FPV HD-видеоочки Topsky F7X
Коллеги, а про Orange-вские приемыши кто нибудь знает,
Я уже некоторое время ищу инфу как снять RSSI со спектрумовского приемника. Похоже, никак:(
Наверное, таже ситуация и со оранджем.
ну со спектрумовского то приемника Flytron делал конвертер потеряных пакетов в напряжение - flytron.com/…/57-rssi-converter-for-spectrum-recei…
Добрый день! У меня вопрос, повторюсь, неужели никто не использует SANWA RDS 8000: есть приёмник SANWA RX-841FHSS подскажите как вывести RSSI из такого приемника и подключить к осд игл. Спасибо.
делал
Ключевое слово - делал. Больше не делает, т.к. недовольных было больше, чем тех, у кого эта приблуда работала.
Коллеги, а про Orange-вские приемыши кто нибудь знает, можно с них RSSI снять или нет?
Парни точно не знаю, но думаю, что есть возможность, пока что оранжевый стоит на хобикинговском эджике вертлявом, километр берет, проверял… но на фпв пока не рискну ставить, в майские праздники раскурочу, там видно будет что за сердечко у него…
Очень ждемс…
Заранее спасибо.
ПыСы А какой у Вас приемыш?
С кинга тот самый клон футабы
Если вот этот
hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
то это скорее клон FrSky TFR8 ( www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=39 )
Хотя ни что не мешает второму быть клоном футабы )))))))
клон FrSky TFR8
TFR8, как Futaba-совместимый зверь, должен быть построен на трансивере ML2724DH. Если это так, известно где взять RSSI.
Ткните носом слепого, если не трудно…
28-я ножка микросхемы.
Дабы не засорять тему своими глупыми вопросами, написал в личку.
Тут все больше про футабу, а кто нибудь пробовал вытащить RSSI из RS10DS ? Вчера летал на 2 км, управление полностью стабильно, но как то неуютно отпускать 4.5м планер далеко без контроля за уровнем сигнала.
Ну а в принципе статистика спектрума сыплющаяся на DataPort ( полученная любыми другими устройствами , роднымим, иглом) Вас устраивает?
Конечно, если б можно был ее как-то завести на Игл. Пока это можно сделать только отключив GPS, что малоприемлемо. GPS всеж важнее:)
Я хочу узнать какой именно параметр из статистики Вы хотите увидеть в качестве RSSI , а не все что там есть ( со всем, понятно что проблематичненько) …
Эээ, я не так хорошо разбираюсь, но для меня, как и для всех, как мне кажется, главное знать насколько хорош линк радио-приемник (т.е. видеть на ОСД насколько можно отлететь от базы без потери связи).
Пошел читать про спектрум дата порт.
Сегодня нашел RSSI в своем RS10DS
демодулятор в нем на TA31136FG. RSSI присутствует на 12 выводе. Проблема в том, что микруха внутри 2 спаянных между собой плат. Распаяв приемник обнаружил, что сигнал выходит через перемычку на внешнюю сторону нижней платы. Напряжение при отсутствии сигнала 0.2В при включенном передатчике около 0.65В.
Привет, сделал себе RSSI метр. Напоминаю что у меня комплект Rmilec на 2.4 ггц. вытащил пин из приемника и через резистор на 10кОм подал на вход логгера tmp1 это средний вывод. Выставил в настройках ОСД применить вход tmp1 как RSSI. и при включенном передатчике нажал сброс RSSI там же в настройках осд. Теперь при включенном передатчике у меня RSSI показывает 1 (единицу). А если выключить передатчик то показывает 99. То есть работает вроде но как-то наоборот. Чем лучше сигнал, тем меньше значение. Не могу понять как сделать наоборот, в настройках не нашел. И вопрос номер два, сброс минимума rssi производится только с экранного меню осд, через компьютер я не нашел как сбросить, как же его сбрасывать если надо чтобы передатчик был выключен? Я же тогда не смогу попасть в экранное меню.
Нужно пройти визард. Он просит выключить потом включить передатчик. Именно тогда ОСД запоминает правильные значения. Только делать это надо быстро, в смысле включать. Чтобы за отведенное время все успело стартануть и залинковаться.
Сброс минимума делается потом по желанию, при ренж тесте.
Визард это который для автопилота надо проходить было? Странно но я его проходил правда давненько и я думал что он помнит эти настройки. Или после того как включается пункт использовать вход датчика температуры для rssi надо заново проходить визард. Странно но я попробую, спасибо за совет…
Еще раз спасибо за подсказку, прошел сейчас визард заново и чудо заработало, теперь при включенном передатчике показывает 100 а при выключении показывает 1, осталось проверить все это в реальном полете, еще одну фенечку приделал 😃
Блин, было бы здорово… У меня оранжевый приемыш для спектрума (который самый-самый простой, без фэйлсэйфа) по земле тоже больше километра берет, правда это вместе с сателлитом. По воздуху думаю километра полтора пробьет, однако на практике еще не проверял т.к. сцыкотно ошень 😃, вот были бы показания RSSI, было бы гораздо комфортнее. Также заказал себе приемыш с фаэйлсйфом, как приедет буду с ним также эксперементировать.
Похоже для Спектрума так ничего и не придумали:(
Еще одна попытка побороть спектрум:)
www.ebay.ca/itm/…/320898174576?pt=Radio_Control_Pa…
Ну я с вами согласен с точностью наоборот по всем пунктам.
Если размытость возникает из-за постобработки аналогового видеосигнала, то ее наверняка можно устранить прошивкой без аппаратной замены модулей и оптики. Или я что-то не так понимаю?
Прошивкой устраняться только проблемы DVR. На очках нет usb для прошивки контроллера.
Мне непонятно только одно. В рекламе Topsky F7X было, что очки создавались с привлечением топ пилотов, неужели топ пилоты такие слепые что не видели проблем.
Потому что нужно было привлечь топ пилотов, когда очки уже были созданы. Видимо, еще раз.
Опять была хорошая задумка, а получилось как всегда и чуда не произошло. Одни замахнулись на дешевки, другие метили в топ, нам бы середничков. Правда, эти ожидания мастерства и удовольствия от пилотирования не добавляют
Topsky F7X - подкупают именно 16:9 и огромным углом.
4:3 на мой взгляд уже мало актуально.
Одним из массовых критических замечаний к F7X как раз и является отсутствие переключения на 4:3 - и я в этом с критиками солидарен. В FPV-пилотаже более принципиален обзор по вертикали, “контроль высоты” (тем более - с постоянно меняющимся углом тангажа у квадрокоптеров), чем “периферийное зрение”, которое один фиг “не в фокусе”.
Попросту говоря:
- если вы охватываете “широкоэкранную” картинку (хотя какая, к ежам, она тогда “широкоэкранная”?), то у вас оказывается очень узкий (либо, при широкоугольной линзе камеры, очень неподробный) вертикальный обзор
- если у вас достаточный обзор по вертикали, значит FOV картинки в очках/шлеме велИк, и боковые края изображения оказываются в зоне “периферийного” зрения, то есть не в фокусе зрения и внимания.
Вывод - пропорция 16:9 либо избыточна по ширине либо недостаточно по высоте по сравнению с 4:3.
Вот и привлекли… топ-обзорщиков… за их кровные 😃
+100 у меня уже не было сил это писать. Но теперь легко можно определить, кто действительно, летает, а кто предпочитает “актуальный” 16:9 😁
А причём тут квадрики как будто кроме них ничего по FPV не летает.
Да и полно тех кто на квадриках не гоняет а летает для души. Там 16:9 более чем актуален.
Как раз то что надо для самолётов с FPV!
Ну да 😃 Если вспомнить первые обзоры не EV100 то походу у Eachine не все так плохо с бюджетом на рекламу 😃
Сохранить
Просто квадрогоншики думают только о себе, а то что есть множество других интересов, они не хотят знать.
Для пилотажа на самолете нужен 16:9 и хэдтрекер. Трекер решает проблему вертикального и горизонтального обзора, а широкий экран дает видеть фонарь, окружающую картину и, в случае с групповым пилотажем, своего ведущего, не сильно крутя головой и не теряя вид вперед.
Так что не надо за всех решать, что кому нужно и что актуально.
Нормальные производители делают девайсы под оба разрешения, как с о встроенного, так и с внешнего источника, для обоих стандартов аналогового видео.
Я летаю над полосой, на 15 и даже 6 метрах. И иногда даже на 160 в час. На 16:9. И получаю маниакальное удовольствие, хотя так жарить на хорошей полукопии стремно и не нужно.
С 5:20 смотреть.
Я к квадрогонщикам вообще отношения не имею.
Но все аргументы SkyPlayer полностью относятся и к самолетам, потому что принцип восприятия не меняется.
Я думаю, что если тут кто и летает нормально по ФПВ на самолетах, то я так точно. Я летаю на расстоянии 1 метр над землей, и на расстоянии 1м от ведущих самолетов, и на высоте 16 метров на расстоянии 8км, и 16:9 мне даром не нужно.
Поэтому очень весело видеть такие аргументы!
Ваши полеты в кабине лично мне вообще не интересны - болтание вокруг себя в небе - скука смертная, все время одно и то-же. Так что вы точно так же пытаетесь подвести выводы, под свои собственные представления. При том, что квадрогонщиков и ФПВшников - тысячи, а таких как вы единицы.
Вот золотые слова! 😄:D:D
Так это ж вы написали-поддержали вывод, что 16:9 не нужен никому. А что вам не интересно - ваше дело.
Вопрос из той же оперы, что и отношение к первым широким телекам. Сейчас же они почти все - широкие.
Поэтому снова возвращаюсь - нужны все форматы, но широкий со временем выдавит узкий, просто потому что цифровой мир не квадратный уже давно.
Shuricus
Круто…Просто СУПЕР!! Просто удовольствие смотреть!
SkyPlayer привел правильные и обоснованные аргументы, а вы со ZVER можете противопоставить только то, что вы летаете в кабине, где по умолчанию вниз смотреть в принципе некуда - ну и кого это волнует? Еще 3-4х человек? Потому что лично я больше никого не знаю из ФПВ тусовки, кто предпочитает 16:9.
Совершенно верно, потому что когда все смотрели на 16:9 теликах сплюснутую картинку обычного телевиденья - это был идиотизм. А когда появилось ХД, ситуация изменилась. Странно, что вы не понимаете такие простые вещи.
Спасибо! Это все благодаря камере 4:3. 😁😁😁
Да нет…Скорее рукам и голове. 😃
Ну это классика ФПВ. А летать на игрушечном самолетике с ужасненькой картинкой, и представлять, что ты крутой пилот настоящего истребителя - меня не торкает вообще. Лучше пойти и реально на истребителе полетать, благо это возможно. Или хотя бы на Яке. Ощущения действительно незабываемые. А сидеть на земле и в камеркой крутить по сторонам - это вообще не то.
Даже квадрогонщики летают гораздо круче и экстремальнее. Поэтому если чье мнение тут и слушать - то именно их!
Все прочитал.
Интересно было бы повертеть руками.
Обзорщикам не верю - они все продажные, а фатшарк- умеет считать деньги.
те редкие видео с записью с очков не явили ничего ужасного, “тень” скорее всего от засвета бокового, размытие надо смотреть глазами.
тут кто то писал про “Обзорщиков на свои деньги” - ну это же смешно
Далеко не все. Продажные отметились в первых обзорах на EV100 когда расхваливали в сами чуть от смеха не давились.
Икто не смотрит на 16:9 сплюснутую картинку потому что камера тоже 16:9. И мне все равно, сколько нас. Хорошо что производители понимают, что нужно делать.
И опять же, что торкает лично вас - ваше дело.
вторые, которые безоговорочно обосрали - отличаются лишь контрагентом в контракте.
Это не я злой.
просто, если смотришь на ситуацию, и никак не можешь понять, в чем там дело, то, как правило, оно в деньгах 😃
Ну как бедному фатшарку удержать продажи от провала?
Выпустить новуюмодель? Дорого. Долго.
Начать раздавать слонов? Потом за “нормальную” цену не продать.
Начать самому наполнять чаны говном? Некрасиво, да и забрызгает.
А сколько стоит чан говна чужими руками? Да всего то - одни очки конкурентов по цене предзаказа.
Эммм… а какие очки уже есть у всех обзорщиков “для сравнения”? Ах да. Но это, ясен хрен, совпадение.
Вот кстати положительное
мнение от другого владельца. Он говорит что не видит никакого ореола и размытия изображения. По поводу остальных багов неприятно, но решаемо (надеюсь , разработчиками). Основные косяки это несохранение используемого канала и баги DVR. Отсутствие индикации заряда батареи на OSD уже просто смешная претензия, высосанная из пальца, до кучи, как говорится.
BobFromMars (представитель бангуда или “связист” с бангудом) так же призывает сдержаннее отнестись к очкам и изучить их более внимательно. Его мнение.
Вообщем то какая то истерика началась после первых обзоров, авторы которых ожидали очки круче топовых фатшарков, а получились те же фэтшарки только с другими недостатками.
надеюсь, что в самое ближайщее время мне удастся затестить эти очечи… настроен решительно их купить…
да здравствует новая эра новых очечей! смерть аналогу! наступает эра HD!
Не все. Иначе бы ВСЕ очки, экраны и камеры поддерживали обе “популярные” пропорции - программно это элементарно что в камере что в очках/шлеме. Но ведь куда прибыльнее начать “аргументировать пользу” 16:9, продать серию девайсов, а потом… продать ещё одну серию для тех, кому нужен 4:3. Или в обратном порядке. А если кому нужно и то и другое - что ж, для него у производителя есть ДВА девайса. Ничего личного - просто бизнес.
Абсурд в том, что товарищ Glinco призывает нас не решать за всех что лучше, но при этом они на пару со Зверем, именно этим и занимаются.
Это не я первый сказал, что 4:3 малоактуально. А теперь они меня еще и лечат, что и как говорить.
Вы бы на себя сначала в зеркало посмотрели, кто тут за кого решает.
Сами с собой спорите? Ну ладно.
Да, они понимают, как слупить с вас денег 😃
Ну истерики в целом нет. Раз они сами объявили, что будут все переделывать, то уже и обсуждать нечего. Подождем следующую версию.
Вот кстати положительное мнение от другого владельца.
Ссылка не работает. Или мнение удалили уже.
Производитель снял очки с продаж. Значит все не просто так.
Они написали что будут решать проблему гхостинга и размытости, но о замене видео модулей речи не шло, это уже додумки пользователей rcgroups.
Celia Li
thank you for your questions
yes,we will slove the ghosting on the screen soonMichał
Thanks for the fast response!
apreciate it!
Can you tell me something about the gearbest products?
did you already shipp to gearbest
or did you postponeCelia Li
at now present gearbest don’t order from us
at present don’t have ship to gearbestMichał
so is it safe to say that if you will shipp to gearbest
it will be the improved version?Celia Li
yes will improve the version
Скорее всего они отправят в гербест перепрошитую версию, а “бета-тестерам” придется перешится самостоятельно. А заменить дисплейные модули это наполовину очки заново разработать. А если ещё и корпус переделывать с более просторным отсеком под приемник и удобным слотом под SD , это уже проще новые очки сделать.
Исправил. www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38428179&po…
Да нет, пока оно на месте, но лучше бы модерам почистить тот эпический срач, который сейчас происходит в теме на рцгрупс. Я не великий знаток английского, чтобы свободно читать эмоционально-разговорную речь (а автопереводчики сами знаете как переводят) - потому “навозну кучу разгребая искать жемчужное зерно” новой полезной информации там сейчас малореально.
