Eachine EV100 за 100$ - "убийца" Фэтшарков?
Чисто на ДВР 15 баксов) . Про канал это я преувеличил) Просто видос про мигание, канал как ник.
Ну а дальше то что? Вы за эту сумму сможете устранить дефект, что ли?
Уверен что за бесплатно устранится. Вопрос времени.
Думаю что он не устраниться никогда.
канал как ник.
Не нашел, киньте ссылку тут или в личку
На сколько я понял -черный экран это задержка и результат работы электрон. переключателя который подключает то одну антенну -то другую сравнивая уровень сигнала ( то бишь типа диверсити)
Для того чтоб это устранить -надо изменить скорость работы переключателя.( также возможность обработки информации за эти доли секунды - какая антенна предпочтительнее).
Но проблема что у электрон. компонентов есть дата шит и граничные значения -иными словами -возможности компонента…или иначе способность работать на другой частоте.
Так что -имхо -под большим сомнением что это устранят…
В след. партиях -путем замены чего то -возможно.
Но программно -вряд ли.
Я уже писал раньше, что дело не в переключении антенн. Иначе почему чёрного экрана не возникает, когда у меня начинаются помехи по видео? Ведь логика переключения заключается в том, чтобы при ослаблении сигнала переключить на другую антенну.
Чёрный же экран появляется совершенно независимо от того, что там ловят антенны.
Но почему проскакивает чёрный экран тоже не знаю 😃
Да, не из-за антенн. Отпаял вторую, к которой провод идет, ничего не изменилось.
Ничего подобного. С видео входа сигнал тоже моргает черным экраном. Это дефектные матрицы или контроллер матриц.
Это не лечеца никак. И в новых партиях тоже самое.
Только 100% рефунд. Если попросят отправить им не соглашайтесь, обычной почтой либо на таможне завернут либо потеряют а EMS стоит отправить как эти очки.
На каком основании такая уверенность?
Дефектные матрицы, одновременно, с синхронизацией дефекта на обе? Граничит с фантастикой…
На каком основании такая уверенность? Дефектные матрицы, одновременно, с синхронизацией дефекта на обе?
У меня разные матрицы моргают. Бывает обе сразу бывает что левая или правая.
Может контроллер дефектный.
Скорее всего что-то с управлением матрицами. А значит есть вероятность лечения софтом.
Между прочим…
А как вы поймали моргание только одной матрицы? У себя замечал только моргание обеих. Пробовал даже сидеть и на расстоянии смотреть, чтобы видеть две отдельных матрицы. Всегда моргали вместе.
Поставил две камеры.
Было бы уже давно. Официальный ответ банга, на какой прошивки или софта нет и не будет (читайте по теме выше). И да, USB на очках это фикция. Через него их только можно запитать.
Очень интересно… Сейчас ради любопытства опять сидел и смотрел со стороны на две матрицы (кстати это не так легко, поворачиваю очки на 45гр или смотрю одним глазом на обе матрицы). Шли только синхронные моргания…
Это вы отсняли видео для Банга? Только вчера очки получили… Оперативно… Даже не представляю, как вы потом синхронизировали изображения с разных камер… Снимали таймер с долями секунд?
Вот бы увидеть это видео… Кстати по кадрам не считали, как долго длится чёрный экран?
Заранее благодарен за ваш труд.
Нет я не снимал видео для банга. Просто поставил две вебки и наблюдал на мониторе.
Иногда можно просидеть минут 20 и не будет морганий. Иногда одно за одним.
Не записывал.
Да и ещё. Очень сильный нагрев корпуса в районе левой антенны (если смотреть на линзы).
Размеры картинки не настолько малы как тут расписывали обзорщики. А если выкинуть поролон то вообще зе-бест.
Около 0,5 Секунды. Для полётов на гоночном кваде это не приемлемо.
Вспомнил, что кто-то здесь летал в этих очках в СИМУЛЯТОРЕ.
Перелистал почти всю ветку, но не нашел этого сообщения, может удалили.
Заинтересовало: как он это делал? Ведь в очках нет входа HDMI, только выход AV.
Ну, что же, как и прогнозировалось, пошел слив в барахолку, насчитал пяток объявлений, причем не по той цене за которую брали, а значительно выше за уже не новый и с косяками товар. Короче, спекуляция полным ходом.
обычное регистрируемое письмо.
в инвойсе пишете: “defective unit, no commercial value”, в графе цена - 0$
все пройдет таможню, проверено…
У меня так две посылки так и не дошли. Палка в споре приняла сторону продавца так как она принимает только EMS треки. Итог минус 400$. Так что лучше ничего не отсылать. Чревато тем что останитесь без ничего. Эти очки можно хоть на барахолке толкнуть тысячи за четыре.
Mini Composite AV CVBS HDMI to 3 RCA Video Converter Adapter
Тогда всё ясно. Можно закрыть тему моргания матриц по отдельности. Такого быть не может! 😃
Веб камеры уже сами могут вносить непредсказуемую задержку до нескольких секунд. Отсюда и ваши в корне неверные выводы.
Свою уверенность основываю на том, что фишпеппер опубликовал даташит на чип, который управляет матрицами. Так вот, у этого чипа всего один видео выход, а значит матрицы подключены параллельно. То есть это не реально, чтобы подключенные параллельно матрицы получали разный сигнал (и на практике кроме вас, кстати, никто этого не озвучил).
И сами матрицы тут не причём, так как уже отмечал раньше, что это невозможно, чтобы две независимые матрицы глючили со 100% идентичностью во времени.
Banggood снова по $99.99 продаёт.
Вижу какой-то конвертор сигнала HDMI в RCA, и что?
Можете ли вы, помимо ссылки, рассказать подробнее, как на очки подать сигнал с компьютера?
Вижу $159,99.
Вижу $159,99.
Подтверждаю.
$159.99
Аттракциона невиданной щедрости пока не наблюдается.
Ну и толку то с того. От того что мы тут трепимся они моргать не перестанут. Да и скорее всего этот вопрос не решиться никогда.
