Eachine EV100 за 100$ - "убийца" Фэтшарков?
vvg69
понятно, я то думал как то на постоянно отключил, про 2 кнопки все знают
3 months later
Andron1967
парни с этими очками можно отлететь на 7-10 км чтобы картинка не терялась?
Dimfiz
Если киловатт передатчик , легко!!!
Nils84
Andron1967:
С внешним приёмником можно. Самый дешёвый вариант - прилепить к очкам Echine PRO58 с прошивкой “Pirx the pilot” и хорошими антеннами.
tuskan
Andron1967:
ХЗ какой в них родной приемник по чувствительности, в скайзонах я на десятку улетал, на самолете клевер, на очках патч banggood.com/Aomway-ANT018-Triple-Feed-Patch-1-5_8…
передатчик АКК на 1.2ватт, стоял на 800мватт
Andron1967
вообщем рулетка купить и попробывать или лучше скопить денег на скайзоны
tuskan
Andron1967:
градации там хитроватые.
есть смысл брать или шлем скаут за 13 тыр или скайзон за 26. разброс в 2 раза.
MFer
Andron1967:
Первый раз такой критерий оценки очков вижу - на сколько можно улететь ))
Имхо в меньшей степени это от очков зависит, чем от передатчика и антенн…
tuskan
MFer:
от приемника и его антенны - ровно в той же степени
челентано
Нормальный там приёмник, для своей цены. Не настоящий диверсити, это да.
Возможно в скайзонах будет чувствительнее.
MFer
tuskan:
Я написал «антенн».
От приемника в самой маленькой степени, при прочих равных. И это имхо.
челентано:
А чтоб вдаль улетать диверсити и не нужен на земле.
karabasus
MFer:
Не в маленькой - чувствительность 90 и, например, 96 db c полосовым фильтром это совсем разные возможности.
MFer
Хорошо, соглашусь, играет роль, но: в казуальных очках (с банальными приемниками построенными скорее всего на одинаковых 5ти баксовых комплектующих) ев100 или скайзон или фэтщарковские на 5808 приемнике, это существенно?
Относительно этого:
  1. Что существенней 1w vs 200mw на квадрике?
  2. 3dbi сосиска или 14dbi патч на земле?
tuskan
MFer:
давеча забыл выключить пит мод и полетел на 25 миливатт.
на 3 км удивлялся, что видео начинало проявлять признаки деградации.
если б я включил 1 ватт, получил бы я то же начало деградации на кратном расстоянии в 1000/25*3 = 120 км?
да хрен там.
ибо для того чтобы мощностью увеличить расстояние в 2 раза, мощность нужно возвести в квадрат.
И это все, что вам нужно знать про мощность.
MFer
Спасибо, открыл глаза, теперь на мой вопрос…
MFer
tuskan:
кстати, невнимательно прочитал, а почему так?
я думал чтоб в два раза расстояние увеличить, надо мощность на два во второй степени умножить…
в три - на два в третьей и т.п.
karabasus
MFer:
а почему так?
Потому как интенсивность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника.
MFer
karabasus:
я всегда руководствовался калькулятором оскара, врет значит…
oscarliang.com/js/fpvrange.html
karabasus
MFer:
Почему врет, он использует Dbm. Разницу видите?
MFer
karabasus:
И?
100mw=20dbm
400mw=26dbm
расстояние в 2 раза, но мощность блин не в квадрате, или я херовый математик…
karabasus
MFer:
Может физик не особо хороший? В его формуле однако усиление антенн есть чувствительность приемника, нет?
MFer
При прочих равных! При прочих равных!!!
Ладно, понятно…
