Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
цена сладкая?
цена не очень сладкая имхо. надо до 15 т.р. укладываться.
почитайте холивары в теме про очки: rcopen.com/forum/f90/topic162257
решите сами. спрашивать бесполезно.
Ну до 15 это здорово конечно)))) но я с трудом за 17 летом нашел. Зимой бывают скидки и побольше, но ждать зими не хотелось.
По очкам: Хорошие, отлично работает приемник, удобные настройки, отличная картинка. Хоть и маленький на сегодняшний день экран и я переходил на них со шлема, могу сказать что привык за полет и большего размера экран мне не нужен, видно все сразу и четко. Самый главный плюс для меня это их размер, вместе с резиновой маской они лезут вотвсе отделения для солнечных очков в моих рюкзаках тем самым шикароно экономят место. 16 на 9 нарвится не всем но я наоборот люблю такие пропорции. Камера с переди прикольная, пользуюсь!
Из минусов, отвратительная встроенная писалка, хлюпковатая межзрачковая настройка, но проблем с ней нет. Менее удобные чем фетшарки, всем кого я знаю они давят на переносицу. Большой неудобный с заедающей металлической молнией чехол. Зd с компьютера через hdmi не показывают(((. За приведенную выше цену банга я бы взял если очень хочется побыстрее, но повторюсь зимой будут еще дешевле на распродажах, но вот что будет с курсом?(((
Решил взять шлем с Бангуда V2.0 FXT VIPER Я не понял , там что акум не идет в комплекте? Если так то подскажите какой можно приладить и может что еще нужно, кроме антен.
Аккумулятора в комплекте нет. Подойдет любой 2s, 3s. Но индикация разряда батареи во встроенном ОСД меняет цвет на красный только при 7В. Так что разряд 3s можно прошляпить.
По поводу антенн, имейте в виду, что там разъем SMA. Если у Вас антенны RP-SMA, то нужны будут переходники.
Ну и прикупите салфеток для оптики. Уж очень здорово попадает мусор на нижнее зеркало. Да и залапать его очень тянет.
Может есть какие предпочтения по емкости или другим параметрам. По напряжению понял .По напряжению наверное лучше 2S
Нашел два варианта на мой взгляд более менее , один просто корпус banggood.com/…/Fatshark-7_4V-18650-Li-ion-Cell-Bat… и дороже banggood.com/…/FuriousFPV-Smart-Power-Case-FPV-038… вроде сильно не хочется загоняться , но если стОит … какие мнения?
какие мнения?
Купить 2 банки 18650 в ближайшем вейп-шопе припаять балансный и силовой разъёмы, одеть в термоусадку либо скрутить изолентой - и перестать морочить голову подписчикам темы. 😃
Вы прям такой умный , а я и не догадался))
Шлем потребляет мизерный ток - ему подойдёт ЛЮБОЙ аккумулятор, ну разве что за ёмкостью погнаться.
Шлем намного более громоздкий, чем очки - потому габариты аккумулятора тоже не особо принципиальны (один фиг “противовес” на затылке).
Но если вы прям так хотите “красиво и с лампочками” - можете посмотреть вот на этот 😉
Основной принцип понятен, кстати по вашей ссылке дешевле чем на Бангуде. Спасибо.
Для шлема или очков, возможно, Li-Ion будут лучше, чем LiPo, т.к. они живут дольше.
Тоже решил заказать данный шлем, дайте ссылку на Бангуде на переходники, а то у меня антенны с разъёмом RP-SMA.
Поиск на банге не пробовали? 😁
как правильно набирать переходники или ещё как то?
Вот это они?
banggood.com/…/1-PCS-Realacc-45-Degree-Antenna-Adp…
или вот это?
banggood.com/…/FPV-1_2G-5_8G-Cloverantenna-Mushroo…
Я про шарки так думал, тем более сейчас с ними бокс под лиионки идет.
Оказалось, что нет: они начинают орать при разряде, и нижнюю границу выставить нельзя. В итоге батарейку можно использовать только наполовину.
Ну как бы не совсем. С батарейкой я не мерил, но от БП при 7В он кушает 0,9А. Это конечно не так чтобы много, но всеже. Двухбаночную 18650 2200мАч он ужирает за 1,5 часа. Так что всеравно нужно ориентироваться на 1А рабочего тока как минимум.
Ну например:
banggood.com/…/SMA-Male-To-RP-SMA-Female-RF-Coaxia…
В сравнении с током даже одиночного бк-мотора это мизер. 😁
Для тока 1А подойдёт даже low-end токоотдача 1С при ёмкости аккума более 1000 мАч, то есть можно брать ЛЮБЫЕ банки 18650 (меньше 1500 мАч мне не встречались).
Да просто наберите SMA и отсортируйте по возрастанию цены, а потом смотрите на картинки товара.
А вот эти не подойдут? www.banggood.com/ru/FPV-1_2G...arch&ID=532122
Дороже. А так без разницы.
чот как то сложно.
Я обычно на длинном проводе держу аккумулятор в кармане куртки. Любой вылетанный АКБ 4s от коптера сгодится для очков - остатка заряда хватит на весь день.
уж если на голову - то маленький 3s 800ма
чот как то сложно.
Вот и тоже так подумал, тем более что пустой коробок ФШ стоит около 2,5 тыс.
Со шлемами не удобно. Очки можно просто в верх поднять, на лоб. А шлем громоздкий. Его хочется снять. Лишний провод только мешает. Разве что сделать разъем где нибудь впереди в районе груди, как у шлемофона
Пришли очки V2.0 FXT VIPER как бы все нормально но в связи с особенностью зрения не хватает дистанции до зеркала, цифры не четкие, пробовал разные очки, результат не утешительный. Снял пленку с зеркала, пленка снялась вместе с серебристым слоем, на зеркале осталось пятно, то ли испортил зеркало , то ли ХЗ
Однако! Очень быстро они испортились. Это брак. Явный. Не могли же Вы перегреть зеркало. Надо брать за жабры производителя.
Это с какого зеркала? Вогнутого?
Кстати. Еще вариант - сырость.
Производитель пошлет, брал на Бангуде, да уж а как пыль стирать если попадет, сразу останутся царапины. Наверное нужно открывать спор, как думаете товарищи ? Кто имеет такой шлем , как у вас обстоят дела?
У меня такой шлем. Вообще без проблем.
Пыль конечно это больной вопрос. Но ничего не облезло. Но чистить надоело. Сделал защитное стекло.
