Автопилот iNav полёты с GPS
Я ведь вам уже отвечал на этот вопрос: rcopen.com/forum/f90/topic481234/1403
А вы упорно продолжаете его перезадавать и в той и в этой темах
Да пишет. Но эта комбинация нечего не даёт . Стик газа на 50% и влево,другой стик вверх .
Реверс каналов стоит, уверен на 100%. Поделайте стики в другом направлении и зайдет в ОСД. Раскладку каналов менять"
Да ,реверсы стоят
все равно не входит…
это может зависеть от того ,что найдены спутники или нет? я в квартире,спутники не находит.
Нет. Как вам уже несколько раз сказали, только от -
Position Approx. Channel Input
LOW 1000
CENTER 1500
HIGH 2000
и
Function Throttle Yaw Pitch Roll
Enter OSD Menu (CMS) CENTER LOW HIGH CENTER
Да ,реверсы стоят
А если выключить реверсы и проверить?
Да ,реверсы стоят
категорически советую выключить ВСЕ реверсы и включить нужные направления серв в миксере в конфигураторе
Летал сегодня в небольшой ветерок (по яндексу 2-2,5м/с). Пробовал рекомендации поляка по поводу p=0, i=8. Вначале начал с z-84. В итоге что с его рекомендациями, что с моими после автотюна (p=10, i=21 по обоим осям) особой разницы в полете не заметил. Потом решил опробовать на мини талоне. С его рекомендациями мини талон летал как алкоголик. С моими после автотюна летает гораздо лучше. Либо его рекомендации вообще лучше игнорировать, либо оно подходит только для мелких крыльев, либо просто случайно так подошло, что с его рекомендациями мой z-84 летает хорошо.
Антон, не бывает одинаковых моделей!
Даже при одинаковых тушках разные веса, разное распределение грузов по отношению к центрам масс, разные ПК, сервы, длины качалок и углы тяг и т.д. …
Совершенно наивно верить, что чьи то ПИДы подойдут другой модели, а если и подойдут, то только более ли менее.
Просто как уверяли, что в piff контроллере главную роль выполняет ff, вот он уникальный для каждого пепелаца, а вот p и i должны малую роль выполнять. И меняя только p и i пытался проверить.
Поясните в чем заморочка, на столе настраиваю отклонение элевонов в режиме Энжл около 80% от мануала и ФФ уже поставил 160 приезжаю на поле и не могу управлять в обе стороны, вынужден летать по кругу вправо, начинаю давать левый крен, максимум может лететь ровно, но влево не могу повернуть. Включаю авто возврат, он летит и рулит и с левым креном и правым
Это, видимо, по инструкции iNav. Проходил такое. Сначало надо бы определить какие рейты у крыла град/сек и по формуле 12400/рейт выставить FF, ну и в рейтах прописать найденные, иначе летающий топор.
Так мне нужно что бы крыло более мене рулилось в режиме стаб, а потом одевать очки и включать Акро, без опыта полетов в этом режиме получу дрова.
На столе машет в режиме Энжл будь здоров, в полете такое ощущение что зажимает конкретно расходы
Ну тогда по умолчанию, я с крыльями дел не имел, только самолеты и планеры.
У меня как-то проще. Настраиваю на земле, запускаю, если с данными параметрами летит криво, то сразу врубю автотюн, пару движений влево/вправо, вниз/вверх в режиме стабилизации и после этого самолет летит уже нормально. Так что на случай кривых piff-оф всегда под рукой имею автотюн.
Пропеллер против часовой стрелки крутиться, если смотреть сзади?
Может слишком большой?
Автотрим делали?
Да там такой самолет, что пропеллер хрен ему мешать будет.
Может на аппаратуре что-то настроено и поэтому в одну сторону еле как крутит?
У него на столе нормально отклоняются рулевые поверхности, аппа не причем. Яж написал - скорее всего - ограничение по углу, стоит цифирка маленькая 😃.
Для крыла ставьте 60.
У меня меньше чем 30 , значит я не все процессы понял в айнаве, я думал что это только для автоматических режимов,я уменьшил так как крыло шарахалось при FS и авто возврате
Пизнес какой то 😃. Что вы хотите тогда? Вы ограничили в режиме стаб угол наклона самолета. Он по умолчанию 30 градусов то маленький, а если ещё меньше то против ветра крыло вообще хрен повернет.
Это надо было тут крутить - yadi.sk/i/Y5QSyAcfyKmlYw
Пизнес какой то
Точно, я его еле посадил)
Хороший самолёт, удачный 😃.
Ну так в вики есть практически всё для понимания, даже гугло переводчик всё переводит внятно.
github.com/iNavFlight/inav/wiki/Fixed-wing-guide#s…
и
Читаю, читаю, все есть в закладках, но где-нибудь да тупанешь.
видео косвенно относится к полетам на Айнаве,😁 пока вчера боролся с крылом, камера стояла недалеко от лисьей норы)
Для этого есть форум, спросить можно перед тем как менять параметр, если не уверены.
Да и в всех бывает, сегодня например не дождался 3d fix, взлетел автоланчем, лечу смотрю расстояние до дома однако 0. Вернулся к дому, но садить было лень, запомнить решил точку дома в воздухе над собой. Дизармлю, пытаюсь заармить, не даёт - газ не 0 (забыл двинуть в 0, яж в полёте 😃 ). Газ в 0 армлю, не даёт - переключатель автоланча то я обратно не вернул после взлета (опять забыл). Сдвинул обратно и заармил, и дальше полетел, правда с врущей высотой на 40 метров 😃.
