RLS Rlink
mmm99
mrdmoroz:
или так:
“Наличие EXT порта на передатчике с поддержкой S.bus and Spektrum/JR Satellite и с возможностью подключения джойстиков (в планах)”
Ключевое слово тут “на передатчике”, а в приемнике cbus и не работает с sbus.
mrdmoroz
mmm99:
“Подскажите как подцепить передатчик по s.bus к приемнику” - что тут не понятного в вопросе?
Подскажите как подцепить Rlink передатчик по s.bus к приемнику Futaba, так понятнее?
Смысл того чтобы использовать аппаратуру по схеме:
Передатчик Futaba в руках, на штативе приемник Futaba -> s.bus -> приемник RLink -> 433MHz -> Воздух -> приемник RLink
Dacor
Вы уж извените, но на всякий случай уточню… То что на фото, с передатчиком Футаба работать не должно. Или Вы прошивку приемника ФрСкай поменяли?
Жаворонков_Алексей
Возьмите приемник под Футабу, который выдает обычный сигнал РРМ. Такие приемники есть, например FrSky TFR4.
mrdmoroz
Dacor:
Вы уж извените, но на всякийслучайуточню… То что на фото, с передатчиком Футаба работать не должно. Или Вы прошивку приемника ФрСкай поменяли?
Это не мое чудо, это как пример.
Жаворонков_Алексей:
Вот это дельный совет. А то я уже все перепробовал ну никак не спаривается оно с футабой.
Dacor
mrdmoroz:
Ну я на всякий случай обратил внимание. )
сергей_романович
недавно получил данный девайс, проверил совместимость с видеоприемниками ренжвидео и лавмейт-ренжвидео глушит намертво с 2-х метров, лавмейт работает практически вплотную, антенной по антенне елозил, появились легкие полосы.проверил пульты р.у. футабу 8фг и фрискай таранис с рлс на задней стенке, у футабы перестало работать сенсорное кольцо, сервомонитор не реагировал на стики, таранис самостоятельно бегал по меню и пищал.
Kwazimoda
Kwazimoda:
Тоже снял видео как подсоединял.
youtu.be/u9Z6fihtZqI
Попробовал соединить черный и коричневый провода, но ничего не поменялось. 😦
Ну что заработала эта штуковина!!!
На RCGroups в профильной ветке, разработчик подсказал, что дело в моем компе на Windows8, типа там у них есть несовместимость в драйвере. После того как я перезалил прошивку на компе с Windows7 все заработало как должно быть. Дома проверял забиндил с приемником, все ОК.
До полевых тестов еще не добрался. Так что все нормально 😃
Андрюха763
Хочу взять эту штуку, кто реально пробовал на дальность?
Allex941
Я пробовал, по земле через дома, 2 стройки и лесополосу пробило на 3 километра на половине мощности. Приемник был внутри квартиры на втором этаже, и это был не максимальный результат, дальше я просто не поехал, но смена поляризации уже начала влиять на сигнал. По воздуху результат будет в разы лучше.
GregoryS
Я проверял дальность с горы, так что можно считать, что по воздуху. При половинной мощности и перпендикулярных антеннах на приемнике отлично ловит с 3.5км. От ориентации приемника сигнал зависит слабо. Когда соберу самолет, проверю в деле. Пока всё выглядит ок.
А у всех они уже сбиндены из коробки?
Просто_я:
Перепрошивался на все существующие прошивки, ситуация такая же.
Не решили проблему еще?
Андрюха763
mrdmoroz:
Подскажите как подцепить передатчик по s.bus к приемнику.
Максим ну что получилось задуманное? мне тож интересно…
Dimmitri
Сегодня мой товарищ, провел наземный тест, на максимальной мощности 800мВт, в условиях города, приемник находился на балконе четвертого этажа, на удаление 2.8 км начали проскакивать ФС.
Андрюха763
Dimmitri:
Я думаю это норм! если я на апу 2.4ГЦ ставил бустер 2 вата , апу оставлял в квартире а сам спустился на три этажа в подъезде низ и сигнал начал терятся. А в полёте улетал на 10 км, вот както так…
Dimmitri
Андрюха763:
Я думаю это норм!
Конечно нормально, с учетом того что на пути сигнала находилось около 10-ти многоэтажных домов. Теперь будем тестить в воздухе.
Андрюха763
Dimmitri:
Будем ждать ответа!!!
siderat
Да сейчас почти любая ЛРС на десятки км работает. Далее 20км не так уж много народу летает, так что по РУ запас большой 😃
Dimmitri
siderat:
Согласен, но есть не маловажный фактор качественного канала РУ, к примеру на своем Rangelinke на мощности 200 мВт улетал на 14 км.
Сегодня товарищ начал облет нового автопилота и Rlinka, по не досмотру забыли прикрутить антенны на приемник😁, летали на малой мощности 400мВт управление сохранялось на удалении 500 метров.
mmm99
Сегодня первый раз полетал на этой системе. Далеко не отлетал, т. к. не настроен еще автовозврат, но уже возникла одна непонятка: на земле RSSI 100%, как только взлетел на удалении 100 метров RSSI подает сразу до 65-70% и на этом уровне остается неизменным до удаления 600 м, а дальше я не летал. При этом переключение режимов Low, Hi ничего не меняет.
Василий76
сегодня отлетел на 20 км… через 1-2 км рсси стал 43-45 и так весь полет на 400мвт
mmm99
Василий76:
А как у Вас антенны расположены? Я пока дальше 2,5 км не отлетал (боюсь). РССИ сразу падает до 50-60 и так весь полет.
Василий76
антенны как в описании в видеV стоковые ничего не переделывал
