qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
По теме вопроса - SBUS не нужно инвертировать, если аппа на OpenTX, в настройках SBUS выбрать вместо normal - not inverted (появилось на последних прошивках)
411-SE нужно шить с софтсериал, тогда телеметрия работает без проблем.
К сожалению с ppm дел не имел, сразу на sbus все завелось. Выход с приемника в st1 порт не получиться, он же передающий а не принимающий.
Я воспользовался схемой подключений с сайта matek-а.
Да, все правильно ты сказал. Прошил ПК этой прошивкой. При подключении в ST1 не было сигнала с передатчика по PPM, но появилась телеметрия. Как только все подключил, как советует Matek, появился сигнал с пульта. Но телеметрию показывает криво. RSSI 1 dB, какая то температура 900 градусов и прочие странные показатели. Может быть это из за того, что я не впаял резистор на 1000 Ом между М0 передатчика и портом пульта?
Все фигня, в общем. Я настроил и получил нормальные данные, подключив в ST1 RX приемника. Включил Softserial в ПК и для Softserial1 поставил Мавлинк со скоростью 57600. Пока не получил координаты свои в телеметрии, но для этого сначала нужно их поймать на ПК, вроде, а после они уже появятся в телеметрии, вроде. В общем, думаю, что на этом все!
RSSI 1 dB
А в это время на OSD какая?
А вот это не температура а bitmap, так называемый. Каждый бит или пара отвечают за режимы: арминг, полета, аирмод, возможно что-то еще. Их клиент на телефоне или LUA-скрипт в пульте разбирать должен.
Доброго дня, подскажите Lora QCZEK 433МГц по SBUS контроллер hglrc f4 wing. Есть соединение пульт приемник светодиод на приемнике быстро моргает, в конфигураторе Inav в закладке рессивер идет движение стиков, переключателей все норм. При подключении силовой батарей полная тишина мотор не армится, сервы не реагируют, как будто и нет сигнала на контроллер.
Ну наверное надо разрешить им армится и реагировать 😃 (потому как наверное - PWM output is disabled. Motors and servos will not work. Use Configuration tab to enable!). Ползунок в конфигураторе inav сдвинуть - Enable motor and servo output
“Enable motor and servo output” ползунок включен на включение мотора и серв. В CLI команда “status” пишет “Arming disabled flags: NAV CLI”
А ну так тогда вот в чем причина -
Не выполнены условия для арма. Хотя на сервы должен реагировать - но это уже тема не QCZEK.
Да, спасибо, уже понял, буду разбираться. При включении батареи регулятор постоянно пикает и сервы не реагируют - первая мысль нет сигнала с передатчика на контроллер.
Это не правильная мысль, тем более что -
. Все нормально с приёмником/передатчиком.
Привет, народ! То и дело видел тут посты о “ретрансляторе для FlySky” на базе qczek. Искал мануалы, гуглил “ретранслятор”, а нигде не раскрывается, как его сделать. Может где-то есть секретный вход на секретный форум, где это написано? Спасибо
Всё просто. Выход приёмника, обычно штатного для пульта, на 2.4G подключается к входу передатчика LRS одним проводом. Земля естественно общая.
Ничего секретного нету, просто все настолько очевидно, что поэтому никто ничего не пишет. Берешь приемник флайскай, от него сигнальный провод на AUX лоры, если PPM. Если SBUS, то через инвертер к Rx лоры. Земля везде общая, +5 вольт через бэк к приемнику флайскай и к лоре. Этого достаточно.
Ну какой же тогда это “ретранслятор”. Это получается обычная радиосистема.
В моем понимании ретранслятор общается с аппой на 2.4, а с коптером - на 433/868 и является связующим звеном…
Хорошо, а к sbus где паяться на i6?
И снова благодарю!
Хорошо, а к sbus где паяться на i6?И снова благодарю!
Так это и будет ретранслятор. На земле будет стоять приемник Flysky, например, IA-10B. Так как у него нет SBUS, я не знаю можно ли как то его будет модифицировать для SBUS именно, но для выхода PPM подойдет. Через PPM он соединяется с передатчиком QCZEK LRS, а тот уже вещает на ЛА, где стоит приемник QCZEK LRS.
Такой вопрос. Сегодня пошел запускать свой самолет. После включения самолета и пульта управление, они какое то время подключались. После подключения сигнал, полученный полетным контроллером начал скакать на разных каналах. Дома такого не было, но я запускался рядом с вышкой (не знаю мобильная она или телевизионная или еще какая). Неужели так сильно помехи влияли на работу?
Если sbus ,то по идее, так помехи влиять не должны (Хотя и это я не могу пока исключить. Вот пойду гуглить протокол). А если PPM, то более, чем возможно. Это ведь аналоговый протокол, его можно и громким хлопком из равновесия выбить
Да, я PPM использую. Эх. А подскажите, пожалуйста. По-идее, если я на передатчике продолжу использовать PPM, а в приемнике выберу SBUS все должно работать так как это протоколы обмена именно через провода. Так?
Вам об этом уже два раза написали.
Посмотреть в документации на приёмник. Если приёмник не поддерживает SBUS - использовать PPM, если не поддерживает и его - менять приёмник на нормальный.
Это из практики или лишь предположения?
Какого бреда только не начитаешься в этой ветке…
Флайскай перешивается на Сбас. Но вроде Лора понимает и Ибас Флайская.
Это и есть ретранслятор.
Есть sbus
у i6 нету sbus, только PPM выход на 8 каналов, если не путаю
Все верно.
Достаточно в настройках выбрать sbus, а не ibus.
Первый раз такое слышу, но на сколько мне известно лора понимает только PPM, SBUS и XJT
Сталкивался кто с проблемой потери сигнала с пульта на дистанции и отсутствие его при сближении? Сегодня поехал на другое место. Все соединилось, пошел сигнал с пульта. Запустил самолет, отлетел на 1,5 км. Начал пропадать сигнал с видео, видимо залетел за что то, хотя поле там 3 км в длину с небольшим подъемом, но я летел на высоте около 150 метров. Включил возврат домой. При развороте поймал Фейлсейф и дальше связь так и не восстановилась, хотя телеметрия была. Вообще как то странно у меня получается. Подключаются приемник и передатчик на земле довольно долго иногда. Бывает уже GPS на холодную поймал, а сигнала так и нет. Также иногда ловит телеметрию, но нет сигнала управления со стиков и тумблеров, причем есть сигнал с приемника на ПК.
блин у вас там полтергейст в модели а вы еще в небо поднимаетесь)) пока на земле не начнет все адекватно работать в полет никак нельзя. Последствия сами понимаете,от потери до падения кому нибудь на голову. Теперь по существу. у вас либо с питанием что то либо , что то глушит все подряд от видео до ру. Попробуйте на земле поочередно отключать устройства пока не получите устойчивое ру. Что бы сразу работало.Проблема крайне непонятная для того что бы давать какие то рекомендации как ее устранить.
Возможно у вас передатчик лоры мертвый,потому и связь такая неустойчивая. попробуйте заменить модуль на передаче.
У кого qlrs модулем в аппу - как решаете вопросы наводок на динамик в таранисе?
Слышал, что кто то просто заклеивает динамик скотчем)
Ну это было бы странно, потому что у меня ПК Matek, а у них хороший бек. Странно также то, что при перепрошивке в версию QCZEK 2.0 приемник с передатчиком вообще не соединяются. Мигает по два раза светодиод на приемнике и все. Раз в 30 секунд перезагружается, так как срабатывает в фейлсейф функция попытки переподключения при отсутствии связи. С приемника сигнал идет, судя по данным в ПК, а на пульте переставлял режим подключения по SBUS и на нормальный и на не инвертированный, хотя разницы не будет потому что нет подключения между приемником и передатчиком. Заказал новый модуль передатчика, может я его включыл при установке без антенны и он сгорел. Буду надеяться, что так оно и есть, как бы это странно не звучало.
