Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
mefisto85
Ну все равно я хочу ts832… не зря же он большой )))
Spartak1245
schs:
Передатчик нужен именно большой? Если более компактный устроит - я брал такие.
Мощность 600mW реальная, замерял.
Спасибо. Я тоже думал про него но будет греться, как утюг. На каком канале выдало максимальную мощность? И с каким приемником его использовать лучше, Boscam RC832? Видел видос про RC832H, так там чувствительность выше намного но он дорогой.
Ххаахха, прикол))) Взял свой квадрик гоночный и увидел такой же передатчик только у меня без префикса S типа 32канала и покупал на али)) А я думал у меня другой совсем))) Тогда буду его и покупать однозначно.
У меня стоит канал 37 т.е частота 5925. Можете для меня проверить на Е сетке самый мощный канал? Пожалуйста! У меня приемник вот такой и по его канал узнать бы какой самый мощный будет канал.
Glinco
Отойти подальше и с помощником пощелкать. На каком будет максимальная дальность, тот и оставить. Самый мощный - не значит самый лучший.
Кстати, где приемник с буквой Н нашли?
Spartak1245
Glinco:
Так не выйдет пощелкать. ПОтому, что там нет кнопок, там только паять.
Вот видео с его тестами. По видео реально дальше улетел хотя… может маркетинг, а может и нет.
Glinco
Где паять? Номер канала паять? Жуть.
Я спросил где видели в продаже приемник с буквой Н? Я не нашел реально в продаже их. Пользую диверсити четырехантенным и обычным 832 на шлеме.
Spartak1245
Glinco:
Как спросили я вам так и показал. Их видимо сняли с производства.
Glinco
Вот R600 такой гадостью оказался. Есть один, в фирменной упаковке, с наклейкой голографической, все дела. А дальность приема меньше, чем у простого 832.
Spartak1245
Glinco:
А вернуть нельзя? Или спор.
Glinco
Так я им видео даже снял на английском и выложил в ютьюб. Толку-то никакого.
Прямо сравнил работу нового и старого приемника.
Spartak1245
Glinco:
А, где покупали и чем оплачивали?
Glinco
На Али. Понятно чем оплачивал, налик они не берут. 😃😃
Spartak1245
Glinco:
Надо было вернуть, если не возвращали бабки. Беспонтовый товар зачем хранить. Просто, что ждать по времени.
Glinco
Я его юзаю для видеозахвата с ретранслятора, который рядом. Там не важна дальность. Но не отрицаю что может этот экземпляр косячный.
Купил, кстати, передатчик из той же серии. Дома пашет нормально, не сравнил пока с 832 передатчиком, посмотрим.
Spartak1245
Glinco:
И то хорошо. А я купил с бангуда маленькие без питания которые. ТХ и RX
12 days later
Korshun
Всем доброго здравия, буду за новенького, много полезнои информации подчерпнул из даннои темы, спасибо Комрады
Решил что буду приобретать rev 2 (но где его искать), так же выбор был между rev3(на которого ссылка ренее ru.aliexpress.com/item/…/1416074394.html , это точно рев3)
и вот такого TS835 ru.aliexpress.com/item/…/32670209801.html,
на картинке листа такои TS
, а обратную сторону прислали такую, вроде как этот тс835 сеичас в новом исполнении такои, и лист он обновит в объявлении
кто знает это 5 вольтовый?
и все же выбор дОшел до этого…с замазаннои надписью rev2(они поняли что его можно продать как 1w)
ru.aliexpress.com/item/…/32713777228.html
продавец антенну в подарок не дает, но шутит хорошо)
Помогите с выбором приемника под него ? кто нибудь знаком с RC832 PLUS?
Glinco
Жду такой приемник, посмотрим. Но, думаю, это ездеж очередной. Все тоже самое будет.
9 days later
Korshun
в характеристиках к передатчику написано:
Мощность передачи: 1000mA
потребляемая мощность: 7-27 В
рабочий Ток: 220mA при 12 В- Интересует он реально так мало потребляет? на 3s сколько будет?
Glinco
Как мощность может изменяться в амперах и вольтах?? Она всю жизнь была в ваттах.
Если перевести на нормальный язык, получаем потребление 2.4 ватта, на выходе 1 ватт видимо.
Glinco
Пришел комплект с RC832 Plus, 48 каналов. Плюс такой же передатчик, внешне полностью совпадающий со стандартным 832. Чувствительность приемника не космическая - 90dbi. Подключим, посмотрим что там. Надеюсь, лучше отстойного R600.
Korshun
Glinco:
Как система? Ожидания оправдала?
этот передатчик каким образом подсоединить к плате распределения такои…,бек 12 потянет вместе с камерои?
или нужно напрямую с аккума???
Korshun
ramisham:
Потянет.
эти 12в беки соединены или в каждом 0.5 А? я совсем зеленый в этом деле…
Glinco
Короче этот Плюс оказался какашей. Старый 832 показывает ровную картинку. У этого часть линий начинают по радиусу сдвигаться вправо, потом снова ровно. И как бы плавают и колеблются. Не понимаю, что происходит.
