GPS трекер RF V16
Длина балона 280мм, диаметр 90. (примерно)
башню сфоткал
Спасибо большое Вам)
Взял чертеж фердинанта,как узнать какой масштаб на чертеже?
Оригинальная ширина феди 3380мм
Ширина на чертеже 7,4мм
чтобы найти я сделал так x=y:z
где х-искомый масштаб,у-длина на чертиже,z-оригинальный масштаб
и что получилось
х=0,74мм/338
х=0,002
И тогда масштаб будет 1/0,002???По моему я накосячил!😵
Делить надо размер прототипа на размер модели и узнаушь во сколько раз меньше
3880/7.4=524.32
больно мелко
может 3880/74=52,432
может 7,4 ****см?
может 7,4 ****см?
упс ,точно 7.4см
Ужас просто ужас!
Все решился буду делать т-34
Оригинальные размеры танка:
длинна-5920мм(в масштабе 1/8 получается 740)
ширина-3000мм(в масштабе 1/8 получается 375)
высота-2405мм(в масштабе 1/8 получается 300,6)
клиренс-400мм(в масштабе 1/8 получается 50)
Чертеж взял вот этот( vk.com/photo115813886_283384774 )
длина16.2см(на чертеже)
ширина8.1см(на чертеже)
Чтобы узнать масштаб чертежа делаю так:5920мм:162мм=36,54
3000мм:81мм=37(то есть масштаб 1/37)
далее 37:8=4,625
потом захожу в фотошоп,ввожу 462 %,убираю галочку центровать. и печатаю получается 2 листа по диагонали.Всего 2 листа размер т-34 равен 320мм,а должно быть 740мм.
Это ,как минимум еще 3 листа:)
Здравствуйте! Не знал куда написать, поэтому сообщение здесь. У меня вопросы к знатокам. Какую электронику брать для танка, это касается пультов РУ, сколько каналов должно быть, как связать двигатели с этим пультом, как я понял есть просто пульты, а есть пульты с приемником, пока в живую не видел, только на фото. Надо ли паять отдельно схему? Обьясните начинающему плиз!
Для начала читаем общие понятия по аппаратуре , приёмникам , регуляторам.
www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/rx_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
Многое будет не понятно, но пока в руках не появится пульт. Все с этого начинают. На форуме по всем этим пунктам всё расписано в других разделах , не только в танках нужно смотреть, так же авто, авиа и судоразделах.
В основном продают аппаратуру в комплекте с приёмником. По частоте смотреть лучше 2,4 гГц, Для начального уровня можно обратить внимание на китайских производителей Хобби Кинг и TURNIGY . Цены приятные и приёмники всегда в наличии если вдруг понадобится. По поводу каналов говорю сразу от 6-ти!!! Четырёх канальные аппы не позволяют полноценно настроить управление под танк, в частности отсутствует микширование каналов и нет возможности настраивать конечные точки и т.д. Настройки под танк используются самолётные (не вертолёт!!!)
Самому паять можно регуляторы хода, если в этом разбираетесь. Нет , то тогда покупать.
Исчерпывающий ответ, большое спасибо, будем штудировать матчасть!
В общем моя идея:
Нечто похожее на самоходку, габариты коробки 450х250х70, катки диаметром 46 мм сталь, клиренс порядка 40-50 мм, думаю поставить два шуруповерта, в качестве двигателей. Шасси: 1 ведущее и 6 опорных, 2 катка на одном коромысле. Гусеницы дюралевые шириной 25 мм. Пока есть заготовки в 3D модели. коробка скорее всего будет из фанеры. В качестве навесного хочу (мечтаю), сделать электромагнитную пушку.
Кирилл, про гусеницы можно по подробней? Самому на Т-28 надо такой же ширины (трак 25 мм)
На работу приду, сделаю скриншоты, и попробую вытащить с компа, у нас флешки блокированы… 😦 там будет все понятно, если словами (сорри сленга пока не знаю), а хотя что словами, сейчас в паинте изображу ))
vk.com/photo140723636_284365957 вот здесь
вот примерно такого плана, собираться все это будет на 2 оси… чем скреплять пока не придумал… может даже гайками!
Можно еще один вопрос ,кто что использует для сварки деталей? Или как по другому можно соединить металлические детали?
Всё зависит от масштаба.Я пользуюсь паяльниками на 100 и 200 Ватт,в зависимости от металла.В 16ом масштабе получается довольно крепко.
Видел на форуме,как сделать дымогенератор и потерял не могу найти.Может кто-нибудь описать примерно схему?
Хочу себе прикупить танчик. Выбор пал на Taigen Hand Painted RC Tank Early Version Tiger I Grey Camo - Full Metal - 2.4GHz и Taigen 1/16 Scale Professional Metal Edition R/C German Tiger 1 Tank.
У обоих образцов есть звук, дым, апа, акум.
У второго немного цена напрягает, но он вроде как полностью из метала, а со вторым немного непонятно он полностью из метала или частично. Может кто то знает ответ? Возможно в этих моделях поменять акум на ЛиПО? Какие неприятности могут случиться с ними?
От танка хочу соответственно чтобы он ездил копийно, дымил, гудел, стрелял ), часто не ломался. Может кто то сможет подсказать ещё варианты.
Вопросик по ХЛ. Вот все модели от этого производителя из пластика, я так понял. Пластик надёжный, не ломается/не трескается после ударов?
И как заставить ствол орудия имитировать отдачу от выстрела?
Оба варианта с дерьмовыми редукторами из цинкового сплава , на ли по может и переходить не придется как правило они ими за бугром сразу комплектуются, кстати все это производит XL под разными названиями в частности их подразделение TORRO как раз и занимается мет вариантами и пилотными сериями, посмотрите на немецком ебее там можно и дешевле поймать , XL из пластмассы достаточно неплох если маленько довести до ума, откат ствола стандартная функция на моделях с инфракрасным боем.
Где то на форуме видел танки с пэинбольной пушкой, толи Т-34-85 толи ис-2, вот не могу найти, там ещё в башню балон с газом не влазил. Кто помнит как тема называется или ссылкой поделится буду очень признателен
Посмотри тему "Тигр из фанеры " , пентбол стоит в башне а баллон в корпусе.
А с того времени я ещё не раз находил эти темы))
У второго немного цена напрягает, но он вроде как полностью из метала, а со вторым немного непонятно он полностью из метала или частично. Может кто то знает ответ? Возможно в этих моделях поменять акум на ЛиПО? Какие неприятности могут случиться с ними?От танка хочу соответственно чтобы он ездил копийно, дымил, гудел, стрелял ), часто не ломался. Может кто то сможет подсказать ещё варианты.
Оба танка Торровские. Редуктора там хорошие! ( не слушайте, тех кто с ними не сталкивался!) можно чуть-чуть обкатать и на оффроад ! Раньше накроются движки чем редуктора! обе модели частично из металла ( верхний корпус пластик) липо ставте на здоровье, единственное для липо купите
По надежности одни из лучших на рынке!
Если нужен откат ствола, то берите IR версию.
И зайдите на сайт torro, если им мылом написать, что хочется, то они готовы привезти в Россию.
Вот нарыл полностью и метала вариант, но без электроники (припаянные тросы и лопата убили) www.ebay.com/itm/…/390345542943. Может не корректный вопрос, но всё же, пластик этому металу будет сильно уступать? 😃
незнаю куда обратится так что …Собственно сам вопрос:у какого танка от хен лонга ходы больше?или они все одинаковые ,просто в реальности у немцев двойные катки и того 4 катка на балансир
В каком смысле? балансир - это, проще говоря, рычаг, на который крепится каток с одной стороны, и торсион (амортизатор или рессор) с другой! У каждого катка есть свой один балансир, за исключением ранних танков (на подобии т26) где к балансиру крепится “тележка”, к которой обычно крепились два катка.
где к балансиру крепится "тележка
вот про ниё я и говорю ,но мне интереснее у какого танка ходы больши -кв 1, яг пантер ,першинг и м41а3
Оставьте треккер на открытом воздухе на полчаса-час
Дома не заработает, только на улице или на карнизе. У меня даже на подоконнике отказался спутники находить.
Понял, завтра попробую.
Попробовал - всё то же, ссылку шлёт на trackanywhere. Может я и правда что-то забыл? Я привязал основной телефон, сос2 и пробовал включать отключать отсылку данных (gon#/goff#). Больше никаких настроек не делал.
Специально пошел прогуляться. Пару раз перезагружал трекер - без толку. Не ловит ГПС, хоть ты тресни.
Походу неисправнвя вещь пришла. Тут вроде бы люди как то перепрошивали трекеры. Может поможет.
Ясно, попробую завтра пообщаться с продаваном.
Пообщался. Для начала хотят видео, демонстрирующее “нерабочесть”. Потом в ремонт и они оплатят половину расходов. Думаю от ремонта откажусь, вышлю им назад за свой счёт и пусть замену шлют.
А кто нибудь привязывал трекер к системе gps-trace.com ?
А как в трекер его прописать? Нет у трекера возможности шоп вписать сервер оранжа. Как идёт привязанным так к сайту иероглифическому с завода - так и работает с ним. Или я неправ?
Или я неправ?
прав если только в конфигурации внутри на его памяти что то править штатным способом привязать нельзя
что реально чтоле один сайт иероглифический (блин слово не выговоришь 😃))?
необязательно оранж, полно других ресурсов. вот и хотелось бы узнать если кто привязывал - сообщите куда…
Подскажите, кто перепрошивал??
У него в прошивке прописан этот сайт. Без колупания в прошивке никуда его не привязать больше никак.
кстати на бангуд их уже завезли…доставка фри.)
А я свой назад в Китай отправлять буду.
Пошёл четвёртый месяц, как я свой трекер не выключаю. Спит в самолёте на даче, раз в неделю летает. Раз в две недели присылает СMS- просит подзарядить его. Периодически прошу прислать координаты- присылает. Ни одного сбоя и зависа. Мне нравится. Не надо думать о его зарядке- сам попросит. На другом самолёте TL-007 - тоже прекрасно работает, но требует внимания: включения- выключения передёргиванием симки, вынуждает следить за подзарядкой, что не так удобно…
да трекер не плох вот бы устранить мелкие недочёты типа ребутов раз в 10 минут на некоторых экземплярах, и пару плюшек добавить был вообще отличный девайс
А что именно в нем не устраивает,просто хочу себе такой брать,может есть варианты получше?
лучше нету бери его плюшки по поводу того что нельзя привязать к другому оператору отслеживания только штатный китайский, но это не так важно. ну и некоторые экземпляры при отсутствии интернета ребутаются раз в 15 минут, неприятно но работать не мешает
Кто брал этот трекер на бангуде или лучше на ебей,дайте ссылку на проверенного продавца? Так же есть там модели banggood.com/P008-Automotive-Vehicle-SOS-PC-And-Ce… и banggood.com/Wholesale-Car-Vehicle-Children-Pets-S… что по ним скажите?
второй намного больше и тяжелее, а вот первый уже сравним по массагабаритным показателям с обсуждаемым в теме и похоже просто уменьшенная версия второго
Так же есть там модели что по ним скажите?
Даже 50 грамм веса- это многовато. Батарея на разъёме- тоже не хорошо для средства поиска. В спящем режиме 60 часов против 12 суток тоже не в их пользу…
Приехало ко мне вчера это чудо китайского трекеростроения. Все бы хорошо, но есть несколько “но”:
- Врубил ему режим сайлент мониторинг, однако при поступлении СМС с запросом координат в нем начинает играть музЫка. Напрягает.
- Ответную СМС с координатами получил всего три раза, хотя запросов dw# было послано больше двух десятков. На остальные команды отзывается четко. СМС с координатами не шлет как в режиме gon# так и goff#, интервал tim# ставил разный, от 5 до 99 минут - разницы нет.
- Не совсем понятно, в каком формате нужно вбивать мастер-номер: +7906*******, 8906******* или же 906*******. У меня заработал вариант с восьмеркой спереди, но в правильности этого решения я не уверен. Может отсюда косяк с отправкой СМС по запросу dw# ? Тогда почему на остальные команды СМС приходят четко?
Решил пока на реальную технику не ставить, а пару дней повозить в багажнике, потестить. Спутники ловит более-менее нормально. Сайт по мониторингу - ад и Израиль, мобильное приложение - не намного вперед ушло. Но своих 50 баксов оно безусловно стоит, если удастся разобраться с багом с неотправкой СМС по dw#.
Такие вот впечатления.
