qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
А вот при выключении передатчика они остаются как были в момент отключения .
А потому что в этот момент наступил ФС и полетнику всё равно что у вас там идет с приемника (если каналы не поменялись и фс на приемнике работает, то однозначно что полетник получил флаг ФС) .
Нет . При сработке Ф.с. любой конфигуратор (будь то Mission planer или Inav/betaflighi configurator ) информирует о сработавшие f.s. У меня этого нет . Более того , пробовал на заармленном квадрике . Он выполняет последнюю поступившую команду . То есть флага failsafe приемник не выкидывает . Я бы просто так не беспокоил сообщество глупыми вопросами
Короче, проблемы… опять с QCZEK.
Добрался я до коптера. Срабатывается предупреждение при забинденном QCZEK. Если двигать стиками срабатывает “Телеметрия потеряна - телеметрия восстановлена”, иногда вообще полностью теряет телеметрию и на пульте отключается светодиод на QCZEK. Мощность передатчика 500 мват.
Плюс ко всему батарейки летят со страшной силой, полчаса включен пульт и батареек нет.
Попробовал переключателя пощелкать (коптер при этом в метре от меня), пульт говорит “Тренерский сигнал отключен - тренеский сигнал восстановлен”. Куда копать???
Постоянно то восстанавливает сигнал, то теряет, если я управляю стиками и тумблерами.
Может быть где-то коротит? У меня такое было и с FRSky R9M, но было это, когда коптер улетал на хотя бы на 2 км, а тут прям в метре.
Подскажите, пожалуйста. Совсем руки уже опускаются этот QCZEK делать.
“тут прям в метре”
Передатчик лоры перегружает ,вблизи, входной каскад приемника очень прилично, попробуйте отодвинуть метра на 2-3.
И 500мвт вам ни к чему, на 100 работает на 10км точно.
Подключал и с aux и с rx всё ровно sbus не видит
там либо aux либо tx на приемнике лоры.
Спасибо за ответ. Но “ларчик просто открывался” я тупанул и на pix подал сигнал не туда. Выяснил это когда напрямую от 9xr подключил к контроллеру . Столько времени свободного сжёг в пустую из за невнимательности .
Сейчас воюю с ретронслятором. Приёмник наотрез отказывается работать с lora передатчиком на одном DC-DC. На разных с одной землёй всё гуд . Что только не делал и ферритовыми кольцами обвешался как герляндой, и всё замотал в медную фольгу с заземлением , но пока снова тупик.
LC-фильтр?
Возможно в будущем.Сейчас есть желание в ближайшее время облетать “питомца”, вот и тороплюсь с решениями. Раньше летал на лрс “байчи” проблемм с ретронслятором не было . А тут пару дней назад решил соскачить по быстрому на qzcek. Но не тут то было.
433 мгц?
Да ретранслятор управление 2.4 >433 , ретранслятор видео 1.2>5.8
Значит кривая антенна которая гадит. Лично из-за таких глюков покупал лору на 868 мгц
А случаем 868 и 1280 не близковато? В смысле не давят ли они друг друга ?
А для чего решили сменить тогда?
Всем спасибо за ответы по F.s. на Лоре . Разобрался . Оказалось в Ардукоптере нужно принудительно включать f.s. галочкой . Так что все работает . Спасибо
Во-первых телеметрия. Во-вторых следил за темой и как ворона на блестящие купил по акции два модуля . Вот они и лежали год без дела. А тут звёзды сошлись.
Полёт сорвался , дождь со снегом таки наступил. По поводу кривых антенн , возможно Вы правы . Так как я установил мощность на 12 (попугаях), и передатчик стал каждые 2-3минуты «без объявления войны» терять связь с приёмником (хотя диодом отрабатывал на передатчике как положено ,sbus видит). И только перезапуск ретранслятора мгновенно решал вопрос. Установил мощность в 5(попугаев)-всё гуд.
Вообще есть анализатор антенн (один очень хороший человек за недорого помог) , но я с этой «игрушкой» пока не подружился . Надо более глобально, а не поверхностно,в тему антенн заходить . Антенна, которая сейчас стоит на передатчике (сосиска), в прямом состоянии вроде в середине диапазона хороша , а вот если её согнуть под 90´градусов - она превращается в полное г…о. Я на это махнул рукой -наверно зря.
перестаньте лепить костыли с инверторами. У frsky почти все приёмники имеют сигнал в нужном для qlrs виде!
oscarliang.com/uninverted-sbus-smart-port-frsky-re…
Спасибо за ссылку . Моего приёмника в этом списке нет(Но я уверен нужный sbus там есть). Я уже произвёл хирургическое вмешательство в приёмник frsky , путём инсталирования транзистора и резисторов с выкусыванием контакта и густым заливом термоклеем.
Жаль откатыватся назад. Я думаю от двухкратной инверсии сигнала врятли хуже будет.
Люди добрые, ткните носом как подружил данный проект с INAV?
Настроил все по инструкции как у Юлиана. На передатчике при изменении положения джостиков светодиод реагирует. На приемнике так же при связи с приемником истерично мигает. Т.е. между ними связь есть. АППа радиолинк. Выход я так понимаю CPPM. Подключил туда же куда и родной приемник от радиолинка. Но матк с inav на борту никак не реагирует. Что нужно поменять в настройках INAV может в портах скорости, чтобы они подружились. Видео нигде не нашел.
Не пинайте, действительно нужно.
Если у тебя CPPM, то в айнаве надо выбрать аналоговый приемник PPM. Скоростей там никаких нету.
А вообще мало информации. Хотя какие настройки в приемнике и передатчике лоры сделали?
Наверное вы правы. Сам об этом только что подумал. Завтра перенастроюсь и отпишусь. Спасибо.
Да, все верно. Необходимо было поменять тип сигнала на PPM. Теперь вопрос. При включенном передатчике очень заметно дрожат все каналы. На сколько это критично в полете? Лететь пока на нем стремно. Не упаковал все в корпуса и не настроил телеметрию.
И еще. Когда подношу передатчик близко к АППЕ, на экране все пропадает и появляется только после перевключения. Мощьность передатчика (1W) установлена на значении 12 в его настройках. Уменьшение значения увеличивает или уменьшает мощность?
Проверял на дальность по земле принимая сигнал на RTL приемник через телефон. Дальнобойность просто пипец. Если донастроить КСВ антенны, то можно и в космос лететь.
Уменьшает мощность.
Использовать ретранслятор.
“тут прям в метре”
Передатчик лоры перегружает ,вблизи, входной каскад приемника очень прилично, попробуйте отодвинуть метра на 2-3.И 500мвт вам ни к чему, на 100 работает на 10км точно.
Я отходил на 10 метров. Та же фигня, только выключается еще к тому же на пульте передатчик. Такое ощущение, что контакт барахлит. Вот не пойму, с чего начать разбираться. Очень неприятно конечно.
