RLS Rlink
Adekamer
а мне кажется это дроссель
хотя могу и ошибаться
baychi
Да по маркировке больше на дроссель похож. Значит под таким углом не разобрал. Жаль.
А зачем там тогда коммутаторы? Или тоже не?
type_2
ну что, большие дядьки, стоит брать эту лрс или есть более лучшие альтернативы? 😃
или сидеть со своим драгонлинком и не выпендриваться?
baychi
Илья, а макрировочку не озвучите?
И фотки, если можно, куданить на нормальный обменник, форум их урезает до 50-70 кБ, ничего не разобрать толком. 😦
type_2:
Алексей, работу альтернативы ты видел в субботу: 100 мВт, 4 c лишним км внутри ТТК и без FS. 😃
Просто_я:
Маркировку писать не буду времени нет
Жаль. Так все равно не видно (да и 200 кБ всего). Самое важное это маркировка на чипе ВЧ модуля приемника.
Хотя я почти уверен, что это SIS443x . 😃
Просто_я
baychi:
Результат с учетом прямой видимости? Или за дома залетали?
Куда фотки кинуть?
baychi
Просто_я:
Прямая видимость на высоте 200-300 м. Но это в Москве, ближе к центру. Я когда статистику смотрю, и вижу что после влзета модели общий уровень шума вырастает на 12-15 дБ, удивляюсь что на 100 мВт еще кудато улететь можно. 😃
Просто_я:
Куда фотки кинуть?
На files.mail.ru хотябы.
Но еще лучше циферки маркировки написать. Боюсь на фотках не только разрешения не хватает…
Достаточно ВЧ чипа и процессора.
Adekamer
Илья, не томите- какая маркировка на чипе посередке синей платки ?
Adekamer
Александр, вроде мимо - по распиновке передатчик уже не подходит
ждем что Илья сможет разглядеть
baychi
Adekamer:
А чем не подходит? Антенна и питание - попадают…
Хи! Там в даташите таблица с назначением ног не совпадает со схемой. Все как раз зеркально наоборот- 16-я антенна, 1-я - питание. 😃
Adekamer
так ключ с другой стороны
по документации мах пол вата у модуля а только в доке на рлинк макс уже 0.8 вата а на рцгрупсе пишут что намеряли все 1.2
baychi
Adekamer:
Глянь на рекомендуемую схему, там все подходит…
Adekamer:
Так это-ж китайские ватты. 😃 И макс. напряжение можно до 6 В…
type_2
baychi:
ну в общем как выяснилось я тоже летал не на полную мощность… на половине от 5 вольт мне походу 250 мвт выдалось 😃 а на полную я не переключался…
stud
baychi:
там все подходит
Действительно, если смотреть в мануале схему электрическую, то всё подходит. Если таблицу №1, то всё с точностью до наоборот. Сам модуль может работать Впит= 3,3-6В. Недаром показан стабилизатор на 3,3В. Следовательно, в модуле стабилизатора нет и выходная мощность с увеличением питания будет расти.
Vodomut
xalex1377:
чет это модуль помехами ср…т на видеолинк 5.8ггц.
На сайте БЕВа есть предупреждение, что модуль валит Футабу по причине плохой экранировки. А вот Турнига имеет отличную защиту и с данным модулем работает нормально. 😉
www.bevrc.com/forum/viewtopic.php?f=354&t=102
Please be noted:
Some radios are not shielded well, and will be affect by the UHF system(this is not the issue of UHF system), for now,
we have found such radios are bad shielded:
Futaba 10C---- the trim will beep when UHF systems are close, some stick channel may jitter a little.
Futaba T8FG-- the navigator will be locked if the UHF system is too close.
Walkera DEVO7-- the radio will be shut down when the UHF system is too close.
JR/Spektrum, Multiplex/hitec, Graupner, Frsky Taranis, Flysky/turnigy/Imax 9x2 and 9XR radios are shielded well and have no such issues.
Solutions:
1:use the 1/2 wave antennas will have much less possibility to beep and jitter, because the radiation will be further from the internal circuit.
2:use a longer cable to keep some distance, 10cm around is enough
3: shield the radio with copper
4: use a 2.4G rx with PPM output(frsky TFR4) to build a relay system to keep distance between the UHF tx and your radio.
5: use the Rlink companion(not released yet) to build a relay system.
И вроде как текущая прошивка не поддерживает 16 каналов.
Стою перед выбором:
bevrc.com/rlink-16chan-long-range-uhf-system_p695.…
или
fpvmodel.com/dtf-uhf-deluxetx-transmitter-openlrs-…
и чем больше читаю про LRS, тем больше склоняюсь к мысли, что у всех есть свои болячки и если у одного все замечательно, то у другого 😵
stud
По второй ссылке: openLRS имеет по входу/выходу ФНЧ. Приёмник может работать как передатчик. Следовательно, он может быть маяком. Жаль, что нет переключателя выходной мощности Тх. Горькую пилюлю, подсластили, добавив в комплект ещё один приёмник на 6 каналов.
Просто_я
завтра рассмотрю и отпишу.
baychi
ССМ=:
Что это? )))
Третье транспортное кольцо. Это еще не Садовое, но уже и не МКАД. Уровнь шума на 10-12 дБ больше, чем за городом в чистом поле.
ССМ=
baychi:
baychi:
А я то думал , модуль вч какой нибудь новый или секретный(ТТК)😁
baychi
Ну вот теперь все ясно. Sis4463 это примерно тоже что стоит в RFM69.
www.silabs.com/…/Si4464-63-61-60.pdf
Избирательность, а следовательно и помехоустойчивость, действительно будет лучше, чем у RFM22/23 децибел на 10. Остальное - как обычно.
Adekamer
интересно как диверсити выполненно ?
но я так понимаю что все равно диявол кроется в деталях… в частности в реализации алгоритма…
остается только натур испытания…
