Автопилот iNav полёты с GPS
да. одна серва как то сгорела
А что за серва?
i добавил , было 7 сделал 8
ставь 15
одна серва как то сгорела, просто в ветки влетел.
Тоесть серва сгорела?
посмотри где у тебя горизонт.
Тут перевернутый горизонт поставлен, как говорят русский горизонт.
в конце вообще показания зависли на дистанции 120 метров, когда обновились было уже 500 и упала высота
Барометр есть? Просто если выключен барометр, то высоту меряют по GPS. Хотя если барометр используется, то надо зайти в настройки айнава и выставить приоритет барометра, перед GPS для определения высоты.
Тут надо крутить настройки.
А вообще надо решать проблему с GPS
Приемник GPS находится рядом с приемником Футаба
Если приемник передает телеметрию, то он излучает, но врятли он может так фонить.
Баро нет. Переглядел запись и получается ,что когда моргают спутники, зависают координаты, дистанция и высота. Сейчас провод идущий на GPS завил в косичку и одел экран сетку с заземлением. Если не поможет, буду искать место другое GPS , попробую выкину трекер. Что интересно, на земле нормально 16 спутников и не моргают, взлетаю , ток больше 40 А когда высоту набрал начинают скакать спутники.
Тогда проблема с gps и наводками на него. Обычно камера может фонить. Приемники редко фонят на него, но кто его знает. У меня четыре приемника и ни на одном проблем с gps не было.
Еще как вариант, если есть другой gps, попробуйте с другим gps приемником.
трекер
Скорее тогда он.
А что за серва?
EMAX ES08MA II
Скорее тогда он.
Возможно, где летаю связь не очень и наверное он пытается восстановить связь. Завтра попробую, если экран не сработает, значит трекер. А вообще Матек приятно удивил, никаких доп Беков/фильтров картинка без помех,то что проскакивают, это у меня сейчас клевер почти утоплен в корпус около батареи) это временное решение, на облет.
Первый раз получил от этого крыла удовольствие, моща не меряная:
это другой случай был а не этот.
у меня такое было зависало, потом падение, но это был коптер, gps был с компасом, у вас с компасом? тогда вот от гуда глюки, и есть решение, ток я еще не смотрел ваш пост с видео)
Посмотрел ваше видео, ага на крыле было у меня такое, gps тупил, включаю возврат, оно прилетает вроде, но потом куда то улетает) или сразу куда то летит, а может авто посадка включится) тоже замерла скорость ,координаты, падали спутники… проблема решилась, заменой GPS, на нормальный , за 700 рубле)
а горизонт уходит, это у всех так, у меня тоже уходит горизонт, и на коптере и на крыле, и на ПК f4, и F7. а те кто говорят у них норм, я им не верю) так как у многих, или у всех так)
А как компас может влиять на GPS?
Компаса нет, точнее не включен. Вроде нормальный www.aliexpress.ru/item/…/32914441464.html?spm=a2g0…
У меня такой же. Стабильно 24-25 спутников ловит, редко когда 30. Может бракованный?
Попробуйте в cli ввести команду:
set gps_ublox_use_galileo = ON
И потом вбить:
save
Хотя это врятли поможет.
точно, компас может ток повесить полетник.
Компас по току вешает полетник?
Имелось ввиду, видимо, только повесить полетник. Ошибки по i2c в некоторых ранних версиях inav приводили к увеличению загрузки процессора до максимальных значений.
Но это ранние версии, тут стоит последняя версия айнав, да и у меня такой же приемник, компас так то подключен, но в настройках выключен. Проблем не было замечено.
Да не в компасе у него проблема, он же сказал - выключен. Что все привязались то к компасу. Проблема в gps модуле. Пусть меняет модуль/выключает. Либо включает логгирование данных. Данные не приходят/либо некоректные.
Пом
Поменять нечем пока, есть от Назы и Питлаба но они попали тоже под замену и как они будут тут работать ХЗ, а те которые вы советовали в теме о поворотке пока в пути. Где включит логгирование данных? Если блекбокс то он включен постоянно , только не знаю что глядеть.
Это модуль можно подключит к Матек? www.pitlab.com/…/gps-glonass-module.html
Ну выключение компаса не избавляет от глушения ошибками шины i2c
Можно, но не факт что автоматом сконфигурируется. Возможно нужно будет включать принудительно NMEA в inav и конфигурировать сам модуль мтк програмкой.
Айнав же сам конфигурирует gps.
Попробую написать в этой группе Paweł Spychalski иногда отвечает, может что пояснит www.facebook.com/groups/INAVOfficial/?ref=group_he…
Если я правильно понимаю то речь идет о шине i2c ?
Причем тут шина? Просто ктото придумал про компас и сбил с толку. Надо с gps решать проблему.
У него подключение VCC-UART - I2C-GND
Вы же сами писали, что компас отключен.
Более того, проблемы на шине i2c влиять на работу uart’а таким образом, как у вас, точно не могут.
Можете, конечно, отпаять SDA / SCL от полётника, если вам так будет спокойнее, но это абсолютно ничего не изменит.
