Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
fortemio
сандор:
Хочу сделать рекламу FXT Viper )) короче улетел у меня самолет, но связь шлем держал 9 км
не пойму а сколько в них зеркал? как там фокус 25…30см соблюден?
Simafor
SVA_sar:
ОСД у него расчитана на 2S. При падении напряжения меньше 7В зажигается красным. Работает с любыми АКБ, в том числе S3 и S4.
Я вот такие использую: banggood.com/Eachine-VR-D2-FPV-Goggles-Spare-Part-…
Какой зарядкой вы его заряжаете?"
сандор
fortemio:
Зеркала 2 а вот насчет фокуса сомневаюсь))
Simafor
SVA_sar:
Но я еще и балансирный разъем припаял.
Термоусадку пришлось разрезать, или там можно просто подпаять? Заказал VIPER V2.0, комплект без батарейки. В наличии есть 7.4 1000мАч. Как думаете, на сколько будет хватать?
SVA_sar
Simafor:
Естественно придется распаковать батарейку.
Батарейки вайпер кушает с аппетитом. Почти ампер. Приемники потребляют много. При переключении на видеовход потребление меньше.
Такой батарейки вам будет хватать на час максимум.
fortemio
сандор:
ну изображение то четкое перед глазами?
сандор
Отмотайте пару страниц назад. У меня может в силу возраста пришлось ставить линзы.
avo-18
fortemio:
Полагаю, что каждое зеркало увеличивает фокус в два раза, при среднем расстоянии между ними по центрам 6-7 см, общее будет 24-28 см. Как то так.
SVA_sar
avo-18:
Вогнутое зеркало там только одно, которое ближе к глазам. Я намерил физически расстояние между глазом и экраном порядка 25 см. Это сумма расстояний от глаза до зеркала, от зеркала до второго зеркала, от второго зеркала до экрана. Мнимое изображение при этом где-то на 40-50 см (производитель пишет 33см).
Goode1978
Посоветуйте пожалуйста, недорогие очки или шлем, для Eachine EX2 mini, рассматриваю два варианта, либо просто полетать, посмотреть, либо полетать и видео записать. Пересмотрел несколько обзоров про бюджетные очки, честно говоря запутался…что брать, я так понимаю, что самый оптимальный бюджетный вариант с функцией записи это VR D2 pro, а просто полетать, EV 800, или есть другие варианты? Времени на выбор немного думаю на али сейчас на распродаже заказать
R2Dmitry
Запись крайне важна, позволит не потерять квад.
Так что DVR функционал обязателен.
Glinco
Слушайте, запись можно рядом наколхозить. Гораздо важнее получить хорошую картинку, чтобы полет радость приносил. Поэтому очки надо выбирать по картинке, а двр сделать и-самому можно.
Если картинка одинаковая, тогда да - брать с двр.
Basiliocat
Glinco:
Один минус такого решения - запись постоянно забываешь включить…
Glinco
Зачем помнить? Они стартуют при подаче питания.
alexa64
Glinco:
Eachine ProDVR например, не стартует…
сандор
Может я чего пропустил , Viper по моему то же не стартует
tuskan
из тех, что я держал в руках, автоматом стартует только у скайзона, при нахождении сигнала.
Gecko
У Aomway Commander V1 это настраивается например, но по моему опыту авто лучше не включать - возможны проблемы с работой встроенного DVR
Basiliocat
Glinco:
Модели в студию. Беру две.
alexa64:
Причем без вариантов.
alexa64
Мой экземпляр еще и вообще может включиться не с первого раза при подаче питания 😃
Basiliocat
alexa64:
Да, бывает такое. Вообще никакой индикации. И запись при отсутствии видеосигнала глючит.
Glinco
Basiliocat:
Я же написал - приколхозить.
Вы летаете и получаете удовольствие от изображения постоянно, а ищете коптер раз в сезон. Поэтому качество изображения первично, а двр вторичен.
Вот этого дрв, стартующего при подачи питания, вполне достаточно, чтобы найти по координатам аппарат.
1 183,78 руб. | RunCam Mini FPV DVR рекордер Видео Аудио Рекордер M2 отверстие для Мини FPV гоночный Дрон Квадрокоптер
www.aliexpress.com/item/…/32965625495.html?aff_fci…
alexa64
Basiliocat:
О как… я думал это косяк конкретного экземляра.
