qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Про видео от Юлиана. С одной стороны молодец конечно. Что то становится доступно и понятно даже таким “слабеньким” в электронике, как я.
Да, я тоже этого Юлиана смотрел. Его недостаток в том, что он не отвечает на комменты, никому.
Зато в от Аннуар этим не страдает, хоть и не часто отвечает.
Все они вскользь все записывают, по их видео тяжело собрать что-то действительно работающее сразу.
Покажите пожалуйста, где эта инфа, буду благодарен…
Когда мне стал интересен этот проект - я вместо того чтобы смотреть безграмотных недообзорщиков перечитал тут всю ветку.
И таки тут всё есть.
Сорри если грубовато но пишу как есть.
Спасибо. По ходу это единственный вариант. Буду перечитывать всю ветку. Главное, чтобы помогло.
Очень жаль, что такой замечательный проект не имеет нормальной документации по подключению.
просто надо читать/искать/и снова читать…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3000923-QLr…
S.BUS connection diagram is at the end of the post.
Я страниц 10 первых и около 20 последних почитал
Ну да, вот оно и есть…
Дайте уже ссылку на схемы.
Официальный сайт. Читать все, что мелким шрифтом.
Но подключение не решит проблему связи. Может всетаки нельзя заливать прошивки от других модулей? Может из-за этого нету конекта.
Это схема подключения приемника s-bus к лоре, для ретранслятора?
Спасибо, почитаю.
Вот еще что нашел : rcopen.com/forum/f90/topic512643/415
В посте 414 указывается, что PPM бывает разный? То есть количество каналов, все таки влияет, сможет ли передатчик их распознать или нет…
Вот у меня старенький пульт 6 каналов РРМ. Я прошил модули на 16 каналов. Модуль лоры ждет 16-канальный РРМ…а на входе 6-ти… Ничего не отправляем… Кстати медленное моргание сериями светодиода на передатчике как раз говорит об этом…
Добрый день.
Подскажите, кто сталкивался. Срабатывает FailSafe по радиоканалу на расстоянии 2.8 км. и 3.1 км.
Нормально ли это с моим конфигом или возможно проблемы в наземной части?
Полет проходил в поле, высота полета ~100-110м.
Мой конфиг:
На борту дрона и на земле используется спиральная антенна купленная в официальном CDEBYTE store: 2 dBi
aliexpress.ru/item/32847897600.html?spm=a2g0v.1201…
Модули 1Вт на земле и 100 мВт воздух. Воздушный радио модуль оправляет телеметрию Mavlink на землю.
На земле мощность передатчика установленна в 1 Ватт.
Также на борту дрона видео передатчика 2.3-2.4 ГГц Примерно 600 мВт. (OpenHD\WFBC)
Антенна в дроне прикручена на прямую к LoRa модулю. Расстояние до ближайших металлических частей не менее 15 см. (Да, мало для 433 МГц)
Антенна в наземной станции (ретранслятор ) была установленна на крыше легковой машины на расстоянии примерно 40-50 см от металла.
То есть с дрона на землю поступает два канала:
433 (телеметрия через LoRa ) и
2.3-2.4 ГГц Видео и телеметрия.
С земли в воздух:
433МГц - РУ. (ретранслятор)
2.4ГГц - изредка mavlink восходящий канал.
По характеру failsafe происходил на короткий промежуток времени (1-3 секунды на вскидку).
Понять что сработал failsafe было возможно только по статусу в QGroundControl и по тому что дрон начинал лететь “домой”.
Ниже значения SNR (RSSI) LoRa на расстоянии 100 метров, 1 километр и перед failsafe:
Телеметрия была получена через OpenHD. Телеметрию LoRa не записывал.
100 метров: 1944
1 километр: 1944 , 1844 , 1770
2 километра: 1622, 1659, 1770, 1807, 1844
2.8 Километра. Первый Failsafe: 1585, 1807, 1696, 1511, 1548
Сразу после Failsafe 1881, 1733 -
3.2 километра: 2-й Failsafe: 1588, 1622, 1511, 1548, 1548, 1400, 1437
Значения RSSI прыгают значительно на всем протяжении полета. Был сильный ветер и дрон кренило на 20-25 градусов вместе с антенной.
Возможно из-за этого значения RSSI быстро изменялись.
_______________________________________________________________________________
Как считаете, лимит в 3 КМ из-за спиральных антенна или подгорел усилитель в наземном передатчике?
Спасибо, почитаю.
Для ппм совпадение количества каналов обязательно, для сбас нет.
Про сбас на приемнике с пина тх- бред какой-то.
Конечно влияет.
К примеру у меня настроено 16 каналов а я на передатчике в настройках включаю 8 каналов РРМ и всё, не работает.
Антенны выкинуть, частоты сместить подальше от загаженного 433МГц.
Спасибо за ответ.
То есть думаете если бы были проблемы в усилителе наземной части, то до двух километров не долетел бы?
Забыл добавить, воздушный LoRa модуль запитан от отдельного линейного понижающего стабилизатора LM7805. Общая земля с импульсным который питает Pixhawk, Raspberry Pi и Wi-Fi карту.
Просто обидно что видео линк был близок к идеалу, а мне казалось что должно быть иначе:
Сперва проблемы по видео, затем по радио.
(На видео стоит Харченко и коллинеарная антенна 6 дБ)
Другие мнения также интересны)
Частоты стоят такие:
433, 434, … 440 МГц.
Вы какие частоты зашили?
{ParSetInt fr0 433000000}
{ParSetInt fr1 434125000}
{ParSetInt fr2 435250000}
{ParSetInt fr3 436375000}
{ParSetInt fr4 437500000}
{ParSetInt fr5 438625000}
{ParSetInt fr6 439750000}
{ParSetInt fr7 440875000}
Вроде не самые грязные.
Меняйте антенны на нормальные диполи и проверьте забитие управления видеоканалом.
Антенны сменю на диполи 1\4.
Спасибо!
Видеоканал вроде не должен мешать. Константин Хомченко летает на MiniTalon с похожим по передатчиком (но не антеннам) конфиге. У него рекорд вроде ~ 35 КМ.
Еще одно отличие, скорее всего у него LoRa не передает телеметрию, а только WFBC. Но, могу ошибаться.
В любом случае, спасибо за совет - сменю антенны.
Кстати, как я понял, при установке SNR в качестве индикатора RSSI, failsafe наступает после 1437 для прошивки 1.92?
Не смог нигде найти информацию по этому поводу. Только для более старых прошивок LoRa, но там совсем другой диапазон чисел.
Ниже файл, в котором всё описано, с рисунками и прочим…
Ненормально. Исправный канал при любой мощности должен работать дальше, чем у вас…
Лишний раз убедиться что видео не забивает приемник управления полезно.
А смысл гнать две телеметрии? Не проще на лоре выключить полностью телеметрию и гнать только с цифрового линка, а дальше с наземной малины брать телеметрию?
А это в любом направлении или только в одном? Если во всех направлениях, то скорее всего дело в антеннах, врятли на сгоревшей лоре можно получить такие дальности. Если в одном направлении, то скорее всего залетели в место с большим количеством помех.
На каждой третьей странице в этой теме написано что при выходе sbus сигнал надо брать с пина ТХ.
Нет. На приемнике всегда сигнал с AUX. PPM или S.Bus там - не важно.
У меня sbus идёт с aux приёмника.
Ну вот. С выходом s-bus с приемника лоры разобрались. Берем с AUX и кидаем на S-BUS полетника.
Подскажите теперь по PMM. Если аппаратура 6-ти канальная. Значит модули шить на 6 каналов PPM?
Спрашиваю потому, что RSSI по какому каналу передаваться будет? По какому то, который задействован для управления? Или должен быть свободный? Или шить на 8 каналов? Как по умолчанию стоит?
количество каналов на модуле передатчика надо ставить 6 если PPM
Это как то связано с самой структурой сигнала ППМ, не скажу подробностей, но если количество каналов, которое передает аппаратура, не совпадает с количеством, которое ОЖИДАЕТ модуль - то он их неправильно расшифровывает.
Как то так.
Что же касается РССИ - то это уже вопрос приемника, которому до ваших настроек на стороне передатчика пофигу совсем - там поставьте СБАС и выход РССИ на 8 канале
А что это за схемка с транзистором внутри архива? Первый раз такую вижу.
Вчера пробовал передать телеметрию по PPM, раз у меня так несчадно глючит передача по S.Port. Ничего не получилось, связь с пультом есть, но телеметрии нет.
Вообщем у F722-se должно быть так:
RX2 к AUX (лора)
TX2 к RX (лора)
GND к GND
+5 к +5
Включить в INAV Softserial1 настроить Mavlink 9600
Этого я еще не делал.
Но возможно так и нужно. Может весь косяк заключался в этом, хз. Я не включал софтсериал, а подключал на свободный порт TX и RX (у меня это был TX3). Может телеметрия только через RX2 и TX2 у меня работает, хз.
Разобрался, схема с транзистором для усиления PPM сигнала. Напрашивается вопрос: он что, на столько слабый, что его нужно усиливать?
По PPM телеметрия вообще передается? Какие настройки нужны, если все правильно подключено?
Хотелось бы услышать про настройки в INAV и QCZEK конфигураторе.
Как то так.
Это что получается, модуль передатчика шить на 6 каналов, а приемника на 8? Чтобы RSSI указать на 8-й канал?
Кстати при установке дипольных антен учитывайте их расположение. На пульте это T образная антенна и на приемнике T образная. Когда коптер начнет поворот, RSSI упадет почти до 0. (у меня такое 100 раз было и я в конце концов потерял коптер)
Мое мнение, что эффективнее использовать монополь. Эффективность не сильно ниже, на км так 10 вам хватит, а при развороте, все останется на своих местах. Ибо штырь это штырь и он имеет одинаковую направленность во все стороны.
Нет. Если аппа может выдавать 8 каналов, то шить нужно 8, если 16, то 16.
А на приемнике указать 9 канал, если всего 8 на передатчике и 16 канал соответственно, т.к 17 канала попросту нет.
Вопрос ко всем. У вас тоже при использовании QCZEK LRS аккум садится за считанные минуты?
Ретранслятор (Lora 1ватт ,мощность 8 )+приёмник frsky+BT ch-06+два dc-dc+Lipo 3c на 4000мА-45минут работы =800мА(расход)
