RLS Rlink
А RSSI как-то в тараньку можно будет вставить от этого RLink?
А OSD у Вас не будет ?
пока что стоит простенькое iosd от dji
значит пора будет перебираться на tbs core pro
Если У Вас iosd значит полетный контроллер Dji, значит коптер, значит далеко не улетите ))) Рлинка Вам хватит с головой. Не забивайте себе голову. На таранис не выведите.
Хитро 😃 и то правда. Ну я бы хотел уверенный сигнал за преградами иметь (например залететь за деревья и опуститься ниже уровня деревьев, или же облёт башни или здания для видеосъёмки)
С 2,4 такое не прокатывает, срабатывает ФС и коптер по прямой, сквозь башни, леса и медные трубы летит до дому 😃
Если летаете на коптере, то зачем вам вообще ретранслятор? Это нам, летающим на дальняк он желателен, а на вашем месте яб примотал передатчик прямо к пульту и не парился. Всёравно дальше 5км не улетите.
P.S. На таких расстояниях можно взять чего подешевле. Туже Tiny LRS.
Коптеры у меня разные, для одних останется 2.4, для других перейду на 433. Пульт на всё один. Каждый раз приматымать отматывать неохота.
Понимаю что дальнобой сильный не нужен, хочу чтобы поменьше плясок с бубнами. Подключил, да полетел.
Какие системы в этом плане проще в использовании будут, может подскажите?
Артем, Вы на коптере собрались просто погоняться в пределах 1 - 1,5 км? Так может просто бустер 2-х ваттный прикрутить на Вашу аппаратуру? И не надо будет никаких энкодеров-конвертеров-репитеров-ретрансляторов? И готовые приемники у Вас уже есть 😃
Может и так, но если нужна устойчивай связь, то это не выход, а временное решение.
Ладно, спасибо за ответы и советы. Попробую пока с бустером, если мало будет - закажу рлинк
Такая вот у меня проблемка, или нет, не решил пока. Нужен Ваш совет.
Игловская ОСД у меня с Рлинком в паре.
Аппа Турнига 9 XR pro.
Забиндил файлсейв на приемнике и передатчике. Вроде всё как положенно. Но, если не трогать стики на аппе, постоянно включен ФС. Как только тронул любой стик. надпись пропадает и самолет оживает. Причем и стик газа и элевонов (у меня крыло). Где искать ошибку?
Еще иногда пилимкает передатчик, как буд-то теряет сигнал, но сигнал проходит нормально к модели… реагирует. Кстати, поменял антенку. Штатную сменил на Нагою 772, вроде меньше стал пелимкать. Т.е реже раз в 10. На дальность пока не проверял.
Кстати, биндить нужно с аппой или нет? В обзоре смотрю отдельно биндили? Может поэтому фаилсейв постоянно включен, пока не тронеш стик?
У меня 9xr не про, такиой проблемы нет. И не пойму как ОСД связано с РУ? Я биндил уже подключённый к аппе, всё было норм.
Похоже проблема в настройке ФС и стика газа… Пойду сам разбираться.
Сделал вывод что аппа дает сигнал автопилоту на АВД. Нужно стик газа выставить в правильные %-ты. Т.к надпись фаилсейв отключается если коснуться стика газа.
Кто подскажет что за шляпа, сайт не работае, где прошивки брать? royalway-tech.com/long-range-system-c-66.html?pg=s…
Еще подскажите кто знает прошивка передатчика и приемника обязательно должны совпадать? Или могут быть и разные?
Могут.
Сделал вот такую площадку,вопросик сколько кушает передатчик и какой лучше ак поставить.Есть три банки на 400 и на 1300
В мануале написано кушает 180 и 360 ма
а при таком расположении RLink на пульт не влияет? у меня на футабе 8фг сенсорное кольцо не работало, а таранис сам бегал по меню, пришлось ретранслятор городить
У меня JR DMSS XG11 никаких наводок не заметил
Если передатчик висит на пульте зачем ему отдельное питание?
У него питание 6 вольт, а надо от 7 в.
У меня питается от пульта.
Ясно. А может лучше сделать ретранслятор вместо этих подставок? Неужели с такой колбасой на пульте удобно управлять?
Сделать конечно лучше.Только мне надо вот такую штуку hobbyking.com/…/__54896__RMILEC_High_Precision_PWM… ,потому что на приёмнике нет выхода S BUS и PPM
Или новый приёмник,что совсем не дёшево
А я ухожу от ретранслятора, т.к. есть подозрение, что из за него квадр регулярно глючил!
