Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
Тогда очки плюс вайпер решают проблему.
Пока “влез” без очков. Полагаю что запаса нет. Еще зрение сядет - понадобятся очки. Ечана шлемы фринельные мне без очков никак.
Поставил на шлем линзы +5 CRYOL 1.56 AS HMC. Брал на очки500.
Вырезаем шаблон из картона по форме будущих линз. Сразу крепим также как
и линзы. В центрах вырезаем не большие отверстия. На шлем выводим фон с точкой по центру. Перемещаем отверстия в шаблоне , пока каждый глаз не
увидит точку на экране. Вынимаем шаблон и накладываем сверху линзы ,
совмещая центр линз и отверстия. Маркером обводим контуры шаблона на линзах. Вырезаем , скрепляем , ставим. Раньше были на +3.5 , фокусировка ушла примерно до 40-45 см и +5 подошли. Экран 7" расстояние 15 см.
Вы сами придали форму из круглых стекол, или они такие уже были? Я что то вижу только круглые.
Можно самому, можно в оптике заказать, у них точная форма будет, по шаблону.
Сообщение от macrokernel
У меня нормальное зрение, мне EV800 не подошел, было дискомфортно фокусировать глаза. Возможно, подойдет близоруким.
именно про этот случай я и упомянул в 80%. EV800 мне не подходит по этой же причине.
Кстати, тоже заметил, что комфортнее смотреть в шлем EV800D когда на пару см отодвигаюсь от него.
Наверняка кто то уже делал - можно ли увеличить прокладку, между лицом и корпусом? Это лучше сделать подложивив поролон, или же приклеить прокладку между корпусом и линзой?
Второй вопрос - можно ли как то избавиться от надписи внизу? (название, время работы и напряжения) Оно мне не нужно и мешается другим выбранным показаниям с ОСД коптера. Чет, покопался в меню и не нахожу как это отключить.
Можно напечатать проставку между половинками шлема. Из минусов - увеличение веса.
Насколько знаю - нет.
вот такую лучше распечатать www.thingiverse.com/thing:1829489
Спасибо! А такие готовые уже продаются? А то печатать где не знаю.
Кстати, насчет надписи внизу шлема спрашивал. Разобрался. Это с осд камеры сигнал шел. Зашел в настройки и удалил.
Никакие.
Как вы с таким хоботом летаете? Шея не болит? 😦
Еще не летал)
Очки мне не подходят по зрению.
Хочу сделать рекламу FXT Viper )) короче улетел у меня самолет, но связь шлем держал 9 км
А то говорили, что у вайпера приемники плохие.
Дорогие очки тоже не всем подходят. Выбор невелик- или “хобот”, или “кастрюля” 😃
Не, ну это ж адский перебор, даже страшнее древнейшего Кванума.
Хотя б тот же Вайпер или другой какой-нибудь. Ну реально, так же шею можно сорвать.
И антеннки, видимо, тоже неплохие.
Странно, но тоже заметил, что приемник диверсити на трехметровом штативе ловит не лучше моего Трансформера. Единственно, сигнал ухудшается, когла смотришь вбок-вниз, управляя хэдтрекером. Тогда патч упирается в землю, а клеверу уже тяжело. 😃
На самоле клевер Имершен на шлеме одна Имершин Клевер , одна сосиска от них же ,Передатчик Имершин, 600 но показал почемуто 360 после нагрева.
Вообще нет, не болит. Шлем,конечно, стал более громоздким но критичного увеличения веса, даже с учетом рычага, не произошло.
Так что для тех, у кого глаза не фокусируются - это годное решение. Я крепил просто двуми тонкими пластинами по бокам. Остальное закрыл почти невесомой черной пленкой.
Там самое тяжелое - экран и антенны с передатчиком. А это все на конце шлема.
А как ФОВ? Уменьшился?
я слышал совершенно обратное
Отлетал сегодня первый раз в шлеме EV800D два аккума на гоночном. Дискомфорта не заметил,видимо был занят переживаниями). Летал в формате камеры и шлема 4:3
Плюс, весь полет проходил на высоте не больше 70 метров
Не с чем сравнить. В стоковой версии я картинку не фокусирую совсем.
ОСД у него расчитана на 2S. При падении напряжения меньше 7В зажигается красным. Работает с любыми АКБ, в том числе S3 и S4.
Я вот такие использую: banggood.com/Eachine-VR-D2-FPV-Goggles-Spare-Part-…
Какой зарядкой вы его заряжаете?"
Поскольку одна такая батарейка мне досталась со шлемом VR D2, то обычно пользуюсь зарядкой которая была в комплекте с Ечайна шлемом. Я давал там ссылку как она выглядит. Но я еще и балансирный разъем припаял. Так что периодически использую самолетную зарядку чтобы отбалансировать батарейку. Иногда балансировка уплывает, особенно у самой старой батарейки.
