городе.
10 км вас устроит?
И вообще, летать над городом моветон.
Я летаю не над городом, а в пределах городской черты.
Спасибо за ссылки! Заказал.
А с приемника FrSky V8FR-II 2.4 Ghz 8CH (HV) air-hobby.ru/…/252-priemnik-frsky-v8fr-ii-24-ghz-8… (не реклама) можно получить ppm, и использовать его в качестве ретранслятора?
Только если с паяльником внутрь лезть. Я использовал внешний энкодер.
