Eachine EV100 за 100$ - "убийца" Фэтшарков?
karabasus
MFer:
При прочих равных! При прочих равных!!!
Расстояние = 10 ^ ((FSPL-LM-32.44) -20 * log10 (f)) / 20)
где
FSPL = усиление TX антенны + усиление RX антенны + мощность TX - чувствительность RX
LM = Link Margin
f = частота в МГц
В вашей же ссылке на калькулятор есть ссылка на объяснение калькулятора.
MFer
и? что вы мне формулу пишете, я нубас в физике, мы выяснили…
tuskan сказал как отрезал, цитирую, “ибо для того чтобы мощностью увеличить расстояние в 2 раза, мощность нужно возвести в квадрат. И это все, что вам нужно знать про мощность.”
вы косвенно подтвердили, сказав, цитирую, “Потому как интенсивность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника.”
по формуле оскара, я вижу что для удвоения расстояния мощностью, мощность нужно не уквадратить а умножить на 2 в квадрате.
а если бы нужно было расстояние утроить, то мощность нужно было бы умножить на 2 в кубе. и т.д.
UPD: что-то мне не спится ))
вспоминаем вопрос, который породил этот флуд:
Andron1967:
парни с этими очками можно отлететь на 7-10 км чтобы картинка не терялась?
и ответ знатока:
tuskan:
ХЗ какой в них родной приемник по чувствительности, в скайзонах я на десятку улетал
так вот… погуглил тут мальца…
в скайзонах стоят вроде как обычные RX5808 (по крайней мере в sky02 точно, в sky03o по внешнему виду они же))… по дата шшиттам ) -90db чуйки… (маленький реверанс адептам скайзонов по поводу их гордости встроенным приемником, это то же самое, что и eachine pro58 за 20$)…
в EV100 стоит Sinopine SP338RX (это точно подтверждено уважаемым энтузиастом), с чуйкой по тем же недоказуемым китайским даташитам -92db…
-2db разницы ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ дает ПО ФОРМУЛЕ ОСКАРА + 26% прирост расстояния…
tuskan
MFer:
именно так, если они правильно развели этот приемник.
какой в скайзонах - не знаю. Он меня просто устраивает тем, что есть. Мне его менять не надо 100%
Просто потому, что если я уж и буду заморачиваться на дальний линк на 5.8 то возьму антенну мощнее - это проще и дешевле.
Но не. Не буду.
пока аналог в сторону.
27 days later
kasatka60
Антена клевер, мощность ~200мВт, приемник akk diversity, антенна Triple Feed Patch-1 5.8G 9.4dB улетал на 10 км и запас был, да картинка не ахти, но лететь можно было и дальше.
kasatka60
И по теме. Имею шлем eachine vr-007. Есть ли смыл переходить на eachine ev100 ради компактности? Отсутствие диверсите не важно для меня, так как поворотка стоит в 5 метрах от меня, ну может буду заходить внутрь дома, а он из газобетона.
schs
kasatka60:
Лишь выброшенные деньги. Из компактных, для аналога - fat shark scout
rcopen.com/forum/f90/topic545641
kasatka60
Что-то по габаритам примерно тоже самое. Спасибо, буду думать.
kasatka60
Основная идея смены у меня - это компактность, а это значит очки. Хотя прочитал обе темы с начала до конца остановлюсь на eachine ev100. Дешево и сердито и вроде на данный момент все болячки должны уже быть устранены, кроме маленького fov. А остальные очки в два и более раза дороже.
22 days later
spiritofsolder
Я так понимаю, если выпаять родной приемник и подключить по схеме на картинке любой “фэтшарковский” всё должно работать? Если не хочется колхозить на AV вход его.
[IMG][/IMG]
spiritofsolder
В общем так я и перепаял старый приемник сдул феном, и по схеме выше подключил furious диверсити приемник, не стал только контакты переключения каналов подпаивать, немцы говорят всё равно не работает, да и не нужно это с данным приемником. Обрадовался значит, собрал очки, включил вупчика по дому попробовать и все бы было отлично, но. Один из экранов снова завис когда менял аккумулятор на коптере, а это значит что он может повиснуть и при плохом сигнале, а я люблю дальнолеты и они у меня есть.
Ковыряясь с подключением замерил напряжение приходящее на приемник и без нагрузки там 4.66V, с подключенным приемником не замерял. Так вот, может эти зависания экранов возникают по причине просадки напряжения в 5В линии. Буду на досуге ковырять где там стабилизатор стоит и сколько на нем. Сталкивался может кто? Где оно там падает и должно ли, на старом приемнике написано питание 3.3-5V, так что не факт что так не задумано. Может кому не лень померит на своих?
kasatka60
Заказал сейчас очки белого цвета с бангуда. Программатор есть, так что прошивку смогу поменять. Ну и немного с паяльником дружу, кондеры приделаю.
spiritofsolder
kasatka60:
Вероятнее всего очки придут уже без этих косяков.
tuskan
spiritofsolder:
а если просто бек на 5 вольт туда подбросить прямо на приемник?
kasatka60
spiritofsolder:
Ну на всякий случай у меня все есть и магазины рядом
spiritofsolder
tuskan:
Надо тестером потыкать что там где просело. Приемнику то хватает, а очки глючат. Может и прокатит ваш вариант, пока времени нет, на выходных думаю разберусь.
nppc
spiritofsolder:
Ковыряясь с подключением замерил напряжение приходящее на приемник и без нагрузки там 4.66V, с подключенным приемником не замерял. Так вот, может эти зависания экранов возникают по причине просадки напряжения в 5В линии. … Может кому не лень померит на своих?
Александр, очень интересное наблюдение.
На своих очках в последнее время я не замечал больше проблем с зависанием картинки. Возможно, это связано с тем, что я заменил штатный аккумулятор на самосбор из 2х лионок, так как штатный уже еле вытягивал 15-20 минут полётов. А на планере у меня получается и по часу в очках в термиках кружить.
То есть, если оригинальный аккумулятор проседал под нагрузкой, то могло и не хватать для стабильного питания…
Хотя с другой стороны у меня в очки встроен диверсити на двух RX5808 модулях, и DVR. А значит потребление немалое.
spiritofsolder
nppc:
У меня тоже установлен приемник вместо штатного на двух rx5808 от реалак и так же самосборный аккумулятор на 18650. Заменил приемник в надежде как раз этот глюк побороть, оказалось не туда копал. Сегодня попробовал подтянуть вольтаж до 5В, не помогло, так же виснет в основном левый экран. В приемнике встроено меню и при переключении из меню на сигнал экраны виснут в 30-40% случаев. То же самое происходит при сильных помехах когда изображение периодически пропадает, не так часто конечно, но заморковить вероятность есть, видимо теряется синхронизация и с концами, может опять при удачной помехе появиться изображение ну или если канал переключить на другой и обратно, тогда синхронизация видимо восстанавливается и изображение возвращается. Боюсь это программный глюк, а программист я никакой))).
У Вас приемник подключен на место штатного или во вход AV? Может если в AV вход подключить проблема уйдет?
nppc
Да, выпаял родной и установил мини плату диверсити.
Раз у вас продолжает зависать, тогда питание видимо не проблема. Но у себя я уже и забыл что зависания были. Это странно, что так по разному очки работают.
spiritofsolder
nppc:
Но пока не зависали при потере связи, летаем тестируем. С родным приемником за час налета процентов 80 словить такой глюк.
spiritofsolder
Нет, виснут при помехах, по дому на мобуле летал, повесил оба экрана
kasatka60
Это разве не прошивкой исправлялось?
spiritofsolder
kasatka60:
Нет, прошивкой исправлялось моргание черным, даже без сигнала.
Arkady68
spiritofsolder:
То есть ты перепрошился и поменял флэшки из апгрейд комплекта и не помогло?
spiritofsolder
Arkady68:
Помогло избавится от бага с морганием экранов. Но у всех EV100 есть косяк с зависанием экранов при потере сигнала, а потом его восстановлении. Есть некоторая возможность что один из экранов или сразу оба, что реже, зависают и заменой приемника или подтяжкой питания 5в это не лечится. Кто на квадрах летает и на 2.4 может не столкнутся с этим достаточно долго, так как далеко не отлетишь. Вот вчера друг летал на ЛК достаточно далеко и я настроившись на его канал специально закрывал антенны руками чтобы усилить помехи и в один прекрасный момент при пропадании связи повисли оба экрана, но как не странно через 3-4 секунды снова заработали сами. Но бывает что сами они не выходят из этого состояния и нужно или перезагрузить очки или переключить канал «вперед-назад» чтоб оно заработало. Надо видео записать и вставить сюда.
челентано
spiritofsolder:
Далеко и не надо.
Например на вупе в соседнюю комнату)))
У меня обычно левый экран зависает, оба пока не встречал.
