RLS Rlink
Там даже ррм нету, откудаж сбас возьмётся??? Покупаешь вот эту штукуодним концом в приёмник, другим в Рлинк и всё. Я сам так и делал,
Более подробно про то, каким концом к каким контактам чего лепить расскажите пожалуйста.
С ув,!
Off разговор не про Rlink конечно, но если умеете паять то вот rcopen.com/forum/f4/topic316896/6325
Ну видимо тот конец на котором написаны каналы с 1 по 8 надо подключать к приёмнику, а тот на котором написано ррм втыкать в Rlink.
У кого стоит рлинк на крыле с Иглом? Подскажите по подключению мотора. Что откуда и куда? Мотор на 3-й канал приемника вешаем?
Естественно, все как на обычном приемнике делайте.
Начинаю осваивать рлинк, и вот в одном из первых полетов случилось. В полете ФПВ в режиме возврата домой, сбросил газ и планировал. Видимо была какая-то глобальная помеха, по видео и видимо по управлению, после чего фалкон ушел в штопор с высоты более 100 метров до земли. не реагировал на команды с пульта. Обычно фалкон сам выходит из штопора после пары витков. Загадочное явление.
my.mail.ru/mail/dedok965/video/_myvideo/79.html
Сочувствую, автопилота не было ?
Турнига 1000 в режиме “домой”
А файл сейв правильно настроен проверяли ?
Какой “хороший” аытопилот… 😃
Наверняка был не включён. На рлинке есть очень неприятная особенность, FS настраивается одинарным нажатием кнопки на передатчике. Сам пару раз случайно нажимал эту кнопку и настройка FS по газу слетала. Слава богу обрывов связи не бывало.
Проверял и по команде и отключением пульта.
Автопилот вряд ли виноват, помеха на видео и видимо на всю электронику. Автопилотом я доволен, он обеспечивает минимально небходимые функции.
Господа, подскажите пожалуйста, как подключают к рлинку приёмники?
Примеров видел много, мануалов не видал
мануалов не видал
Вот он www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2063638&p… пост 25
Я про подключение приёмника к нему на прямую
Через PPM выход. Естественно если он есть у вашего приёмника )
Можете подробней расписать?
РРМ выход в EXT?
Какие настройки ещё делать надо?
Заранее спасибо
Артем, Вы уже давно на форуме, ну не поленитесь прочтите эту ветку,- это займет у Вас не более 30 мин, тут ведь не 300 страниц, а всего 14 … Ссылку на мануал, который Вы просили, дали выше. Все ответы, даже с видео, тут есть.
ЗЫ: EXT - это внешнее питание. Вам нужно сигнал РРМ с Вашего передатчика подать в канал RC Rlink-a.
ЗЗЫ: да, и не включайте передатчик без антенны, может сгореть.
ЗЗЗЫ: фото, скорее всего, не Ваши, дернуты из интернета? Не в тему они…
Я и не говорю что они мои, конечно дёрнуты. Почему не в тему?
Тут же RLink обсуждается. А на фото подключают приёмники к Рлинку, делая ретранслятор или рипитер
Артем давайте к делу, какая у Вас аппаратура? Приемник с выходом ppm есть ?
Аппа Таранис, приёмышь есть X8R, но там походу ППМ нет, можно докупить D8R, там есть CPPM - это подойдёт?
Если ППМ нет, можно использовать PWM to PPM encoder, думаю у многих такие валяется без дела от комплекта Pixhawk.
Не реклама
www.aliexpress.com/…/1291582_32294743971.html
Не реклама
Читал статью о вреде курения использования таких энкодерах, что в момент совпадения использования частот некоторые каналы могут самопроизвольно выдавать уровни либо отсутствие таковых.
Совпадения каких именно частот ?
Или это было про увеличение чле количества каналов, точно не помню 😃
Или это было про увеличение члеколичества каналов
скорее именно так.
PS: C зачеркнутым аккуратнее, не рассказывайте всем.
