Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
Alexander53
Не заметил. Завтра ещё поэкспериментирую.
25 days later
KAIMAN
Парни, всем привет!
Вопрос - новый шлем EV800D. Подключаю коптер, вижу картинку в шлеме. Проверяю на малой мощности с какими антеннами картинка лучше и вижу, что буквально с пяти метров шлем не ловит сигнал если в разъеме А есть любая из антенн, а разъем В пустой. Если же переставляю эту же антенну в гнездо В, оставляя гнездо А пустым, то картинка отличная, и ловит достаточно хорошо из соседней комнаты в бетонном здании. Передатчик скорее скорее всего с коробки настроен на 25 мВт , о чем можно судить по тому, что он еле теплый.
В чём прикол? У кого то подобное было? Вскрывать, смотреть? Может проводок оторвался или они там с приемником намутили влепив обычный без диверсити?
malder_dm
KAIMAN:
Парни, всем привет!
Что будет если ты не будешь выкручивать антенны, а просто будешь переключаться между ними ?
alexa64
KAIMAN:
Один приемник не работает. Надо вскрывать.
KAIMAN
malder_dm:
Так как переключаться? Разве приемник не сам должен переключаться на ту антенну, где сигнал сильнее? Если в разъеме А есть антенна, а разъем В пустой, то по логике, сигнал должен быть сильнее в разъеме А и шлем по любому должен показать картинку. А у меня её нет вообще, даже с пяти метров. Только если подхожу ближе, то картинка с помехами появляется, точно так же, как при полностью выкрученных обеих антеннах.
Basiliocat
KAIMAN:
Скорее всего не пропаян разъем А. Вскрытие покажет.
We-BEER
Возле разъема А есть светодиод, он светится красным если используется приемник А и зеленым если используется приемник B. Не обязательно неисправен приемник, может сама схема выбора канала не работает. У меня, кстати, шлем ловит с пяти метров без помех вообще без антенн с 25 мВт передатчика. В любом случае не помешает разобрать посмотреть, может действительно непропай, разбирается элементарно.
KAIMAN
Всё, вроде разобрался!
Завтра перепроверю уже на камере.
Оказывается тут хитрое управление. Программно можно выбрать прием или с антенны А или с антенны В или с диверсити. Просто даже не подумал что такое возможно, до этого не сталкивался. На мониторе с двумя антеннами у меня всегда диверсити задейстовано.
Всем Спасибо!
malder_dm
KAIMAN:
Тебе же сразу сказали, что ты переключаешься между каналами А и В.
Хорошо, что не начал разбирать )))
P.S. Инструкция в помощь )))
R2Dmitry
KAIMAN:
Например, это полезно, когда у тебя всего одна антенна, или одна антенна заведомо лучше.
malder_dm
R2Dmitry:
Это как двух-симочный телефон.
На прием работают обе sim-ки, а какая из них лучше ловит, зависит уже от оператора связи )))
KAIMAN
malder_dm:
Так что мне сразу сказали? Вот это? - Что будет если ты не будешь выкручивать антенны, а просто будешь переключаться между ними ?
Добавить бы пару фраз для разъяснения, я бы и разбирать не стал). А я разобрал! Сказать бы, что в данном шлеме реализовано управление приемниками с возможностью программно выбрать или одну антенну, или другую, или работу обеих в режиме диверсити, то все бы стало сразу понятно. А так, я привыкший годами к монитору с диверсити, понятия не имел, что может быть возможность такого управления антеннами. Инструкцию , да, не читал, т.к. такой шлем уже держал в руках, включал и выключал, наблюдая за полетами на соревнованиях, и мне казалось там ничего сложного. Поэтому вашу фразу переключаться между каналами А и В, я сразу не понял, видя в ней противоречие логики, исходя из моего неверного восприятия работы изделия. Нужно было всего лишь добавить пару фраз вам, указав и подчеркнув именно на данную особенность шлема. В любом случае спасибо, что отозвались! Вероятно вы думали, что я пойму вашу подсказку сразу, а я не понял).
Glinco
malder_dm:
Не, двухсимочный телефон, как шлем с двумя приемниками, куда шлют видео два разных самолета на двух разных частотах. 😃
Номера-то разные.
frost7351
Всем доброго дня! Имею очки Skyzone SKY02S - в них регулируется межзрачовое, но максимума мне не хватает. Летать можно, но не особо комфортно. Есть шлем Eachine EV800 - в нем в штатном варианте вообще никак - доработал путем разноса части с линзой и части с монитором примерно на 3 см. В общем - и то и другое вызывает усталость глаз. Хочу что-нибудь покомфортнее. Ну и вот присматриваюсь к fxt viper. Понимаю, что все индивидуально, но может у кого-то был опыт сравнения/использования трех вышеназванных девайсов? Как они соотносятся одно кдругому? И еще - фатшарк hd3/ hdo это принципиально другое качество от скайзонов или те же яйца?
brat002
frost7351:
Это единственный шлем, разработчики которого не попытались выдать желаемое за действительное. Комфорт для глаз гарантирован.
demvlad
brat002:
😃 жду viper с алиэкспресса с января уж как.
первую посылку потеряли китайцы…😦
отправили еще одну:).
жду…😃
антенны для него и акум уже давно пришли…
ant0n_r59
brat002:
Ну как бы да, и нет. Для 80% людей подойдет. Для тех у кого зрение нормальное, но очень близко глаза фокусируются неохотно, уже не подойдет. Экран хочется отодвинуть подальше.
Из серийно выпускающихся - FXT Viper - должен подойти всем.
Из DIY проектов - есть OKO 2.0 - открытый проект зеркальника, можно сделать самостоятельно.
Ссылка на модель для печати www.thingiverse.com/thing:3405572
если у вас завалялись приемник, 5" экран без синьки и есть желание поколхозить - это хороший опыт 😉
мнимое изображение в ОКО 2.0 располагается примерно в 40 см от глаз пилота - от есть на расстоянии вытянутой руки, или же как компьютерный монитор на столе.
frost7351:
Есть SKY03 - вторая ревизия. IPD на максимуме, еле хватило 😃
Можаефф
brat002:
У зеркальных шлемов есть два недостатка - теряется яркость и появляются двоения надписей.
У вас есть этот шлем? Как там ситуация?
ant0n_r59:
Непонятно написали - 80%там подойдет, или всем подойдет? Что вы имели ввиду?
Все шлемы которые я пробовал мне хочется отодвинуть на в два раза большее расстояние. Зрение нормальное.
ant0n_r59
Можаефф:
В Viper и OKO применена схема перископа с полностью не прозрачными зеркалами - яркость не теряется (правдивее сказать, она теряется на коэффициент поглощения света зеркалом).
Зеркала для зеркальников нужны не простые из хоз. мага, а с наружным отражающим слоем. Тогда никакого двоения не будет. Их так просто не купить к сожалению. Но энтузиасты получают из обычных, путем смывания защитного слоя краски с обычного зеркала либо заказывают на специализированных производствах (зеркальных заводах) как это делал автор ОКО.
Есть еще модель шлема - зеркальника который я намеренно не упомянул - Трансформер от Фэтшарк. В нем применена тоже зеркальная схема, но одно зеркало полупрозрачное. И оно дает двоение картинки так как у полупрозрачного зеркала две отражающие плоскости. В идеале если использовать очень тонкое полупрозрачное зеркало (например как бронь-стекло от мобильного телефона) то можно сделать зеркальник по схеме фэтшарк с полупрозрачным зеркалом без двоения. Но главный минус такой схемы - двукратное падение яркости. Технически оно обходится увеличением яркости подсветки дисплея.
80%. Имею ввиду, что в EV800 мнимое изображение расположено примерно в 25-30 см от глаз. Человеку с нормальным зрением оно подойдет. Но тем кто не может так близко фокусировать глаза - будет не комфортно.
macrokernel
ant0n_r59:
80%. Имею ввиду, что в EV800 мнимое изображение расположено примерно в 25-30 см от глаз. Человеку с нормальным зрением оно подойдет. Но те кто не может так близко фокусировать глаза - будет не комфортно.
У меня нормальное зрение, мне EV800 не подошел, было дискомфортно фокусировать глаза. Возможно, подойдет близоруким.
ant0n_r59
macrokernel:
именно про этот случай я и упомянул в 80%. EV800 мне не подходит по этой же причине.
macrokernel
Ну тогда, наверно, не 80% он подходит, а скорее 20%.
frost7351
ant0n_r59:
Во-во. Из коробки я в EV800 не то что дискомфорт ощущаю - а вообще не могу сфокусироваться. Пришлось колхозить проставку.
ant0n_r59, macrokernel - похоже, мы из одной категории по глазам - вы пробовали FXTViper?
SVA_sar
frost7351:
Вы на возраст собеседников обратили внимание? Это уже развивающаяся возрастная дальнозоркость. Увы.
Если так, то как раз Viper единственный из массовых шлемов и остается. (Фатшарк темнее и дороже)
У меня та же проблема с “гляделками”. FXT Viper подошел.
frost7351
SVA_sar:
Обратил, нам всем под 40. Но пока еще не относил себя к “развивающаяся возрастная дальнозоркость”. Черт. Может и правда в этом дело. Тогда очки плюс вайпер решают проблему.
SVA_sar:
  • вот это хорошо, это аргумент за вайперов.
