Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
Я когда на комп. мониторе смотрю, у меня тоже с шлейфом и двоится.
Непонятно что дальше делать )
Ок)). То есть никто не замечает?! ))
Ну а если устроить прямое сравнение с чем то другим?
вот картинку сравнение сделал - это съемка телефоном предыдущего видео-теста на 60 фпс, снятое сперва с частотой 30 фпс и с частотой 60 фпс. Разница есть.
disk.yandex.ru/i/P2FzBM80RNprXQ
Вы что, хотите вовлечь нас в технодрочество?
что то тупанул - надо было на 120 кадров в секунду снимать - там еще лучше видно. Теперь то же самое надо проделать через кобру и другие очки в ntsc стандарте
вовсе нет. Хочу узнать - реально никто не замечает, что в кобре меньше фпс чем в остальных очках/шлемах?! ИМХО это немного нае…лово по отношению к покупателям кобры 😃.
Стандарт ПАЛ - 25кадов/с. Никаких других там быть не может.
Большие матрицы более медленные и инерционные, отсюда и эффект может быть.
Я много полетал в Кобре, никакого дискомфорта не заметил.
В том числе на высоте метр над землей.
pal/ntsc - 50/60 полуполей в секунду, что на обычных аналоговых очках показывается чересстрочно (interlaced) и воспринимается мозгом как 50/60 к/с. Если приглядеться - видно чередование строк (сперва показываются четные, на следующем кадре не четные строки и тд)
(откройте картинку в новой вкладке что бы увидеть эффект interlacing)
так же можно получить прогрессивную развертку, для этого нужен вычислительный ресурс (для сохранения полного разрешения по вертикали). Вариантов много (интерполяция текущего полуполя, интерполяция текущего и предыдущего полуполя с коррекцией лесенок и т.д), на ПК это делалось картами захвата и соответствующим софтом, а процедура называлась deinterlaced.
Что придумали скайзоны - хз, картинка в них прогрессивная, с полным вертикальным разрешением. Но учитывая что у кобры задержка больше на 20 мс чем на обычных очках, то явно есть какая то обработка картинки. (20 мс - как раз время отображения одного кадра стандарта ПАЛ. Предполагаю они буферизуют полный кадр из последовательности полуполей и выводят на экран прогрессивно)
Вечером постараюсь сделать анализ частоты кадров.
Провёл небольшое исследование по определению частоты кадров в кобре.
Результаты неожиданные )).
что и как я делал.
Все тестирования я проводил с аналоговой камеры стандарта PAL. Камерой снимал видеоролик с частотой 50 к/с.
Я делал замедленную видеозапись экранов очков на свой iphone с частотой 240 кадров в секунду.
Затем я просматривал видео кадр за кадром и выбирал самый четкий кадр без “эха”, “шлейфов” и других наложений.
Прилагаю три скриншота из видео:
- запись видео с экрана монитора ПК. Видно, что монитор четко воспроизводит все видео с частотой 50 кадров в секунду.
- Запись видео с экрана Cobra X. На скриншоте видно, что один статический кадр содержит два кадра - текущий и предыдущий. Происходит смешивание двух последовательных кадров.
- Запись видео с экрана очков DJI FPV в режиме AV-IN. Видно, что DJI goggles способен четко воспроизводить 50 кадров видео без “шлейфа”.
вот эти скриншоты.
photos.app.goo.gl/Zbyakjpcc3aebg856
Самое интересное это выводы которые я для себя сделал.
Просматривая покадрово видео с экрана кобры, я заметил, что каждый кадр все таки отображается на экране, но в силу его пост обработки (для получения прогрессивной развертки) он содержит еще и предыдущий кадр.
Если обычные очки воспроизводят кадры так:
1
2
3
4
50
то кобра делает так
2+1
3+2
4+3
50+49
мозгом это воспринимается как motion blur эффект (глубиной в 2 кадра). И именно этим объясняется дополнительная задержка +20 мс (время необходимое для буферизации двух соседних кадров).
Так что мое мнение о занижении fps в кобре, это мое заблуждение. Все кадры на месте, только добавился блюр. это меня и сбило с толку
Вероятно эту особенность заметят не все пользователи. Я заметил.
Приветствую, шлем Eachine & Skyzone Cobra Lite, есть у кого опыт эксплуатации? Не нашёл отзывов и обзоров в инете.
Дальше чем Resolution 480X272 можно уже не вникать. И, тем более, не покупать.
Коллеги, у кого есть Кобра Х, подскажите как изменить время и дату DVR, у меня дата датируется 2018 годом. И еще, когда нажимаю долго левую крутилку, зуммер издает прерывистый звук. Что это значит?
Режим поиска модели - будет пищать “как миноискатель”, чем больше rssi тем чаще пищит. Естественно, это всё должно работать с направленной антенной.
А вообще читайте релизноутс к прошивке - там это всё расписано.
Да тоже заметил такое что 18650 сьедает махом но я только проверил что работает от него и крышечку понаблюдал что хлипкая потом крышку убрал и забыл)
дома запитал от блока питания 12в, в поле от 6,5 до 25 вольт или усб 5в - это помоему закрывает все потребности))
Воткнул 18650 не той стороной, пошел дым.) Третий раз включал. Думал всё.))) Хотел разобрать, но жалко отрывать. Тоже крышку убрал и забыл. Питаюсь от повербанка.
Товарищи у кого Cobr-ы, подскажите в итоге какие аннтенки лучше прикупить? А то как то мнения расходятся. )
Fat Shark Attitude V6
или
SKYZONE SKY04X V2
Муки выбора…
Помогите что выбрать!
Коллеги доброго времени суток.)
Появилась идея подключения шлема к компьютеру без hdm шнурка.
В том же симуляторе потренить. Кто н.б видел, знает решение!? Подскажите пжл. 😉
Муки выбора…
Тоже почти пол года выбирал между этими производителями. Потом sky вообще пропали с площадок. В итоге решил с экономить и взял шлем.)
подключайте по тому входу, который есть, тем же композитом. картинка будет конечно отвратная, но Вы же именно так хотите.
Если нужна HD картинка - без шнурка никак.
Если нужна обычная картинка без проводов, тогда комп-конвертер на композит-видеопередатчик.
Есть технология передачи ХД без проводов через донглы, но я вообще не в теме.
Я имел ввиду вообще без проводков. Кабель шдми то есть, просто не нравится, тянет в низ.) Имею ввиду воткнуть в комп через юсб передатчик какой нб.)
можно и через передатчик, если на очках\шлеме приёмник есть.
USB не нужен. Нужна виднокарта с композитным выходом или конвертор с hdmi/vga на композит, к нему видеопередатчик.
Принял.) Спасибо! С конвертором и картой все понятно. А не подскажете передатчик (hd)
Вам писали про аналоговый передатчик и приём на штатный приёмник шлема. HD там технически невозможен - максимальное разрешение это протокол PAL (720x576)
А у Вас именно HD приёмник? Какой?
Технически возможно, dvb-t к примеру.Другое дело что автор вряд ли понимает что реально бывает в подобных устройствах.
Скорее нет.) Даже нет. Что то похожее. Вот пример:
aliexpress.ru/item/1005003469156064.html?spm=a2g0o…
Смысл передать картинку на шлем.
Ну я же написал “приём на штатный приёмник шлема”! 😁
Если передать на hdmi разъём шлема, то подобный miracast донгл пойдёт. только его всё равно в шлем проводом включать, да и питание он хочет по проводу
проще купить мягкий и тонкий hdmi кабель
Я не телепат, какой там штатный приёмник - не знаю.
