Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
Добрый. Что скажете на счет SJ RHD430? Обзоров вроде не было. Подбираю первый FPV.
Рассматриваю также очки SJ RG01. Отзывы вроде не плохие, но низкое разрешение.
Либо BETAFPV VR01/VR02
на хороших камерах будет заметно низкое разрещение, на плохих - нет
Для Cobra X кто-нибудь подобрал уже на Али кофру или кейс какой-нибудь?
В отзывах на Али пишут что подходит от Джампера т12
Добрый день! Начитавшись и насмотревшись про SkyZone Cobra, взял версию S. Это мой первый опыт fpv) и при первом же полете начались неприятности…
- На аккуме 18650, даже хорошем, держит минут 15, такое чувство, что внутри что-то перегревается… Через время включаю - еще минут 10 работает… итд
- В режиме MIX иногда, но резко картинка тускнеет, теряется цветность и синхронизация. Секунд через 10 всё мгновенно восстанавливается. На другом шлеме в это время было всё ок. И эта проблема повторялась несколько раз, и на dvr записывалось. Переставил на режим DIV и проблема исчезла. Минус одна (самая главная) фишка приемника:(
- Подключил по HDMI, хотел увидеть качественную картинку с сима. При подключении появилась надпись NTSC и до родных 800*480 визуально там было оочень далеко, скорее что-то типа 320*240. Похоже, внутри конвертер HDMI->AV и не лучшего качества!!! DVR, судя по “эху” текста, тоже аналог гонит на дисплей…
В целом, если просто летать, то шлем ок…
Режим mix предназначен для использования ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫХ антенн. Если у вас стоит, к примеру, патч и клевер - mix будет только портить картинку. Кроме того, mix сейчас активно допиливается в бета-версиях прошивки приёмника, можете попробовать бетку из приложенного файла
думаю, эта часть унифицирована со скай04, и на них у меня по HDMI показывает свое честное разрешение.
чтобы оно работало, очки должны быть включены до включения источника сигнала
Спасибо! Попробовал. Все равно проблема проявляется. Антенны - самодельный клевер + штатная сосиска. Расстояние было метров 50, 400мВт на передатчике с клевером.
Пробовал и так и так. В винде даже разрешения 800х480 нет на экран шлема…
Ну это всё равно сильно разные антенны - линейной и круговой поляризаций.
Смысл режима mix в том, чтобы из двух “по-разному зашумлённых” (за счёт разноса антенн в пространстве) картинок слепить одну “почти не шумную”, заменив “шумовые” пиксели одной картинки на “не шумовые” с другой. А если у вас сигнал с одного канала уже потонул в шумах (к примеру, как у вас, на передаче антенна круговой поляризации, а на приёме линейной. Или, например, модель далеко, а на приёме хорошо “слышащий” патч и уже “оглохший” клевер), то такой канал будет лишь портить картинку “ещё живому” - что вы и наблюдаете. Нужно ставить либо все линейные антенны (и не передачу и на приём) либо все круговые - причём приёмные антенны должны быть примерно одинаковы по характеристикам.
Вчера прикрутил на RangeVideo Headplay приёмник Furious V4 и просто обалдел- качество приема на высоте, во много раз лучше штатного приемника ( к тому же теперь diversity). Дополнительно поставил DVR модуль и считаю, что лучше шлема не найти. Не дорогой, легкий и удобный на голове.
либо все круговые
а как быть с патчем? и на коптер и на приемник патч?
С какими сравнивали?
Патчи также бывают линейной и круговой поляризации. На коптер патчи не ставят, тк они имеют узкую направленность. Еще при круговой поляризации должен совпадать вектор индукции антенн, те левая или правая поляризация.
Рекомендую посмотреть в другие.
Есть в наличии такой-же как у вас, годится разве что пассажиров катать.
Одна радость - б/у можно за три копейки найти.
Добрый день!
Приобрел cobra s, месяц использовал без проблем, но при очередном включении картинка начала портиться на глазах, как помехи в телевизоре при плохой антенне, через минуту - зеленый экран, выключил-включил, итог: зеленый экран, ни на какие кнопки не реагирует, батарея заряжена полностью. Ребята, Вы с таким не сталкивались? 😦
UPD: если зажать левый ролик и кнопку включения, открывается диск для прошивки, обновлял прошивку, в результате все равно при включении зеленый экран. Без приемника Skyzone тоже зеленый экран, меню не открывается.
зеленый экран
мне кажется где то кабель выскочил который к матрице идет
напиши им в саппорт - они такие проблемы быстро решают
Итак, разобрал свою кобру) Очень понравилась компоновка, все достаточно плотненько. Оптика состоит из линзы, полупрозрачного и обычного зеркала. Дисплей имеет довольно большие углы. Зафотал все платы, собрал. Половина чипов затерта.
При подключении по HDMI определяется как MACROSILICON, а у них только одна микруха с HDMI в корпусе QFN48 - MS1836 - конвертер HDMI-AV. Даташитов нет вообще. По фоткам отдельных конвертеров на ней с али выяснились еще 2 микросхемки MS8005 (МК) + MS7124 (аудио ЦАП), разводка сходится. Если прошивка одна и та же, возможно перевести с NTSC на PAL одним пином, станет немного четче…
Для вывода на дисплей стоит TW8832S - конвертер AV на TFT + OSD. К ней подходят сигналы с приемника, DVR и HDMI конвертера. И еще какая-то затертая микросхемка, параллельная шина на входе с конвертера и параллельная шина к дисплею. Опять же, даташитов нет…
Так что (почти)топовый шлем внутри аналоговый, обидно😵 Надеюсь, в X версии сделали по-другому…
Потребление от 12В - 0.4А (DVR, HDMI) - 0.6А (прием). От 18650 намного хуже - 2А (прием) при 4.2В от ЛБП, 3А при 3.7В и плавно растет до 3.5А, потом вырубается. Понятно, что на проводах потери, но все же ток очень уж большой.
А с режимом MIX всё по старому, на одинаковые антенны ловил, всё равно сигнал иногда портится…
кобра х какой режим лучше на дальность использовать диверсити или микс
Диверсити
Битый пиксели, это брак дисплея
да нет, просто искажения, которые пропадают потом, после перевключения
становится норм картинка же
вопрос по Cobra X.
Есть данный сабж на руках. По ощущению они в нем зарезали частоту кадров. Не так плавно идет картинка как в других очках. При прямом сравнении между EV800 и коброй - в кобре картинка сочнее, но с частотой кадров что то не ладно. Ощущение что motion blur наложен из текущего и предыдущего кадров.
Смотрел через кобру Х на тестовый круг с бегущей стрелкой, который 60 ФПС проверяет - показывает все палочки без пропусков, но не по отдельности а со “шлейфом” как будто в блюре.
Интересно это программная фича или аппаратная?
в S версии такой же баг или там честная живая картинка в 60 фпс?
соответственно сложно на таком шлеме летать быстро - по-гоночному, только вальяжно покруизить или на крыле
А можно ссылку - я проверю.
Я когда на комп. мониторе смотрю, у меня тоже с шлейфом и двоится.
Непонятно что дальше делать )
