qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
Теперь вопрос по моей теме. На коптере поменял прошивку с айнав на арду и не идет телеметрия мавлинк. Вроде правильно указал в настройках какой порт, тип протокола мавлинк, скорость 9600, но данных нету. Зашел на официальный сайт лоры, поменял параметры на рекомендуемые и все равно нету данных. Помогите найти, где я туплю.
Raider
Ретранслятор?
И куда телеметрия? В аппу? в блютус?
kasatka60
нет, хотя какая разница.
У меня телеметрия идет на вай-фай модуль, а дальше что подключишь.
Просто на айнаве все работало.
Raider
Скорость правильно выставлена на передающем модуле?
У меня на 57600 прекрасно гонит телеметрию на 1.92, попробуйте.
Что выбрано в арду, какой тип телеметрии на порту?
kasatka60
у меня сбас и везде рекомендовали ставить 9600 скорость. Мне этого достаточно для телеметрии. Прошивка лоры 1.92. Матек ф-405 ctr arducopter 4.0.3.
Телеметрия подключена к tx1, тоесть это serial3 в арду. Протокол 1, скорость 9 выставлены. Единственное, может надо подкрутить параметры sr3
macrokernel
kasatka60:
Посмотрите ещё в сторону SR параметров в арду для порта телеметрии:
ardupilot.org/copter/docs/parameters.html#sr0-para…
code.google.com/archive/p/…/APM.wiki
sekil
Raider:
Вбить в поиск по теме слово мощность и получить результат:
rcopen.com/forum/f90/topic512643/274
Осознать что 100мВт не получится.
100км. Дурной вопрос - дурной ответ.
Это мощность для всех типов передатчиков 433, 868 и 915? Или только 433?
kasatka60
Перепрошил обратно на айнав и телеметрия идет. Вернул обратно арду и пока затык с телеметрией.
Просто у меня оборудование подключено не согласно распиновки на официальном сайте. Может в этом затык и надо в глубинах арду что-то настраивать? Хотя GPS завелся.
ansiivan
kasatka60:
На инаве работало, ща Арда, тоже работает, а что крутил в арде непомню)) но помню в арде нужно указать на каком порте будет телеметрия, скорость, и тип телеметрии.
kasatka60
В том то и дело, что указал порт, скорость и мавлинк1. И результат отрицательный. Проблема точно в арду.
Daramidon
kasatka60:
Попробуйте мавлинк 2, что вам мешает.
kasatka60
Пробовал.
Как вариант попробую перепаять на те разъеме, которые рекомендуют производителем.
Daramidon
kasatka60:
Пробовал.
То же как вариант, тем более, что всего-то 1 провод на тх.
kasatka60
У меня и так один провод подключен.
Перепаял, перенастроил по умолчанию все и телеметрия все равно не работает. Обидно.
kasatka60
Разрбрался. Надо к этому порту подключиться при помощи mission planner, перепаять проводки и после этого только пойдет телеметрия И при этом не перезагружая полетник. Косяк со стороны арду. Почему нельзя слать телеметрию без подключения к компу - мне не понятно. Пойду в тему арду пытать умных людей.
Либо переходить на вторую прошивку лоры и пробовать настроить телеметрию.
Plohish
kasatka60:
пайка контроллера подключенного к компу?
kasatka60
По правде я просто минус припаял. А rx и tx руками подключил и попросил нажать коннект в mission planer. После этого телеметрия на порту пошла
Ну еще батарея была подключенна.
schs
kasatka60:
Работает на нескольких аппаратах сразу, без подключения компьютера. Выставляю только скорость.
kasatka60
Что вы для этого настроили, чтобы работала телеметрия?
Sensorisis
Как то сложно у вас получилось. Почему незнаю. При знакомстве с арду телеметрия вызвала меньше всего вопросов. У меня и вайфай свисток висит на телеметрию для подключения к компьютеру без провода+ телефону и на модуль передается. Настройки мавлинк 2, указать верный порт ибо уарты там не совпадают (в моем случае матек 405стр). На вайфай скорость максимальная указана 900 с чем то. На приемник скорость 57600. И все. Больше никах Бубнов
kasatka60
Разобрался с проблемой. Оказывается надо во вкладке osd нажимать enable telemetry. И после этого все заработало.
Вот кто знал что без osd работать телеметрия не будет.
Всем извините за беспокойство.
khomyakk
Это тот же костыль, что и в АПМ
Ф405 wing, правда самолетная прошивка 4.05, работает без проблем.
schs
kasatka60:
В том то и дело что ничего. При надобности выставляется скорость порта, но и на 57600 работает так же.
Если не лениво, можно сбросить на дефолтовые настройки, залить вместо самолётной коптерную прошивку, загрузить контроллер и опять залить самолётную.
Все настройки из внутренней памяти будут дефолтовые, сразу и проверить, ничего не меняяя.
