Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
Вот и используйте, а другим советовать это омно не нужно. Приемлемый КСВ этой антенны (1.2-1.4) в диапазоне 5950-6100. На частоте 5800 КСВ > 1.8
Я вижу вы великий знаток в антеннах, Компания Eachine выпускает хорошие антенны в отличии от других антен ноу нейм. Недорогая и качественная антенна. сам такой пользуюсь и всем доволен.
Не подскажете какой передатчик у Хабсана 501ss и какую мощность он выдает ?
25 миливат если не ошибаюсь.
если не ошибаюсь.
Спросите у автора сообщения rcopen.com/forum/f135/topic450608/28335
rcopen.com/forum/f135/topic491018/4734
У Хабсана Н5О1SS существуют два пульта, один пульт про пульт, а другой пульт обычный. Про мощность и антенны думаю целесообразнее писать в другой ветке, чтобы не засорять тему. Тут же разговоры о выборе шлемов.
Здравствуйте. Подскажите, если из Хабсана H501S вытащить флешку с записью и вставить в шлем Eachine EV800D, сможет ли он воспроизвести запись на мониторе
проще вставить ее в любой телефон и не иметь сомнений
Я дико извиняюсь, но я так и не увидел четкого ответа на свой вопрос.
- Во-первых, у меня Айфон и там нету гнезда под SD-карту.
- Во-вторых, какой смысл смотреть отснятое видео на телефоне, который имеет небольшой экран ?
Хочется посмотреть в “кинотеатре”.
не увидел четкого ответа свой вопрос
Если Вы внимательно читаете темы по очкам/шлемам, то должны были увидеть много сообщений о проблемах связанных с SD-картами. Некоторые модели отказываются работать с разными картами, практически для всех карту перед использованием надо отформатировать. Так что засунуть карту можно, вот только какие последствия после этого наступят? Может и прокатит, а может после этого DVR накроется. Поэтому ответ Вы получили правильный, всё на свой страх и риск. Гарантировать успех Вам никто не может. Лучше уж на компе посмотреть видео с квадрика.
Я пробовал в шлем Вайпер, флешку вставил на которую скачал с компа видео законвертированное в разрешении 80x 480 в формате avi, но видео не просматривалось в шлеме, может надо было сперва флешку отформатировать,не знаю.
И что бы Вы посмотрели с отформатированной флешки?
Спасибо, теперь ясно. Буду таскать с собой ноутбук и смотреть SD-карту через него.
Наверное, автор имел ввиду сначала отформатировать карту, а уже потом залить на неё фильм.
P.S. Люди знающие, подскажите, для Hubsan H501S Pro обязательно покупать шлем с видео-входом, чтобы подключить его шнурком от пульта ?
Стою перед выбором “EV800D” или “VR D3”.
У VR D3 нету видео-входа, но стоимость шлема подкупает.
Наверное, автор имел ввиду изначально отформатировать карту, а уже потом залит на неё фильм.
Да именно так, но думаю, что лучше вообще наверное не рисковать так, вдруг действительно навернётся на шлеме dvr. Ведь в шлеме есть же режим видео записи, а если уж фильмы смотреть в шлеме, тот в шлеме Вайпер есть видео разьём специальный, который подключается к телевизору или ноутбуку.
Как вы представляете себе убийство двр от флешки? 😃
Если карта памяти читается с компа - значит она имеет стандартную файловую систему.
Вопрос в том, какую систему поддерживает шлем: ntfs, fat16 или fat32.
И второй вопрос - какой в нем формат видеофайла и codek.
Если все это будет соответствовать, то проблем быть не должно. Теоретически…)
про “в кинотеатре” - во первых, кинотеатра особо не будет - разрешение матрицы не позволит, а линза френеля замылит, во вторых - вы так себе зрение испортите.
даже в очках 800*600 это такой себе кинотеатр.
ну а чтобы заведомо воспроизводилось - надо записать ДВР-ом шлема и потом посмотреть формат - и перекодировать фильм в такой же
- Через USB-хост, вроде как даже в айфона такое есть.
- Чтобы найти место, куда упал дрон и искать его там, где он упал.
Ну да, если всё это будет соответствовать, то видео файлы читаться будут, по крайней мере теоретически должны,но тогда возникает вопрос,как узнать какой кодек читает шлем ? Скажем флешку можно отформатировать там же в шлеме,там есть такая функция, разрешение экрана тоже знаем, формат файла известен по записываемому dvr, в шлеме Вайпер -это AVI формат, остаётся узнать,каким кодеком dvr читает файлы. В принципе если узнать, то можно попробовать на компе в проге пере конвертировать какой нибудь видеоклип, скажем скачанный с ютуба.
Открыв видеозапись со шлема в видеоредакторе наверное можно узнать - в Adobe Premier или в чем-то подобном.
Кто-то видел двр не с фат16?
Конечно. К примеру Eachine ProDVR спокойно жрет и успешно пишет на карту 32Гб, тогда как FAT16 не может адресовать более 4Гб. Так что там FAT32 не глядя, даже проверять не буду.
скайзон тоже жрет 32 гига флешку. Но если виндой ее отформатить - то не видит ее.
а если отформатить ее гоупрохой - то видит.
Это не говорит о том, что там FAT16. На сколько помню изначально в структуре FAT32 было 2 байта, один - номер версии, другой номер ревизии. Как и что на данный момент обрабатывается - не знаю. Но я где-то близок к разгадке )
Максимальный размер файла в FAT32 4Гб минус 1 байт, а именно 0xFFFFFFFF.
Заглянем в Wiki:
LimitsMax. volume sizeFAT12: 32 MiB (256 MiB for 64 KiB clusters)
FAT16: 2 GiB (4 GiB for 64 KiB clusters)
FAT32: 2 TiB (16 TiB for 4 KiB sectors)Max. file size4,294,967,295 bytes (4 GiB – 1) with FAT16B and FAT32[1]Max. number of filesFAT12: 4,068 for 8 KiB clusters
FAT16: 65,460 for 32 KiB clusters
FAT32: 268,173,300 for 32 KiB clustersMax. filename length8.3 filename, or 255 UCS-2 characters when using LFN[nb 1]
Заглянем в Wiki:
Да. Но в дополнение - максимальный объем диска в FAT32 - 2TB!!!
При этом micrisoft не рекомендует делать диски больше 32GB под FAT32, так как это может снизить быстродействие… Производители шлемов эту рекомендацию похоже выполняют, делая максимальный поддерживаемый объем карты памяти 32GB. Собственно тип файловой системы легко посмотреть в свойствах диска на компе.
Но если dvr шлема не читает записанный с компа файл при одинаковых файловых системах и кодировках видео, то возможно в нем есть своя внутренняя логика именования и систематизации файлов (может есть какие скрытые файлы).
…Жду свой Viper, который еще никак не выберется из китая:)
наскрёб на Aomway Commander V2 по акции на Бангуде
Напишите пожалуйста результат тестирования тут. Очень интересно. Товар дорогой, просто так попробовать финансы не позволяют.
Сегодня получил, результаты обнадёживающие. Без очков (+2,5) картинку вижу чётко, символы OSD читаемы, но приходится чуть фокусировать зрение, как бы переключаться с дальнего на ближнее. Попробовал наложить запасную прокладку на уже установленную, читаю символы вообще без проблем. Сейчас буду осваивать регулировки (яркость, контрастность) и поднастрою камеру, а то контрастность зашкаливает, слишком резкое изображение.
Есть ли ощущения, что в на периферии изображения картинка менее чёткая, чем в центральной части?
