GPS трекер RF V16
Серый_Волк
Полетал вчера с гироскопом.
Очень сильной разницы особо не почувствовал. Хотя заметно было. Наверно от того, что самолёт и так довольно устойчив и чувствительность гиры занизил сильно, наверно.
Пробовал в “нормале” и “холде”.
В “нормале” немного более стабильный в прамолинейном полёте, меньше раскачивается по крену.
В “холде” лучше не летать на таком. Как было сказано выше, стик отводим в сторону, отпускаем, а самолёт продолжает крениться. Этот режим, как и пишут в инструкции, лучше использовать на пилотагах, при полёте на ноже, лифт и прочии фигуры.
Бум пробовать дальше.
slides
Серый_Волк:
Можно было не проверять, это следует из названия режима - Hold он и в Африке Hold😁
seva7:
А Вы пробовали работоспособность системы? 1,2 Ггц и GPS с телеметрией Smalltim у меня не срослись. Долго пробовал разные варианты установки, разносил на мах. расстояния возможные на Изике, но так и не победил-при включении видеопередатчика спутники пропадали и появлялись только после выключения оного.
Извините за крайне похабное качество, снимал с телевизора, но Вы видите, что происходит определение спутников. Передатчик старый китайский. Его антенна уперта в приемник Тима. Приемник лежит у окна и к сожалению видит только до 4 спутников…
Brandvik
Спасибо за снимочек, и нечего скромничать мне не надо было супер качество лишь бы только было виден изгиб. Ну вобщем как я и думал, можно было смело отрезать + еще один ряд. Надо запомнить на будущее, если вдруг кому чего советовать.
Серый Волк, какой то у вас холд “неправильный” 😃 Вообще-то В холде при отпускании ручки самолет должен прекратить крениться и оставаться в том положении в котором его застало отпускание ручки, до подачи нового сигнала от этой самой ручки.
Серый_Волк
Возможно не совсем правильно выразился, с холдом. :)Да, так он и должен работать.Но летать в нём не будем. По крайней мере на FPV-самолёте.Надо будет попробовать его на пилотагу поставить.
seva7
То есть Вы пробовали не Lowmate а другой передатчик! Мои проблемы были именно с Lowmate 1000мВт 1.2 Ггц. Может быть у китайца частота какая нибудь хитрая:P
slides
Спасибо Seva7 за исключительно оптимистичную информацию. А я вот жду не дождусь посылки с Lawmate 1.2 gHz. Вот теперь и думай, на чем передавать сигнал: 900 мГц не советуют, GSM может наслаиваться, 2.4 гГц отменяется по понятным причинам. Блин,теперь придется возвращаться на обрыдлые 40 мГц и закупать передатчик 2,4 гГц. Опять расходы… Или послать телеметрию нах…, точнее ГПС и летать в 50 метрах над головой 😦
V_Labanauskas
slides:
Nu nenado tolko Gnat bocku na 35/40MHz
Cem oni Vam neugodili?
Na 900 GSM nenaslaivaetsia na poslednih dvuh kanalah (U GSMsikov smotrel setku ciastot)
slides
V_Labanauskas:
Я ничего не имею против 40 и 35 мГц, даже наоборот, считаю, что для ФПВ это идеально. НО ! К сожалению, вокруг полно ДЕБИЛОВ, которые включают передатчики, не соблюдая банальных правил. Второе. При плотно населенном городе Москва летать в округе на расстояние 1-2 км опасно, так как модельный бизнес разрастается, можно легко “налететь” на другого горе-пилота, который летает на гиперкитайском пилотажевском г…, где вообще наличие каналов и кварцев условно. Вот если бы на 40 мГц да DSM технологию😇 Было бы супер !!!
Имеется еще негативчик, так как первую мою аппу Futaba подсунули с выбитым выходным транзистором. Солидная фирма, Хо…центр называется 😃 С тех пор недолюбливаю я как-то все что связано с 40 мГц…😃
Ну а 900 мГц… Кто Вам сказал, что у всех сотовых высокая избирательность по каналам ? Глядишь, прихватит еще Ваши 2… Это так, теория, но не доверяю я это диапазону !
ЗЫ. Млядство! Регуль перегревается в кузове ! Будем думать о проточной вентиляции…
seva7
slides:
Я собственно так и сделал😁 Установил всю аппаратуру на вертолет и летаю не далеко от себя.
V_Labanauskas
Eto da soglasen
Nevozmozno. GSM operatiri ocen kontrolirujutsia. S hudsem sluciae paru polos probezit po ekranu.
11 let rabotal v kontore GSM operatora
slides
Операторы-то контролируются, а телефоны ???. Там же 0,5 ватт передатчик на 900 мГц и я не уверен, что все соответствуют стандартам, особенно “серые” модели. Потом, чем дальше телефон от базы, тем больше выходная мощность… Хрен его знает. Может и не пересекаются…
V_Labanauskas
slides:
Ja chotel pokupat na 900MHz peredatcik, a kupil 2.4GHz tolko iz za togo cto licenzionnaja ciastota.
Nechocesimet problemi s kontoroi kontrolirujuscei cetku ciastot pokipai licenzionnuju.
1200 ciastota prinadlezit passazirskoi bolsoi aviacii.
Zivu ot aeroporta ~2-3km, samolioti proletajut nad domom ~300-500m tocno tiazelo skazat
Za “Serie” telefoni mozes neperezivat: esli on rabotaet “vidit set” znacit on rabotaet po standartu, i nikak po drugomu. V telefonax kvarc stoit tolko 13MHz.
Princip takoi: telefon skaniruet ciastoti, naidia peredaet baze cto dlia lucsei sviazi podhodit kanal “XXX” baza rasscitivaet i daet emu kanal “ZZZ” ei plevat “serii” on ili “belii” v telefone postojanno scitajutsia osibki i on vsegda prosit kanal polucse, esli etovozmozno emu dajut.
slides
Ну в России тут вообще полный косяк. ГПС-приемники продавались, когда они были вообще вне закона. 1,2 гГц продают на каждом углу. и чего ? Мне один мой знакомый из “конторы” сказал, что за эти все полеты светит статья за шпионаж ! Ну что теперь и в туалет сходить скоро нельзя будет ?
ГРИНЯ
slides:
Да неотчаивайтесь так,всегда есть выход,летаю на 2.4ггц видео и пульт ЖР 9ка РСМ 40мгц,отлично всё работаетB-).Я сам пока в телеметрии не нуждаюсь,поэтому без неё летать можно(если осторожно😁) А насчёт 50 м,летал, лично для интереса на 1км,пока терпимо,не потерялся;).На 40 мгц в моём городе тоже полно ребят,пока меня неперебивали,надеюсь договоримся😁
Diego
slides:
Могу дать потестить на пару дней LawMate комплект именно 1,2. У меня все руки до него никак не дорастут проверить… Точнее, к комнате-то проверял - но в комнате спутники не хотят ловиться, я на сервоудлинителе GPS-приемник выкидывал в окно - так все нормально ловится, но передатчик-то при этом в комнате оставался, на метр-полтора от GPS разнесен… Сейчас мастырю пока 2,4 передатчик, RC - 72МГц… Так что 1,2 LawMate пока без дела лежит.
ГРИНЯ
slides:
Интересно что это за статья и как она каснёться нас?Я допустим не снимаю запрещённых обьектов для сьёмки,мои сьёмки допустим носят художественный характер,и что это шпионаж?Помоему это полная ,чушь, если конечно на голову кому нибудь не свалишься высокопоставленному чиновнику:(.
V_Labanauskas
slides:
Pravilno skazal !
slides
Использование аппаратуры заведомо имеющей возможности по шпионажу - съемке “секретных” объектов с воздуха. БПЛА-шные конторы все под “ними” ходят. УВы
Diego
Меня гаишники года два назад грузили на трассе - нашли в машине радиокамеры от видеоняни. В Цукеровой Балке - если кто на машине на юга ездил - должен знать этот проклятый пост на въезде в Краснодарский край. Так аж какого-то эксперта приволокли - все грузили про шпионаж, разрешенные-неразрешенные частоты, передачу телесигнала и проч… За 500 руб подозрения в шпионаже были сняты.
slides
Дааа !
Офф-топ: я помню там при мне пацанов так вздрючили за газовый пистолет, у них лицензия была !!! А другую машину потрошили - снимали обшивку, так как собака чего-то унюхала ! Там полные отморозки работают !!!
ГРИНЯ
[QUOTE=Diego;1145968] За 500 руб подозрения в шпионаже были сняты.[/QUOTEКороче если захотят ,замучают…
Diego
[quote=ГРИНЯ;1146058]
Diego:
Теоретически - да… Да в нашей стране если захотят - и ученика 2-го класса общеобразовательной школы замучать могут лехко… Практически - затрахаются.
Я просто почему денег дал - выходные были, то-ли суббота - то-ли вск… Они начали гнать - типа в отдел, в понедельник опер придет - разберется, и т.д. и т.п. … Эт у них методика отработанная в выхи в курортный сезон… В будни разрулили бы быстро. Я в год по три-четыре раза езжу мимо них, чего только мне не инкриминировал уже…
ThirtySiXth
[quote=seva7;1145207]А Вы пробовали работоспособность системы? 1,2 Ггц и GPS с телеметрией Smalltim у меня не срослись.
Пробывал и летаю, между передатчиком и GPS модулем 20см и всё работает, правда передатчик не Lowmate а китайский 4 канальный. Пробывал на всех каналах, работает. Последний полёт здесь rcopen.com/forum/f90/topic72390/1729 высушил таки после обморожения.😃
seva7
slides:
А у Вас такая аппаратура ?
www.fpvsystems.com/index.php?main_page=product_inf…
Да именно такая! Я пробовал такие варианты: перебирал все частоты на которых работает энтот передатчик. При этом модуль телеметрии стоял в носу Изика а приемник GPS у киля (там куда Вы поставили серву). После неудачи я подумал, что может быть 1000 мВт это много и купил передатчик 500 мВт, но и с ним такая же история.
slides
seva7:
Спасибо ! Я так несказуемо рад, что купил нужную и работающую вещь ! 😂😃
Yden
пропаяй чип GSM модуля а вообще претензию в палку или али где ты там его покупал ? если не хочешь замораичваться пусть новый высылают
hemmitino
такая же хрень…
badjo:
Тут нарисовалась проблема с трекером.
В общем отказывается он присылать ответные смс-ки. Раньше все работало. Думал деньги на симке кончились - а нет все ок.
причем есть такая тенденция - может прислать смс только когда его включили, т.е. в течении минуты после вкл. Индикаторы в норме.
сразу reset# нул его. В ответ прислал смс, что все сброшено в default.
Причем на него позвонить можно, он пиликает. Если нажать sos на нем, также звонит,но через раз.
Но, на сайте нормально отображается. Попробую поставить (если удастся) обновление данных через минуту, и прокатиться с ним завтра/послезавтра.
Походу я первый кто с этим столкнулся?..
hemmitino
раньше намано работал…симка мтс…теперь звонить на него и с него без проблем…но на смс никак не реагирует…(((…только на ввод номера телефона и языка…все…(((( лампочки после вкл перестают моргать через некоторое время…
п.с …ресеты командой и иголкой бестолку…разбудил наконец командой tim …дал ее параматер 1 а потом 999…пока работает…
BgA
Бес:
Да пробовал, реакции не последовало, заменил сим, результат тот что я описал выше, 0
Может у Вас пин-код стоит? Его нужно снять с помощью телефона !
Бес
Если стоит пин то симка на других устройствах работать не будет? Не знаю я пин не устанавливал.
Попробовал написать китайцу у которого приобрел этот трегер, пока молчит.
Yden
Бес:
в телефоне будет после включения сразу запрос пина, попробуй в телефоне посмотреть насчёт пина
AviaDed
Бес:
PIN изначально установлен на карточке и указан на (в) упаковке карточки типа PIN XXXX и PUK XXXXXXXX, сначала надо в телефон вставить карточку и заблокировать проверку PIN карточки и только после этого вставить её в трекер.
Панда_Бутина
Просьба постить тут email продов и цену по которой купили.
Думаю неплохо сей девайс разобрать и жирно залить лаком для большей водоустойчивости, кроме того у ОПСОСов есть тарифы, хз как называются, позволяющие по сотам определять местоположение, возможно поможет в поиске, как дополнительная страховка. Тоесть имеем GPS+координаты по сотам+координаты по сотам от ОПСОСА, что-нибудь да сработает.
ctakah
GPRS по сотам очень большая погрешность в наших целях ,за городом около 500 м. Но в целом,если нужны координаты по сотам советую присмотрется к услуге мтспоиск или ребенок под присмотром.
Yden
Панда_Бутина:
это неочём погрешность конская да и сам трекер так умеет смысла никакого
vasya000
Получается, на данный момент есть как минимум 2 варианта прошивки, при этом вторая лишена ребутов в режиме gon?
Кто-нибудь пытался писать вопросы о прошивке китайцам? Что они отвечали?
В идеале узнать бы у них как можно увеличить время таймаута поиска координат в режиме goff, и как привязаться к другому серверу, ну хотя бы только первое, и цены бы не было этому трекеру.
Я так понимаю, на данный момент, ему нет равных по габаритам и времени автономной работы?
Кто-то писал про 4 месяца автономной работы, дану это как? У меня недели 3 максимум… В режиме goff естественно.
Ещё кто нибудь разгадал синтаксис команды APN? а то с теле2 его так подружить и не получилось…
Yden
пробовал писать сказали присылай нам прошьём вышлем обратно, прошивку не дадим
Zont
Никак не могу заставить треккер слать ссылку на Гугл карты… Интернет отключен, таймер стоит 1, треккер в режиме goff, затем перевожу в gon, жду минуту-две и посылаю запрос. В ответ ссылка на эту китайскую карту… Что надо еще сделать, что бы он мне на Гугл ссылку давал?
mmm99
Zont:
Этого делать не нужно. Ссылку на гугл карты дает в режиме goff# на улице, когда поймает спутники.
Zont
Не, тоже всё на китайскую карту ссылку дает… На Гугл опять не хочет отсылать. Есть еще способы?
А еще точность хреновая… 😦
mmm99
Zont:
Такое будет, если трекер спутников не видит, как только поймает спутники сразу ссылку на Гугл даст.
Den-R
а кто как крепит трекер ?
  1. внутрь, но тогда нужно выводить usb кабель плюс держать треккер постоянно включенным
  2. снаружи на “двусторонний скотч 3м”, но в экстренной ситуации может отлететь?
Andrey3167
На днях достаю самолет из машины, а он вдруг мне звонит😵… трекером… хотя номер телефона никому не давал.
Ну поболтал с человеком-самолетом😁, видать номер перепутал
mmm99
Den-R:
У меня на 13 скае просто лежит в отсеке под крылом незакрепленный.
MeXAHuK=
Снаружи на “двусторонний скотч 3м” + на стяжку. Думаю внутрь не желательно прятать, т.к. прием жпс может ухудшиться.
Dokz
Внатяг в нишу у законцовки крыла. Нишу прикрыл куском ПЭТ пленки с подклееным куском вырезанным из этой же ниши. Выглядит, как заплата. Выдергивается трекер заранее уложенной лентой. При беглом осмотре не виден, если не моргает. Даже при моркови это место наиболее безопасно, да и далеко от всех излучателей. Не выпадает и водой не заливается при приводнении)
16 days later
Панда_Бутина
Алексей_Сергеевич:
Вот внутренности.
Кто-нибудь знает зачем там еще 2 кнопки ? На карпусе всего 3 а тут видно что их 5…
ЗЫ обнаружил на плате так же контактные площадки dm dp rx tx, гуглиться какой-то Scorpion Box, видимо приблуда для программного ремонта телефонов, вангую что ей можно залить или слить прошивку. Призываю в тред господ ремонтников телефонов. Присоветуйте микровыключатель движкового типа, хочу в разрыв на аккумуляторе поставить, не пользуюсь, отключить совсем и аккумулятор не разряжается.
Sergey130978
Проапгрейдил девайс внешней GSM-антенной.
Раньше в квартире GSM сигнал был “good”, теперь “strong” или “fair” (какой лучше?).
И теперь доступен даже в стиральной машине (сигнал “poor”).
Проблема была в том, что у меня на даче он сотовую связь вообще не ловил.
Базовые станции далеко…
Yden
думаю fair, трекер ещё не приходилось разбирать какая у него антенна штатная совсем плохонькая ? она на разъёме ? новая антенна я так понимаю просто штырь ?
Sergey130978
На второй странице темы Алексей Сергеевич выкладывал фотографии разобранного устройства.
При открытии я поломал половину защелок корпуса.
Стандартная антенна - фольга, приклеенная к внутренней стороне корпуса.
В нее упираются два пружинных контакта.
Я припаял проводок (нашел твердый, держащий форму) длинной 8.25 см (четверть длины волны) к одному из контактов. Только не к крайнему, а ко второму.
Фотки сделать что то не догадался… (((
Только важно не перегреть контакт при пайке. У меня он в итоге отвалился и пришлось припаивать уже к другому месту…
