reptile s800 sky shadow
без usb и при подключенной батареи
Без кабеля тоже на работает ОСД… Пишет No data…
крыло запускается очень легко, газ в пол и почти вертикально в верх, легко запускаю его сам, сильно кидать не надо, совсем легонько направляем его в верх с полным газом и все!
Кому не трудно расскажите поподробнее как делается\проверяется балансировка?Наверно я тут что то не догоню никак)
Вопрос к пользователям Reptile S800/
Возник, собственно, по итогам подлетов в полной конфигурации: поставил ПК, видео, OSD, GPS, кондер на канал 5В, фильтр на питание видео и получил, с батареей 4S 1800mAh полетный вес 625 грамм. Полетные характеристики по сравнению с весом (при облете модели без обвеса, только с ПК) 485-490 грамм, отличаются значительно… Стала очень чувствительна к малым скоростям - более ранний срыв и сваливание в штопор (на малых высотах - фатально).
Так, вот, вопрос: есть какие-нибудь соображения как снизить вес?
На моем крыле нет наклеек (думаю порядка 3-5 грамм общего веса), электропроводка без лапши (ну, может пара грамм), чехол сосиски видеопередатчика снят (еще пара грамм), карбон на мотораме не ставил (1 грамм), заглушки карбоновые на крыльях стоят на 2 винтах (пол грамма), фанерное основание под батарею не ставил, текстильную застежку не использую (3-5 грамм) - но всё это слёзы, конечно. Нужно снимать ещё грамм 50, я так думаю.
Есть настроение обсудить? Тема, думаю, актуальная и интересная. Есть возможность проявить в себе конструкторские способности.
Кстати, установка турбулизаторов (в этой ветке товарищ ставил, но не отчитался по полной…))), вероятно поможет в борьбе с ранним срывом. Можно так же обсудить.
А какая центровка?
У меня 650 грамм с имитатором пишущей камеры при малых скоростях просто опускает нос и снижается.
Но летаю я только в FBWA, т.е. удерживает автопилот.
По поводу снижения веса:
жду omnibus f4 pro v2 ,буду ставить вместо APM 3.1, micromini OSD, power modul APM, PDB 5 in 1 5/12V плюс все провода для этого комплекта.
Ну можно еще подобрать GPS не стандартный от APM, а что-то поменьше без корпуса “таблетки”
Машинки с металлическими редукторами поменять на пластиковые.
Вроде всё.
А какая центровка?
5 мм от переднего винта крепления крышки регулятора в сторону мотора
У меня без корпуса, но это грамм 5
micromini OSD
Тут порядка 3 грамм можно минусануть
Ещё 4-5 грамм
Как вариант: передняя карбоновая трубка в фюзеляже, на мой взгляд, не нужна, можно убрать. Грамм 5-8 в минус.
Карбоновые трубки жесткости в консолях и элевонах можно заменить на карбоновую полосу 3х1 мм. В общей сложности тоже грамм 5 даст.
Пока идей больше нет (посрезать лишний пенопласт не считаю, т.к. тут при всем желании даже 5 грамм трудно будет набрать… Если только попробовать вырезать пенорезкой полости внутри консолей, но тут, наверное, больше геморроя, чем пользы…) PS а, нет, посмотрел консоли, - нет там мяса… Вырезать нечего…
У меня второе такое крыло лежит не начатое, попробую с ним поэкспериментировать.
Можно посмотреть фото с контрольлерами АПМ в отсеке ?
Хотел сначала поставить pixracer v4 v1.0 px4, но меня не устраивают мини кантакты на контрольлере. Намучался с ними на коптере Flying 3D X8 (проверял с ОСД и телеметрией на аппе. ОСД припаяное на плату показывало данные точно , а телеметрия через мини разъём врало). Щас на Sky Surfer X8 стоит мини АПМ с теми же мини разъёмами, и начал после трёх месяцев показывать ток и вольтаж не правильно (всё вклеено внутрь).
Второй вариант с контактами получше МИНИ APM PRO нравится больше, но влезит ли он.
Или Мини Pixhawk Flight Control тоже с контактами получше
Обновлённые Pixhack (Upgrade Pixhawk 2.4.6) тоже не устраивает мини контактами с одной стороны
И какую прошивку залили в АПМ ?
Не отчитался, потому что меня в бан на месяц загнали. Вчера выпустили.
Мне турбулизаторы помогали. С ними летал на малых скоростях - срывов в штопор не было. В начале недели их отклеил, когда крыло чинил, и на полетушках в среду два срыва в штопор на малых скоростях. При этом развесовку не менял. Буду обратно приклеивать.
Сейчас у меня на крыле стоит мотор Dys Storm 2207 2300kv и пропеллер APC 6050. При полном весе с батареей и грузами около 700-800 грамм, крыло летает в спокойном режиме на 25% газа на 4S.
Видео полетов:
Дайте совет мотор МТ2204 винт 5 дюймов замерил тягу поставил крыло на весы 400 грамм дал полный газ получил 780 грамм вопрос полетит крыло с тягой 380 грамм. Это моё первое летательное устройство.
Вот уже полгода, набегами, строю разборную рептилию, вроде дело близится к завершению.
Есть прилично летающие на iNav 1.7.1?
Попрошу поделиться полным дампом кли, и желательно, положениями кабанчиков.
Благодарю!
За какие такие грехи?))
Не плохо. Значит турбулизаторы рекомендуете?
Видео полетов:
Красивое видео. И крылышко горизонт не плохо держит.
Конечно полетит. Удельная тяга почти единица. Лучше, конечно, побольше тяги, но для спокойных полетов и так нормально.
Дайте информацию подробнее, - kV мотора, шаг винта, какая батарея, да и крыло какое у вас?
Мотор МТ2300КV после перемотки купил на Али с браком обрыв обмотки и S800 не полетел мотор на максимум не раскручивался тормозил есть большой опыт перемотки больших трёх. фазных с этим разделался за пол часа. Винт 5045, батарея 1500мА 11,1В 40С так на ней написано. И ещё как правильно выставить элевоны угол относительно крыла?
Под вашу винтомоторную группу хорошо использовать батарею на 4 банках (4S), емкостью 1500-1800. Тяга будет САМОЕ ОНО.
Угол не скажу, он на столько мал, что его и не замерить без существенной погрешности… На глаз это около 3-5 градусов, наверное. Лучше выставить элевоны по миллиметрам: верхняя кромка элевона должна быть выше верхней кромки крыла (в районе винглет смотреть) на 3-5 мм.
У кого-нибудь есть расшифровка звуковых сигналов бипера, подключенного к SP Racing F3? Кроме тех, что описаны тут: github.com/iNavFlight/inav/wiki/Blinkenlights
А можно попросить дамп настроек.
Спасибо
Да, мне тоже интересно было бы посмотреть.
Могу, конечно, своими поделиться, но у меня ещё сырые, - я пока на стадии отстройки.
Но, нужно понимать, что сами по себе настройки (не все, конечно) без особенностей самой модели мало что дают.
По просьбам трудящихся - во вложении дамп. Помните, что Servo Midpoints и калибровка акселлерометра и положения платы у всех индивидуальна.
Спасибо за настройки.
Если не трудно, покажите положение тяг.
Подключен мотор МТ2204 крутит на полную. Подключаю RS2205 трещит пищит винт дергается в разные стороны иногда раскрутится. Подключил RS2205 к другому регулятору они одинаковые я их вместе брал такие жёлтые без названия мотор раскрутился. Перед этим я проводил калибровку на обоих регуляторах. Кто подскажет в чем дело.
Теперь это те важно у меня прибавилось ещё два топора один из которых сегодня меня чуть не изкрошил полетел вперёд а потом резко назад винтом на меня а другой лежит в коробке теперь я его боюсь. И все же какой надо мотор какой надо винт какую надо батарею чтобы он полетел сейчас и в будущем с камерой. Общее время налетов 13 секунд.
И все же какой надо мотор…
Для начала надо поучить ТБ и все эксперименты проводить без пропеллера.
Затем почитать мануал от ESC и правильно их настроить.
Ну а чтоб здесь подсказали, надо хотя бы озвучить маркировку регулей.
Доделал разборное крыло.
Пока только фото, если у кого возникнут вопросы, отвечу позже.
Заточил рептилию под 3S1P 18650 (LG HG2) и Мобиус Мини.
Мотор 2208 KV1500, 8х5 пропеллер.
Надеюсь скоро облетать в данной конфигурации.
Как показала практика, данное крыло отлично летает и без стабилизации, не валится и не штопорит как было поначалу. Раньше думал, что конструкция довольно не удачная и без стабилизации летать не выйдет, но сейчас летает на уровне тбс кайпиринки. Только вот флаттер ловит на больших скоростях против ветра. Вчера поднимался на нем на 800 м. По прямой (не при спуске) максималка чуть больше 100 км/ч. Моторчик слабенький 2204 2300, летаю на 4S, винт 5045 трехлопастной. Вначале летал на двухлопастном 5030 с регулем 12А, конечно экономичнее он, при максималке было 7А, курсовая (50-60км/ч) около 2-х А, но захотелось пошустрее поставил регуль на 30А DYS и с трехлопастным теперь при курсовой 3,5-4А при максималке 15А, зато пуля 😃.
Я облетывал крыло без стабилизации и обвеса (мотор, регуль, сервы, ЛиПо), вес 485 гр. Летала ОТЛИЧНО.
После облета поставил весь комплект электроники (ПК, GPS, FPV, OSD, фильтры…). Потяжелел до 625 гр, - летные характеристики упали, но подобрал параметры ПК и доволен.
По скорости (ЕМАХ 2205 2300кВ, ЛиПо 4 банки, винт 5х5) в горизонте идет 160 км/ч.
Кто любит погонять - делайте дополнительную фиксацию крышки батарейного отсека и даже передней крышки (были случаи утери, в том числе и у меня…((( )
