MyFlyDream Autopilot - многообещающий OSD + автопилот
rdxak
Доброго времени! А в чем отличие белого и черного корпусов, или просто дизайн изменили? И вообще этот АП у кого нибудь работает нормально? Стоит ли брать на место Шторма, по большей части интересует возврат домой и стабилизация, остальные вкусности не интересны, но эти две задачи уж больно хочется что бы работали хорошо.
Cathay_Stray
rdxak:
Ощущение такое, что только у русскоязычных пользователей он работает настолько ненормально, что они задают такие вопросы 😃
Прям какая-то злая планида.
1 - белого корпуса не было никогда.
2 - серый с крышкой из пластика, чёрный с крышкой из алюминия, тепло отводит лучше.
3 - имел и любил шторм, пока не вкусил мфд. теперь только мфд.
возникает стойкое впечатление, что за единичными исключениями проблемы и непонятки с мфд у русскоязычных пользователей состоят в том, что они не читают по-английски (а факинг мануал читать всё же надо, без этого никак. причём, внимательно и именно от начала до конца, включая чаво).
Puri
rdxak:
У меня в принципе изначально нормально летал, если не считать колбасни в режиме удержания высоты, да и та проблема была чуть выше побеждена.
АП хороший, возможностей много. У меня сразу стоял датчик ВС, без него не летал - с ним очень хорошо рулит газом.
Черный корпус алюминиевый. У меня белый, то же норм работает. И прошивку я последнюю сразу поставил.
rdxak
Очень достойный ответ…
Cathay_Stray:
У меня нету его и я задаю такой вопрос, и что дальше, и при чем тут опять русскоязычные… По причине того, что в ветке действительно создается довольно смазанное впечатление о работе данного АП от сюда и вытекают такие вопросы. Но в любом случае спасибо за внимание которое вы смогли уделить.
12 days later
MtDmitriy
rdxak:
в моем случае как раз был переход со шторма на MFD, в целом доволен и о замене не пожалел. Минусы в этой теме расписаны, плюсы тоже. С незадокументированными “глюками” не сталкивался.
Puri
Товарищи, кто не в теме - месяц назад вышла новая версия прошивки: www.myflydream.com/download/MFD_AP_V1.17.rar
История изменений:
20150426 (MFD_AP_V1.17)
***********************IMPORTANT NOTE***********************
This new version firmware stores settings in different formation.After update the firmware you need to reset the AP and all your previous settings will be lost! If you are clear, please rename MFD_AP_V1.17.$$$ to MFD_AP_V1.17.hex and apply the new firmware.
To reset the AP: Power on, don’t connect anything to the AUX port. Hold “S” button for 5 seconds until you see the R LED blinking repidly. Power on again, and config your AP to work with your plane.
1.New feature: You can adjust the current reading by “SENSORS SETTINGS->ADJ. CURRENT” (0%~200%)
2. New feature: you can adjust the airspeed reading by “SENSORS SETTINGS->ADJ. AIRSPEED” (0%~200%)
3. New feature: Display the efficiency (mah/km) on the TotalTravelled Distance position every minutes.
4. New feature: You can select what the plane will do after it reachs the final way point by “WAY PONIT->WPT LOOP”. Set it to N if you want the plane to circle at the final waypoint.
5. New feature: You can use “AUTOPILOT SETTINGS->CROSS-TRK-P” to fly according the line between 2 waypoints. A bigger CROSS-TRK-P value will cause the plane to fly tighter on the line.
6. Improvement: Not easy to reboot in a strong EMI environment.
7. Improvement: The number of avaliable waypoints increases to 20.
8. BugFxied: The Servo limitations don’t work in a WING model.
9. Better Pre-settings for MTD.
ayakunin
почему-то поломалась GPS - антенна. в комплекте к автопилоту идет вот такая:
www.myflydream.com/index.php?main_page=product_inf…
но с сайта отправляют только ЕМС-ом = невыгодно.
чем можно заменить? и где ее купить (желательно в России/Москве)?
rdxak
Может какая из этих подойдет. roboparts.ru/products/search/page/1?sort=&balance=… не реклама.
зы прошу прощения за офф на сколько я понял с myflydream отправляют только ЕMS? Понакидал товаров в корзину и заметил что от количества оных цена за доставку не меняется и остается 30 баксов.
Ghost-51
Не предлагайте народу всякую ерунду, древнюю как дерьмо мамонта
Вот достойная замена, дешево и сердито, при этом работает с 2я системами banggood.com/…/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control…
Доставка бесплатная
rdxak
Ghost-51:
C выражениями будьте внимательнее, и хоть каплю взаимоуважения имейте…
Человек вроде тут искал, а не в китае.
ayakunin:
Ghost-51
Человеку советуют отстой, за бОльшие деньги и ключевое слово желательно, а не обязательно
А вам бы перед тем как предлагать, рынок и возможности девайсов изучить надо
Cathay_Stray
Наск я в курсе, лёгкие и негабаритные цацки могут быть отправлены хонконгской авиапочтой (трекингуется) - стоит 15 бакс в пределах не то 1, не то 1.5 кг. Едет в развитые страны 10 дней примерно. Свяжитесь с сэйлзами мфд, может присоветуют чего.
7 days later
ions
Подскажите, чтобы этот автопилот показывал свое местонахождение в APM Planner, нужно дополнительно приобретать модем как в APM? По другому его нельзя привязать к компьютеру или планшету?И Какие модемы подойдут? От APM подходит?
Ghost-51
Можно, но дорого, через ААТ по блютуз
ions
Ghost-51:
через ААТ по блютуз
А можно поподробнее. Что такое ААТ и как все это будет подключено? В русифицированной инструкции про это коротко сказано, не понятно. Спасибо.
Ghost-51
AAT - AutomaticAntennaTracker, тема про нее
Bluetooth(For MFD AAT), но можно купить любой и прошить через АП(я так сделал)
Возможно вам будет достаточно этого, подключив к нему приемник и блютуз
Но если есть радио модемы - попробуйте через них, по идее ему по барабану на какой частоте они будут работать
ions
AATDriver V5 подключается к видеоприемнику на земле, MyFlyDream Bluetooth подключается к AATDriver V5 и передает сигнал в компьютер. Я правильно понимаю?
Ghost-51
Типа того, но это еще никто не проверял
Если почитаете тему про ААТ, то на последней странице увидите, что у чела такие же намерения
schumixmd
Ghost-51:
как это никто не проверял??? все проверенно, все работает.
ayakunin
всем привет. 7 месяцев не летал, всё забыл.
сейчас построил Skywalker X6, но никак не могу запустить его с MFD автопилотом.
история такая:
установил ЦТ крыла точно по инструкции (защёлки под крылом)
подвесил крыло за цт
добился того что нижняя часть крыла висела горизонтально
проверил пальцами - цт установлен точно
установил в автопилоте pitch и roll trim в “0”
запустил…
в ручном режиме всё хорошо, летит как мне надо.
но в режиме STB чуть не упал: крыло опускает нос вниз и на скорости 65-67 км/ч несется к земле. летит горизонтально (не теряя высоту) на скорости около 85 км/ч. планирует, держа фюз горизонтально, с поддержкой РВ около 2/3 от хода палки (экспонента РВ - 70%, расход - 100%)
убрал с носа 50 грамм, сдвинул батарейку максимально назад, поставил pitch trim +10 в автопилоте, вывернул трим РВ на пульте на максимум
на пальцах центровка стала сильно задней
запустил…
чуть не упал, но стало немного лучше: теперь крыло опускает нос и несется к земле уже со скоростью 55 км/ч
при планировании поддержка РВ уменьшилась до 1/3…
вывод: или ЦТ не там или автопилот неправильно установлен/нстроен.
а мне нужно чтобы без мотора крыло планировало горизонтально, снижалось с минимальной скоростью и не сваливалось.
что я делаю не так?
ayakunin
подробнее! что именно не так в настройках автопилота?
п.с. естественно, перед запуском делал общий сброс и калибровку всего и вся…
Ivashka_1
Проверьте, автопилот должен быть установлен горизонтально на дне фюзеляжа.
В режиме STB добиться с пульта горизонтального полета триммерами, посадить самолёт, после чего с этими триммерами выполнить калибровку джойстика.
Что в стабе, что в ручном режиме положение рулей для горизонтального полёта должно быть одно и то же.
ayakunin
в ручном режиме получил планирование с горизонтальным положением фюзеляжа (т.е. как мне надо). при этом запомнил показатели Pitch и Roll
подвесил самолет за ЦТ. Pitch и Roll вточности повторились, т.е. дома я получил то же положение самолета, что и в полете.
далее, сделал калибровку джойстика.
потом настройками pitch и roll в меню автопилота свел значения показателей pitch и roll к нулям.
после этого запустил и началось… в ручном режиме летит нормально, в STB - нос резко вниз.
сейчас проверил, при подвешивании самолета коробка автопилота стоит горизонтально …
в подвешенном состоянии, при правильном ЦТ автопилот показывает сейчас по pitch -7, т.е. нос на 7 единиц опущен как будто.
т.е. в STB автопилот его поднимет вверх на 7 единиц. и с такими настройками в полете самоль опускает нос вниз в STB…
при чем скорость не теряет, т.е. это не сваливание.
именно это и непонятно
ещё думал может ЦТ неправильно в инструкции указано. в инете все пишут что ЦТ я выставил правильно…
