qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
kriuk:
Да, все верно. Необходимо было поменять тип сигнала на PPM. Теперь вопрос. При включенном передатчике очень заметно дрожат все каналы. На сколько это критично в полете?
Если это в анаве дрожат, то это не критично и можно спокойно летать. Если не нравится, поменяйте протокол на сбас. Если каналы дрожат на самой аппаратуре, то ретранслятор делайте, иначе убьете пепелац и аппаратуру.
gpp
PPM всегда дрожит на пару значений. Не страшно.
Kirill-G
Здравствуйте, подскажите а 915 мгц. модули в России кто то использует? Или эта частота кем то занята?
А то смотрю все на 433 ида на 868 в основном…
kasatka60
У меня в свое время 3dr telemetry на 915 была. Нареканий не было.
Kirill-G
А подскажите еще, где взять готовые настройки для модулей, чтобы не перепрошивать по сто раз…
А то сколько не пытался понять, пока не доходит. То 9600, то 57600. Где то 19200. Голова кругом…
Исходные: Пульт старенький (санва вг6) Поставлю в корпус E32-915T30S. Как я понял, прошивка будет под PPM.
Еще поставлю в корпус HC-06, для телеметрии на телефон…
Борт: ПК матек 405-ctr, приемник E32-915T20S (как я понял прошивка s-bus?)
Пока программаторы в пути, собираю потихонечку информацию. Если кто то тыкнет в готовое решение, буду признателен. (Юлиана пересмотрел) там про телеметрию в такой конфигурации вроде не было…
kasatka60
Kirill-G:
Готовых нету. Сам под свои нужды используй)
Kirill-G:
Как я понял, это телеметрия мавлинк. Если будешь использовать сбас, то скорость мавлинка ставь 9600. Если PPM, то можно любое значение ставить. Но вроде говорили, чем меньше скорость, тем больше дальность.
Kirill-G:
Скорее всего да. На HC-06 скорость должна быть такой же как в лоре.
Kirill-G:
Прошивка может быть любой. Матек понимает много разных протоколов.
Kirill-G:
Готовые решение - это dragon link, TBS Crossfire и им подобные. Тут все собирают сами вручную. Для начала собери все, прошей, настройки оставь по умолчанию и проверь что получилось. Если что-то не понравится, можешь поменять настройки.
fpv_mutant
Собираются новый носитель,подготавливаю приёмник,в качестве контроля уровня сигнала,на текущей момент самый достоверный “pocket loss”?
tuskan
но он не очень информативный.
На уровне “все норм”, “чуть снизилось” и “ой”
Kirill-G
Здравствуйте. Подскажите, для 915-х модулей есть прошивка только для 1вт ?
Отличаются ли прошивки от варианта исполнения модуля (ipex или mmcx) ?
Raider
Да, только для 1W модулей.
Прошивки не отличаются.
Kirill-G
Raider:
Спасибо. Буду впредь внимательнее…
Ушел заказывать еще один 1 ваттный модуль…
Kirill-G
Заказал еще один 1вт. модуль.
Пошел пересматривать Юлиана, где на 915 собирает.
Перечитал все коменты.
Один пишет, что на 100 мВт поставил прошивку от 1Вт и работает.
Второй поставил на 915-й 100 мВт модуль прошивку от 868-го 100мВт, и в настройках конфигуратора поменял все частоты под 915. Тоже работает.
Пока второй модуль будет ехать, будет время для экспериментов над 100 мВт.😒
Как раз программаторы приехали, завтра заберу…
MagicianII
Всем привет! Все еще бьюсь головой о стену с QCZEK и SBAS по S.port
Вообщем мой пульт говорил постоянно, после включения, что тренерский сигнал потерян, восстановлен. По факту я выяснил, что при отсоединении CPPM провода, это сообщение уходит. Подумал, что при подключении S.Port, CPPM провод лишний и выдрал его…
Конечно ушли те сообщения и т п. НО! Больше нет в INAV отклика от пульта, кроме телеметрии… ЧТо опять не так??? Неужели нужно было оставить подключенным CPPM? НО а почему тогда сообщения постоянно идут, что T.Port постоянно отпадает? Блин, я запутался, какая то хрень, если честно. Руки снова тянутся купить гребаный R9 FrSky
schs
Kirill-G:
С большой степенью вероятности они отличаются лишь наличием дополнительной микросхемы усилителя.
vazon
MagicianII:
На пульте ставим XJT D16 (как то так, по памяти). Идем в настройки дальше, добавляем телеметрию. Что я заметил еще, если у вас стоял Аналог RSSI, то пульт будет ругаться на слабый уровень сигнала в 1%, убираем аналог RSSI и у нас уже 99%
У меня аппа ругается на слабый уровень сигнала в 1db, лора 868… Аналог RSSI - это в INAV-е нужно убрать?
Kirill-G
schs:
Да это понятно. Но программа управляет мощностью этого самого усилителя…
Сегодня прошил 915-е модули. 100 мВт. прошил как 868-й, тоже 100…
Переписал всю частотную сетку, как на 915-м 1 вт…
Завтра буду пульт собирать, может удастся проверить…
khomyakk
1 ватная прошивка 915 работает на 100мВтных модулях.
MagicianII
Увы, я сменил 5 антенн, 2 самих передатчика, все прошивки какие были, замотал даже провода вокруг феррита в передатчике, сменил коннекторы (думал, что они барахлят). Но, увы.
  • Если начинаешь стиками просто водить, теряется телеметрия, а потом и вовсе диод перестает гореть на передатчике (хотя по наводкам в динамик вроде еще остается включен)
Остается думать только на пульт или про то, что схема подключения S.Port для телеметрии была дана ошибочно и там не нужен 1Ком резистор, либо должно быть что-то еще. Сделал 2 передатчика и у всех такая же беда.
У кого есть Taranis X7 и кто использовал S.Port для телеметрии в X7?
Raider
Да кто те антенны строит…
Насмотрятся Юлиана и вперёд.
MagicianII:
Хоть одну смотрел куда настроена?
MagicianII
Raider:
Настроена четко на 433 МГЦ и дело не в антенне, как я сказал.
Короче, похоже я напал на хвост этого мега-бага. Дело в дефолтных настройках частоты в самом qczek. Если стоит по дефолту 433, то будет вечно что-то отключаться, переключаться и будет постоянно обрываться то телеметрия, то тренерский сигнал. Стоило мне изменить частоту на 380 МГЦ, как тот час никаких обрывов связи не стало (но это не точно, мало проверял).
Конечно придется забыть о самой лучшей частоте для антенны 433 МГЦ и сместиться немного вниз, но если это победит ту фигню с постоянными сбоями, это +.
И да. Я живу в месте, где 433 МГЦ жутко перенасыщена, постоянно забит эфир, возможно это и есть основная проблема.
Raider
Типичная картина когда антенна не в резонансе на 433.
gpp
Мне кажется для такой мощности лучше использовать ретранслятор.
