Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
schs
kvazimoda:
но скажем если проверить или настроить видео камеру, чтобы не надевать на голову шлем при настройке,
Для этого есть контрольный 15" монитор в чемодане с аппаратурой.
demvlad
kvazimoda:
…но вот камрад под ником SVA_sar подсказал обратить внимание на шлем Вайпер и за то ему большое человеческое спасибо!
Узнал о нем читая форум выше…
из вашей переписки!😃
Спасибо за хорошую информацию!
А может кто-нибудь что сказать про вот такой экземпляр:
Boscam GS922 FPV AIO видео очки 5,8 ГГц двойное разнообразие 32 канала приемник 480x640 (30fps) ж/DVR и глава-трекер
www.aliexpress.com/item/…/32276399103.html?aff_fci…
В чудеса не верю, но интересно…
a_bystrow
demvlad:
Могу. Заказывал эти очки у этого продавца где-то месяц назад. Заказ продавец попросил отменить по причине отсутствия товара из-за прекращения производства. (Примерно так понял перевод).
demvlad
kvazimoda:
Меня Вайпер привлёк всем, особенно ,что у него монитор съёмный и если что, можно всегда использовать монитор отдел от от шлема. К тому же яркость монитора очень высокая
Еще один вопрос: как на нем видимость без шторок в солнечную погоду? … это если очки надевать придется (диоптрийные)…
SVA_sar
demvlad:
Добавить яркость. Запас есть. Я пробовал. Только мне не понравилось. Отвлекаешься от полета, погружения нет.
И да. Многие очки туда влазят даже со шторками, если у вас не аля Елтон Джон очки.
ant0n_r59
мои 5 копеек ))
  1. из шлемов Viper самый топ по двум основным параметрам:
  • угол обзора, расстояние от глаз до мнимого изображения - глаза не будут напрягаться при фокусировке.
    а по эргономике это каждый сам решит.
  1. на морозе все что не прогрето, запотевает. И шлемы и очки с вентилятором. Полагаю если дыхнуть внутрь шлема Viper паром изо-рта/носа - то зеркала в нем быстренько запотеют.
  2. шлем VR D3 достоин внимания как все в одном. Хорошая замена больших шлемов для тех кому в принципе комфортно в шлемах.
    Плюсы всем известны - хороший экран (960*480 по даташитам, против 900*600 по спекам на сайте).
    Из минусов - общий минус всех коробчатых шлемов - расстояние от глаз до мнимого изображения и как следствие - сведение глаз в кучу на близко-расположенном экране. Дальнозорким может не подойти.
  3. старый добрый EV800d - лучшее опробованное решение из дешевых “все в одном”.
Ser_Che
ant0n_r59:
В VR D3 есть регулировка фокусного расстояния.
SVA_sar
Ser_Che:
У VR D2 тоже есть, но очки приходится вклеивать.
EdwardK
Были мысли приобрести FXT VIPER для использования мной (52 года) и младшим сыном (9 лет). Если у сына со зрением все Ок, то у меня дальнозоркость. Сейчас попробовал взять свой 5" смартфон, запустил видео и понял, что комфортно вижу картинку только на расстоянии 40-45 см и это в очках (+1.5). Даст ли перископная оптическая система этого шлема нужное расстояние для комфортного просмотра?
Или в моем случае лучше рассматривать очки с двумя мониторами и индивидуальной регулировкой оптики под каждый глаз. Хотелось бы мнение дальнозорких услышать.
SVA_sar
EdwardK:
см выше
demvlad
Можете подсказать, какие аккумуляторы лучше заказать для Viper? в комплекте их как видно из описания нет. И какие антенны лучше поставить?. … Из нормальных, но не слишком дорогих.
tuskan
EdwardK:
ну это можно просто померить линейкой - от экрана до зеркала - до второго зеркала - до линии глаз. Там же все “без загадок”
Из личного опыта - займи, но выпей в лепешку разбейся, но померь лично.
Мне в шлеме оказалось ОЧЕНЬ плохо, небольшая дальнозоркость. После получаса полетов хотелось лицом в снег падать.
И тут же сын говорит - “все нормально, все видно”
и наступила та ситуация, когда, заплатив 20 тыр за очки, я не пожалел - такое облегчение в них.
И никакие советы/обзоры/чей то опыт не помогут - глаза у всех разные
demvlad:
там же можно 4s пихать - просто взять любую убитую коптерную батарейку.
антенны вот эти banggood.com/2PCS-Skyzone-5_8GHz-RHCP-4-Leaf-FPV-A…
Несмотря на свой “не крутой” вид, они реально хорошие. одну на коптер другую на шлем
вторая вот такая
banggood.com/Realacc-Triple-Feed-Patch-1-5_8GHz-9_…
их куча видов, нужно смотреть, что к ней нужен терминатор - иногда он идет в комплекте
demvlad
tuskan:
убитых пока не накопилось:)
какой емкости хватит для часа работы например…?
demvlad
demvlad:
Судя по его техописанию, аккумулятора 3s 1300mah часа на два должно хватать?
SVA_sar
demvlad:
Двухбаночных 2,2Ач хватает часа на полтора. С трехбаночными не засекал.
tuskan:
Там еще вогнутое зеркало есть. А так я мерил (грубо) у Вайпера. Там чуть больше 25 см
tuskan:
Как понимаю речь о френельках?
tuskan:
А я пожалел. Ореолы по краям картинки. Каждый раз одевая, приходится их езать по лицу чтобы приспособится. Хочется ближе прижать к глазам, тогда ореолы меньше.
Alexander53
demvlad:
По отзыву одного из пользователей шлем с такой батарейкой работал без выключения более 4х часов и энергия ещё оставалась. Но это было в августе. Зимой, если аккумулятор не во внутреннем кармане, а на штатном месте, можно сильно удивиться тому, что питание “отрубится” через полчаса или даже несколько минут. Особенно если до подключения аккумулятор будет находиться на холоде. Не любит литий морозы.
P.S. Вчера пришла налобная лупа с набором линз. Установил в свой Quanum DIY FPV V2 Goggle линзу +3,5. Вроде всё замечательно, картинка чёткая, стали чётко читаться символы OSD. Но есть нюансы. Во-первых линзу надо сажать ниже, т.к. при нормальном (удобном) прилегании маски к лицу нижнюю часть экрана не видно. Вопрос конечно же решаемый. А вот сама картинка искажается, её стороны заметно вогнуты Причём и линзу Френеля и дополнительную линзу переворачивал в разных комбинациях - бесполезно.
Это я к тому, что для очкариков Вайпер видимо является самым оптимальным выбором из всех шлемов несмотря на его громоздкость и не самое высокое разрешение монитора.
SVA_sar
Alexander53:
Скажем так. В списке его недостатков отсутствуют недостатки стандартных FPV шлемов с линзами.
Alexander53
В особенности с линзами Френеля, которых перепробовал все три из комплекта и даже пытался комбинировать из двух (нашёл такое решение где-то в интернете). Читаемости символов OSD так и не добился.
demvlad
SVA_sar:
Всем спасибо за информацию.
Заказал Viper на али, пока там зимняя распродажа…
Nils84
Alexander53:
Я в шлем вставил очки +4.5 с большими стеклянными линзами. Результат отличный, некоторая “подушка” имеет место, но быстро привыкаешь.
Alexander53
Nils84:
Привыкнуть можно ко многому, но хотелось бы к хорошему.
Nils84
Alexander53:
При наличии дальнозоркости хороши только очки, причём хорошие, что-то вроде Fatshark HDO, или хотя бы HD3, всё остальное - “кроилово”.
SVA_sar
Nils84:
При наличии дальнозоркости хороши только очки, причём хорошие, что-то вроде Fatshark HDO, или хотя бы HD3.
Не всегда к сожалению. Я перепробовал несколько. Так или иначе вижу ореол по краям картинки. Чтобы минимизировать приходится ерзать очками по физиономии. А еще хочется прижать очки ближе.
Остальные достоинства не стоят разницы в 10тыр.
В общем всегда компромисс.
Alexander53
Nils84:
Слышал об этом, жду, вроде как уже пересекли границу. Правда на Fatshark не сподобился, наскрёб на Aomway Commander V2 по акции на Бангуде. Будем посмотреть, продать новые очки если не подойдут, за скидочную цену не проблема.
