reptile s800 sky shadow
Mistel
Более чем) Обычно первые полёты даже без ПК делают чтобы понять оптимальный ЦТ, расходы и вообще понять как летает…
А у вас прямо сжатая программа испытаний, в любом случае поздравляю с облётом!
siderat
Обычно облетывают без всяких ПК стабилизаторов. Оттримировали но ровный полет, вот и все. А потом уже, если требуется ставится пк и настраивается.
Bugay
так не пинайте меня сильно за незнание и за точки … 😃
пришла рептилия в версии PNP почему такую взял да потому что взял 2 одну PNP а другую китовую
китовая ещё тащится в караване по казахстану … (ёе буду делать на F4 контроёре с жипиэсом)
эту уже собрал распечатал что хотел
сделал выкос мотора… посадил всё на болтики и винтики…
усилил днище
и будет за что бросать 😃
сделал разборные винглеты
можно просто болтики открутить и всё…
почти вот так выглядит… 😃
у мотора центральные винглеты не стал пока ставить только напечатал и примерил …
то же хочу сделать съёмные …
окончательный вариант ещё не фотал там все канавки с проводами закрыты печатной дорожкой …
но смысл понятен …
у меня вопрос стал в другом я как умник начитался насмотрелся аж до тошнотиков … собрал всё а потом уже спаял и соединил не проверив не одной железяки … ну вот так вот я … тупанул малость …
хотя с другой стороны всё заработало и соединились мотор жужжит сервы работают (но не так как надо)
от сюда несколько вопросов
нужна инструкция как настроить родную стабилизацию (где то видел видео забугорное там мужик объяснял как и что крутить … может мануал есть на отечественном а то что пришло только с лупой разглядывать и не всё понятно …
и второй вопрос сервы при подаче напряжения разбегаются в разные стороны … - это я накосячил? надо было выставить по центру? и сейчас мне все это выдирать и переделывать?
так и не понял что нужно элевоны отрезать и на скотч?(у меня вчера пришёл не скотч а супер скотч который клеить бассейны какой то супер мупер скотч - черный)
или не обязательно?
или напечатать шарниры?
поделитесь инфой плииииз…
на выходные хочу пойти попробовать проверить бустер на дальность (пришёл к аппе бустер на 1 ватт) и рептилию запустить
San_Shin
Bugay:
Интересно, какой все распечатанных элементов?
По поводу штатной стабилизации не подскажу, ибо она у меня полетела раньше крыла прямой наводкой в урну. Воспользовался полетным контроллером F4 и iNav, летает отлично!
Bugay
я точно не взвешивал но на сколько я помню ушло 25 метров а это 25 грамм …
я не делал толстые стенки так что вес минимальный …
я пошёл по принципу лучше ещё раз напечатать чем сильно вес задрать 😃
я взвешивал крышку EPP и напечатанную … точно помню вес одинаковый
был
dollop
Bugay:
даже если использовали более легкий ABS (по сравнению с PLA), то как минимум вес в должен выйти в 2,5 раза больше, ибо 1кг ABS = 400м (2,5г/м) и 1кг PLA = 350м (2,8г/м). Так что выкидывайте весы. Ну и по зрительным ощущениям вес всего напечатанного не менее 70-80 граммов. Не смертельно, но ИМХО, лишнее…
Bugay
не знаю что у Вас у меня с аккумом в полном боевом обвесе и даже с дополнительными винглетами и аккумом 4S 1300Ma у меня получилось 520 грамм это много?
скажите по делу … а не по моему весу …
что с сервами делать?
где мануал взять?
что с элевонами отрезать нет?
San_Shin
Bugay:
Пока не стали отрываться, оставьте элевоны как есть.
Рекомендую, снять тяги с элевонов, отогнуть/отклонить элевоны максимально вверх (я на 90 градусов отклонял), в таком положении оставить на ночь, для вытягивания EPP в месте изгиба.
Это позволит EPP дольше сохранять эластичность и долго не растрескиватся в месте изгиба/шарнира…
Bugay:
Да, накосячили.
Надо было кабанчики на сервы устанавливать после того, как установили сами сервы в центральное положение. Например, серво-тестером. Либо подключив сервы напрямую к приемнику управления на канал руля высоты.
Сервы выдирать нет смысла, попробуйте EPP отверткой продавить немного и все-таки открутить кабанчики, установить сервы в центр и вернуть кабанчики на место.
Насколько я помню, плата стабилизации изначально настроена (хотя возможно не у всех). Подключать ее надо согласно схемы.
В пульте управления миксы настраивать не не надо - обычный профиль самолета.
Добавьте на трех-позиционный тумблер управление режимами стабилизации. У вас должно получиться следующие режимы:
Минимальное положение тумблера - режим Acro - этот режим удобен для гонок.
Центральное положение тумблера - стабилизация выкл (ручное управление)
Максимальное положение тумблера - стабилизация вкл
Тут с 26 минут автор видео совсем чуть-чуть рассказывает о режимах стабилизации…
Воронов
dollop:
У меня первое крыло получилось с полетным весом (дай бог памяти) 650 грамм (или 550…? не помню…). Летает. Даже сказал бы летает отлично, но на больших скоростях. Скорость сваливания достаточно высокая.
Второе крыло (опираясь на полученный опыт) собираю экономя, практически, каждые пол грамма. Вплоть до замены крепежа на капрон, снижения веса проводки, тяг, фиксаторов, кабанчиков и т.д.
AlexeyStn
Друзья, нужен ваш совет.
Собрал первое в жизни крыло - рептилию 670. До неё были только коптеры, так что с них перекочевала электроника. Мотор 1806 2300kV, проп 5045, батарейка 2200мАч 3S, полётник SPRF3. Центр тяжести попал на 155мм, вес с акком получился 550 грамм.
Настроил iNav по мануалу для крыла с Гитхаба, элевоны отклоняются куда надо.
Запускаю с руки, газую, но крыло не набирает высоту, не разгоняется, а приземляется в траву. Иногда не очень удачно. В чём моя проблема?
Слабо толкаю и слабо газую? Мотор хилый? Нужно настроить авто-запуск в iNav? Или лучше положить на полку и взять первое крыло полегче и поспокойнее?
siderat
2200мАч 3S явно тяжелый для этого крыла. В рекомендациях 1500мАн, А то и 1000мАн, если в ЦТ попадете.
AlexeyStn
Кроме 3S-2200 (200г), с которым не полетело, имею ещё 3S-850 (70г) и 4S-1300 (150г). Из этого что-то пойдет или придётся всё же докупать?
850 надо дополнительно утяжелять, ЦТ совсем сзади получается, с 4S-1300 надо резать крышку, не лезет.
Cold_Fear
Всем привет. Подскажите почему сервы поддергиваются при отклонении. Все собрал подключил стабилизацию (pnp версия)
Воронов
Cold_Fear:
Сервы заменить на нормальные
Аlex30
AlexeyStn:
Имхо -вопрос не верный.
Производители делают крылья с учетом…без учета - веса курсовых… записывающих камер…можно летать вообще без камеры…Люди ставят что вздумается…
И как производитель должен это знать на все случаи жизни?
В принципе все можно сделать на столе.Подогнать ЦТ - все настроить…проверить…И если все сдалано верно крыло не может не полететь.
офф.
Все таки молодцы разрабы inav
Слетал за 2 км на x4b. Потом обрыв связи…Потом автовозврат.
Не рекорд -но просто приятно.
Mistel
AlexeyStn:
В чём моя проблема?
в том что ваш полётный вес на 100гр выше рекомендуемого, а мотор слабее рекомендуемого. и никакие автозапуски тут не помогут
Sem-EX
Аlex30:
Всё правильно.Удивительно,однако,нахрена 22 страницы о куске епп “рептилия”,когда за 2 вечера можно замутить Кесл32 из потолочки и радоваться вечно…
Mistel
NinjaFoX:
Катапульта поможет
Видел на ютьюбе видео про мужика одного, так вот у него хобби с огромной катапульты всякий хлам запускать) Так вот у него и рояли неплохо летают 😁
А если серьёзно то с таким сетапом нормально всё равно не полетит, надо отталкиваться от того что советует проиводитель
AlexeyStn
Всем спасибо! Крыло полетело! 😎
Поставил батарейку 3S 850мАч, таким образом скинул вес с 550 до 450, подогнал центр тяжести - и с пятой попытки всё же взлетел!
Взлетал в Acro, а потом переключался в Angle. С включенным удержанием горизонта у земли не получалось набрать высоту, а вот в полёте стабилизация здорово помогла. В ручном режиме грохнулся бы после первого разворота.
В будущем, наверное, есть смысл научиться летать без стабилизации.
Теперь попробую поставить мотор 2205 вместо 1806, немного облегчить электронику (много лишнего напихал), надеюсь станет ещё лучше.
Удивительно, но 850 мАч хватило на 10 минут полётов.
FDr0n
Наконец то тоже облетал свою)
Первый полёт и первое крыло.
Сетап получился тяжелый 530г с акб.
BFF3 (inav) + BN-220
gartt ml2206 1500KV + Racerstar RS20A ( в этом полёте APC 6040 6x4E, но с банга, так что явно копия)
Foxeer Monster V2 + китай какой-то дешевый в довесок пока
4s li-ion vtc6
С настройками я как водится промазал, так что автозапуск почему-то не работал) расходы в стабилизации тоже зажал слишком, пришлось взлетать в акро. Получилось с 4 попытки, трудно с непривычки ровно за крыло бросить.
Из потерь неудачных бросков кусов винглета.
Летал 27 минут ( на скрине последние кадры с двр, дальше он что-то заглючил и там только звук), сел так как с непривычки устал так долго, пробег был 21км, акб как видно ещё дофига осталось ( по мануалу до 11 можно было разряжать).
Минимальная скорость стабильного полёта окола 37-40км\ч (газ 51-54%) для меня великова-то, хотя может с непривычки, максимум удалось выжать 87км\ч.
Кстати крыло вполне планирует, второй раз садился с 70м высоты, просто выключив мотор и держа горизонт, сел ровно и плавно.
NinjaFoX
Ребята, почему до сих пор на форуме нет темы по вингрэйсингу? 😵
brat002
Тут одни деды собрались. Какой рейсинг? Скажи спасибо, что форум не скатился в стендовый моделизм 😁
Lazy-bones
NinjaFoX:
Кстати, любителям погоняться хором.
Приезжайте, погоняемся и на крылышках и без них. - 😉 RC MADNESS 2018
