RLS Rlink
Я использовал внешний энкодер.
По цене соизмерим с приемником FrSky V8R7-SP , + лишний элемент в цепи сигнала.
Да неуже ли? С удовольствием куплю у вас V8R7-SP за 400р по цене энкодера. Лишний элемент естественно не айс, да и задержка милисекунд в 300 появилась, а что делать? В электронике я не особо, РРМ из приёмника точно не вытяну, разве что по инструкции.
Я сделал ретранслятор вот из такого приемник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , паять ничего не пришлось. Правда не для рлинка, а для эксперта, но суть та же.
Если Вам все равно приемник покупать вот из этого можно сделать ретранслятор air-hobby.ru/…/892-priemnik-frsky-delta-8-24ghz-8c…
Если уже есть указанный Вами, то либо внутрь приемника лезть с паяльником, либо энкодер использовать
увы, руки кривоваты чтобы в приемник лезть. Насколько я понял, для реализации ретранслятора с FrSky V8FR-II 2.4 Ghz 8CH необходимо докупить вот это- hobbyking.com/…/__52185__FrSKY_SBUS_to_CPPM_Decode… ? или приобрести этот Rctimer PPM Encoder V1.0 ?
Пока не нашел, есть ли у FrSky V8FR-II выход sbus.
Там даже ррм нету, откудаж сбас возьмётся??? Покупаешь вот эту штукуодним концом в приёмник, другим в Рлинк и всё. Я сам так и делал, это самый дешёвый вариант без покупки новых приёмников и всяких компаньёнов.Если денег не жалко можешь взять такой он кодирует всё во всё и вроде как с малой задержкой обещают.
Наконец то коробки к приёмникам стали делать.
Спасибо за развернутый ответ, а я уже чуть не заказал Rlink Companion, значит возьму hobbyking.com/…/__54896__RMILEC_High_Precision_PWM… надеюсь допру как потом все хозяйство соединить
Вы поаккуратнее с этими ретрансляторами. Я его давно юзаю, летаю очень много, по 2-3 часа в день. Заметил неприятную особенность, периодически с управлением появляются проблеммы, инвертится все, квадр перестает слушаться почти, падаю, порой даже сразу после взлета, т.к. он не управляем. Менял все, думал контроллер на квадре виноват, или гпс модуль. В итоге остается только аппа и рлинк с ретранслятором под подозрением. Т.к. аппа футаба Т14, не думаю что она касячит, остается рлинк либо ретранслятор этот! Качестве ретранслятора у меня приемничек с РРМ, не дешевый, дивертиси. Плюс с дальностью проблеммы!
А что, футабу боги обжигают? )
Если не ясен виновник, то что мешает вам подрубить Рлинк напрямую к аппе и полетать денёк для теста. Я собрал из самого дешёвого железа и глюков пока не было. Пока летал максимум на 5км, всё ок. Да и банальный брак никто не отменял.
Вот и хочу подрубить проводом. НО если сейчас я передатчик рлинка задираю на 2.5 метра и дальность всего 1-2 км дает, что будет если я его к аппе прикручу, будет в метре от земли, вообще не полетаю. Надо пробовать, глюк появлялся раз в 20-30 вылетов.
что то вы не так делаете видимо…
А что там не так можно сделать? Все ж просто
да откуда же я знаю. Варианты есть. но связь 2 км как то совсем маловато.
2 км мне только снится. 1-1.5 км и ппц. НО не всегда, летал и на 3км. Не так там что то сделать сложно. Главное антенны рлинка на борту не затенять, расположить под 90 градусов и подальше от видео передатчика!
Ну возможно у вас и поавда передатчик битый. Найдите когонить в городе с рлинком и попросите полетать.
Все ж просто
Видео может глушить. про видео расскажите.
Передатчик рлинка я менял.
В общем есть 3 коптера разных комплектаций и размеров, все больше 400го размера. На всех приемники рлинк разных версий. Есть 2 комплекта передатчиков (+ ретранслятор). 2 аппы, одна ДЕВО 10, вторая футаба. Каждый из коптеров летает не дальше 1.2-1.5 км, пропадает РУ. Места разные, не город, поле. Видео установлено антенной вниз, частоты на 2х коптерах 1.2, на третьем - 910 и 980 пробовал. Результат один. Почему дальность маленькая это один вопрос, а вот то что все три аппарата глючат с разными аппами - это странно! Вот и думай, а нужен ли ретранслятор и в нем ли дело…
Главное антенны рлинка на борту … расположить под 90 градусов
Думается мне, что как раз тут собака и порылась 😃 Возможно, что одна из причин снижения дальности большой угол между антеннами. “The Rlink rx is more or less the same as normal 2.4G receivers, but the diversity antennas are connected with SMA connectors, recommend to set up as “V” shape in your aircraft…”
Я и как V распологал и под раму и под 90 градусов и горизонтально, один хрен фейлсейвы. Излучений рядом нету, вайфаев, сотовых вышек, раций тоже нет, в машине ничего излучающего нет. Один раз только смог на почти 3км слетать… Не знаю от чего так, темные силы электричества.
Попробую жестко к пульту без ретранслятора зацеплю…
Кстати то все я в режиме ХАЙ летаю!! Измерял поверметром, ватт дает, при наличии сигналв от аппы. Второй передатчик почему то в ЛОУ режиме шпарит 900мВт. А в ХАЙ всего 600!
Имерсон лежит уже на подмену…
Какая мощность видео?
На всех трех 800мвт, передатчики ренджвидео и беврц… антенны сосиски штатные.
Напиши потом помог ли имерсион.
Если у табя столько передатчиков и приёмников уже давноб наделал наземных тестов. Запер передатчик в машине и пошёл по дороге, отключая при появлении ФС то одно, то другое. 2км должен бить 100%.
Простите за глупый вопрос, но правда не найду подходящей темы… Спрошу здесь.
У меня рлинк с красным приемником. Планирую установить на самолет посадочные фары на 12 вольт. Хочу чтоб они включались с апппы (9хr pro). С приемника не подходит напряжение. Могу взять с трехбаночной отдельной батареи, которая стоит на камере и передатчике видео.
Вопрос, как сделать правильно управление с аппы? А то постоянное горение мне не нужно, тк потребление 500 мач. Включать буду в момент посадки и возможно взлета.
Надо докупить свитчер hobbyking.com/…/__8833__Turnigy_Receiver_Controlle… , в него подключаешь фонарь в разрыв питания, сам свитчер подключаешь к приемнику, на аппе настраиваешь на любой тумблер управление.
