qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Вторую версию лучше не использовать. Там много косяков.
Например?
прочитайте несколько прошлых страниц. толком на 2.0 без бубнов еще вроде никто не полетел. Поэтому вам наверно лучше разобраться со своими проблемами на стабильной 1.9
1.9 или 1.92 лучше ставить?
Да и за какое время обычно подключаются приемник к передатчику после подачи питания?
Пара секунд.
Пара секунд.
То есть сразу после этого идет управляющий сигнал? Просто тогда у меня изначально все как то криво было и даже дома подключение занимало иногда секунд 10-20.
не вдаваясь в детали - 1.92
Дааа… что то явно не так.
Должно соединяться практически по щелчку пальцев…
Ну а я слышал, что дома бывают провалы в телеметрии и подумал, что значит и сигнал в этот момент будет прерываться. Ну тогда осталось дождаться нового модуля передатчика и все с самого начала спаять. Спасибо за советы!
Не слыхал о таких провалах…
Предполагаю, что причин для этого может быть несколько:
Плохое питание (скорее всего и 95% отказов связи / смерть модулей вызваны тем же).
Излишняя мощность, забивающая всё вокруг, включая и работу пульта аппаратуры.
P.S. Я вообще не вижу причин для покупки одноватных модулей, если не собираться лететь на 25 и более км (да и тут хорошая антенна поможет больше)
Например?
1,92. Пока летаю на этой версии. Вот когда допилят вторую будем посмотреть.
Разработчик сказал, что 2.0 стабильна. Расскажите о своих проблемах. Что не работает?
Как тут все писали: проблема с телеметрией. Поэтому я пока не проверял. Пока я не видел отзывов об удачной работе двухсторонней телеметрии на новой прошивке.
У вас все заработало на новой прошивке?
Телеметрия не нужна. Она есть на OSD.
По разному бывает. У меня например телеметрия используется в антенном трекере.
Например вход PXX
Я перешил приемник и передатчик под версию 1.92 и переключил их под SBUS. Связь ловится за 2-3 секунды теперь. Телеметрия передается. Передатчик с пультом я соединяю пинами и для меня нет проблем переставить их. По началу не было сигнала с пульта на передатчик. Я это понял так как RSSI от приемника на ПК передавался, а сигнала радиоуправления не было. Тогда я подключил вывод с пульта на RX передатчика и в пульте выбрал сигнал “Not iverted” и сигнал с пульта начал передаваться на приемник. Таким образом правильное подключение получается такое: сигнальный пин пульта на RX передатчика с не инвертированным сигналом, телеметрия с пульта на M0 передатчика.
Например вход PXX
Да и бог с ним. Прошил тараньку последней прошивкой - появилась поддержка sbus.
Мне телеметрия нужна для поворотки.
И в случае каких либо улетов в китай, видео пропадет первым, а потом только телеметрия.
Не у всех есть возможность юзать sbus.
В наше время sbus стоит рассматривать как “must have”…
По крайней мере если летать не ручками, а с помощью всяких электронных помошников.
А на модуле регулируется мощность? Как выставить 100мв к примеру. ( Модуль 1w 915 1.92 прошивка)
В конфигураторе
В конфигураторе
Какие значения выставить для 100мв?
Сколько примерно дальность получится на 100мв?
Никак. Минимальная мощность ~200мВт при значении 0
На 100 мВт-ном модуле улетал на 12 км и запас был.
