Автопилот iNav полёты с GPS
сандор
Уже стыдно спрашивать, но крыло живое по вине полетника и моей неграмотности в айнаве, ни разу не долбанул, а летаю и кручу настройки почти каждый день.)
karabasus
сандор:
А чего стыдно то? Стыдно должно быть тем, кто многократно задаёт одни и те же вопросы и не хотят слышать на них ответы, и делают всё равно по своему.
kasatka60
karabasus:
Это надо было тут крутить
Так это режимы для круиза, а не для стабилизации. Для стабилизации надо в другом месте крутить
set max_angle_inclination_rll = 600
set max_angle_inclination_pit = 600
А для круиза я вообще уменьшил, для более медленных разворотов.
сандор
kasatka60:
Про стаб мы уже обсудили, а это уже про Нави режимы.
Я поставил
так по Вики в начале я и ставил ,но на меня тут наехали😁 я начал крутить и вообще запутался
karabasus
kasatka60:
Антон просыпайся 😃.
Это было про вот это -
сандор:
я уменьшил так как крыло шарахалось при FS и авто возврате
сандор
Нашел мартовский скрин в ветке ) правда совет был сделать 45 что я сейчас и сделал, думаю рулиться будет нормально, крыло же летало , даже километров на 5 отрывался.
ДенисФпв
Перед взлетом каким-то образом включается помощник взлета. хотя тумблеры все выключены. вчера специально вечером проверил моды в инав,думал,может в модах что-то перепутал-нет,в модах все норм.перед полетом,армлю и сразу включается автоматом помощник взлета… хотя я его не активировал…
fpv_mutant
Подскажите,есть полетник под 20х20,с датчиком тока,баро и 3мя уартами,полностью поддерживаемый iNavом?
kasatka60
ДенисФпв:
Вкладка configuration и там вы зачемто включили permanently enable launch mode fo fixed wing. Выключите его
ions
Коллеги, подскажите по воздушной изоляции баро. Раньше в видеообзорах все советовали наклеивать паролонку на микросхему баро полетника, в последних видео, включая Юлиана, этот процесс не показывается, ди и не только у него, и не только в самолетах, даже по установке полетника в квадрик тоже все об этом не упоминают. Нужно баро изолировать или нет?
kasatka60
fpv_mutant:
Матек F411-WSE, но там вроде 24х24
ions:
Для самолетов не обязательно, для коптеров обязательно. Если сильно беспокоит, то можно и поставить паролон, хуже не будет. У меня на одном полетнике стоит паролон, на двух других не стоит, разницы не заметил. Либо можно вообще выключить баро и высоту по gps получать.
ДенисФпв
kasatka60:
спасибо) разобрался))
tuskan
kasatka60:
а там есть 3 уарта?
kasatka60
2 uart и 2 softserial
Можно примерно так заюзать:
Tx1 и Rx1: uart1 можно для gps заюзать.
Tx2: софтсериал для телеметрии на приемник
Rx2: для приемника ibus,PPM
Sbus: инвертированный Rx2 для приемника sbus.
Короче тут подробне: www.mateksys.com/?portfolio=f411-wse#tab-id-3
OTR1UM
Небольшой оффтоп.
Вчера забрался повыше и достаточно долго планировал без мотора, больше 20 минут. Приземлился штатно, ничего необычного не заметил.
Зато во время просмотра HD-записи с борта обнаружились странности с регулем:
В общем, если летаете на регулях под Blheli, ставьте задержку включения маяка (Beacon Mode) на большее время, чем планируете планировать 😃
Т.к. судя по всему, функция brake-on-stop при активации маяка работать перестаёт, и проп начинает раскручиваться встречным потоком.
kasatka60
Так я его вообще вырубил, чтобы не орал. Это для коптеров есть смысл. У меня максимум можно 10 минут поставить. Хотя если вдруг упадет гдето и через 10 минут начнет орать, при этом аккумулятор не отлетит, то поможет с поисками.
fpv_mutant
Валяется плата без дела “Wing FC-10 DOF”,к шине i2c реально подцепится (компас)?
Слышал что,на ней уже распаян компас,я так понимаю,его нужно удалить,делал кто такую операцию?
karabasus
fpv_mutant:
Я думаю, что с вероятностью на 100%, никто. Так как там 3 в 1 (гиро+аксель+компас), MPU который 9250 - www.chipdip.ru/product/mpu-9250
fpv_mutant:
Легко - ardupilot.org/copter/_images/fc10-i2c.jpg
отсюда взято - ardupilot.org/…/common-furiousfpv-f35.html
Компас любой прицепить из поддерживаемых inav (кроме AK8963)
DiscoMan
Народ, а настроенный айнав на нано талоне есть у кого? Поделитесь плз diff, хочу сравнить со своим. Не спец в самолетах, надо с чего-то начинать.
kasatka60
DiscoMan:
автотюн сделай и летай со своими настройками.
Обзавелся джампером и приемником от этой же фирмы. Телеперь с передатчика лоры принимаю телеметрию. Скачал айнав луа скрипт. Вроде все работает, но rssi показывает от аппаратуры до приемника джампера, а хотелось бы видеть rssi между модулями лоры. Может ли это как-то поменять?
pavel74
Приветствую. Случилось падение. Летел с горки. Поэтому высота в минусе. Inav просто отключил мотор. Может это такая защита.
youtu.be/s0XbNY0q_wI
регуль и пайка исключаются.уровень газа я пытался добавить.пробовал армиться после падения ток был.упал в воду.
Warloсk
pavel74:
Больше похоже на отказ регуля или управления им. Inav “на ровном месте” к чудесам не склонен, особенно на самолётах.
  1. газ у вас, похоже, выведен лишь “положение ручки” - я выводу “тротл/автотротл”, чтобы всегда знать реальный уровень газа по управлению
  2. была ли выведена панель warnings? Если что-то случилось с точки зрения автопилота - должно было появиться сообщение. Есди эта панель на OSD не была включена - либо курить логи либо, если и их нет, гадать на кофейной гуще.
pavel74:
С его такая уверенность? На OSD “криминала” нет кроме полного отвала мотора+регуля, судя по току. Остальное возможно понять лишь по логам.
olegcdu
kasatka60:
Да можно. У меня в пульте QX7 во вкладке TELEMETRI снял “галочку” Internal в пункте RSSI.
kasatka60
У меня только default и external rssi. Выбрал external rssi, в телеметрии все равно показывает внутренний rssi. Буду пока читать мануалы по opentx и скриптам. Может надо код править.
