qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
859,35 руб. 15%СКИДКА | SX1278 868 МГц 1 Вт SMD беспроводной трансивер CDSENET E32-868T30S 868 МГц SMD Печать отверстие SX1276 передатчик и приемник дальнего действия
a.aliexpress.com/_9Gnqwo
Вот такой есть на ватт. Смд наверн хуже что экрана нет?
там есть экран. Вот где этот текст на модуле написан на белом фоне- это все экран.
один чел пишет что не походит для qczek
Он и не должен подходить.
Или вы думаете что любой модуль на котором написано LoRa подходит для qczek?
В том то и дело что не каждый) поэтому и спрашиваю проверенные варианты. Пишут что вместо stm8l стоит какой то hc32l110
Про смд писал не про этот модуль на который ссылка, а у которого вообще не распаяны разъемы ни антенны ни tx-rx
А что, если перепаять китайский проц на stm8l? 😃
Сабж 868 1.92 без разноса частот, ЛК.
С разносом антенн 60см дальше 16 км не пускало.
Разнес на 97 см - слетал на 37 км и запас по радиолинку еще был.
На РССИ ссылаться не буду - он у меня кривой.
Подскажите еще как называется разъем антенны, если он смд, а еще лучше посоветуйте переходничок на обычный sma
Добрый день! Подскажите пожалуйста Matek 411wse, приспичило мне Qczlrs 2.11 на него поставить. На сайт есть спец прошивка Inav 3.0. При установке ее должен заработать дополнительный UART.
После сборки и подключения? телеметрия не появилась на пульте (Lua, Tarais Q7), управление есть.
Подскажите как правильно подключить все это дело? сейчас так:
lora aux --> sbas
lora tx —> st1
lora rx —> led
В настройках вкл. soft serial, вкладка ports на Soft serial 1 включено Mavlink 57600
В TX Qczlrs mavlink enc+s.port master- always on 57600
В Rx mavlink enc always on 57600 57600
Сейчас пока писал сообшение зашел на сайт они выложили уже 3.0.1 в описании такое:
Variant:
MATEKF411SE Stock target. LED control and have SS1 on ST1 pad, SS2 on TX2 pad.
MATEKF411SE_PINIO Adds USER 2 PINIO support on the LED pad.
MATEKF411SE_FD_SFTSRL1 Adds full duplex SS1 by putting the RX on the LED pad.
MATEKF411SE_SS2_CH6 SS2 moved to Ch6 pad. This keeps UART 2 as a full UART (for example, for use with Crossfire) and SS2 support.
Скачивается один файл с прошивкой, объясните с каким бубном и с какой стороны подойти.😒
Читал что кто то на предыдущих прошивках Inav заводил телеметрию.
P/S Знаю, что на покупали какашек теперь мучаются, надо быЛо брать норм полетник и т.д. Я за помощью пришел))), а не за осуждением)) Спасибо!
IPEX
IPEX to sma
Спасибо, я брал на fs6x переходники на внешние антенны, они подойдут? Просто когда искал, то типа есть два вида, ipex1 и ipex3 который меньше на пол мм
lora aux --> sbas
lora tx —> st1
lora rx —> led
В Rx mavlink enc always on 57600 57600Сейчас пока писал сообшение зашел на сайт они выложили уже 3.0.1 в описании такое:
Variant:
Скачивается один файл с прошивкой, объясните с каким бубном и с какой стороны подойти.😒Читал что кто то на предыдущих прошивках Inav заводил телеметрию.
У меня вот так, все работало. Для телеметрии нужен только rx на приемнике. И у вас неверно подключено. Tx-rx и наоборот. А у вас tx-st1(st1 это tx1)
Правильно понимаю, что я rx c Lora я должен на пятак led подключить, выставить настройки как у Вас (Но у меня вроде так же, дома проверю)
А в конфигк лоры у вас стоит
На TX Qczlrs mavlink enc+s.port master- always on 57600
Верно?
Если Вас не затруднит напишите свою распиновку Lora —> Контролер
Заранее спасибо!)
Верно?Если Вас не затруднит напишите свою распиновку Lora —> Контролер
Заранее спасибо!)
Aux-sbus
Rx-st1
Это софтсериал tx1, туда же подключен gps. Прошивка 2.6.1 не помню какая модификация
докинул аккумуляторов в самоль и побил свой рекорд.
Макс удаленность 50,5 км и резерв по РУ ещё есть.
Самодельные диполи, настроенные с помощью NanoVNA
О спасибо! А то надоело нытье некоторых по поводу отсутствия рекордов )
Интересно какой предел дальности на Эксперте на диполях, был достигнут. Будет забавно, когда он будет побит Лорой.
Прально…Лучше ссылайтесь на мощность.
Когда на 10мв ( если она появится в Лоре) -улетите за 30ку -будет тема для разговора.
Думаю, мы этого никогда не узнаем. Ибо испытывать нужно в одинаковых условиях (на одном носителе).
Мой пример очень показательный. Видимо, когда между антеннами было 60 см, видеопередатчик перегружал входной каскад приемника РУ. Разнесение до 97см кардинально изменило картину. Не исключено, что раньше видеопередатчик был ближе к контроллеру и делал наводки по питанию. Возможно, согласование сопротивления антенны передатчика (переделка в Vee) дополнительно даст прирост дальности, но мне этого пока не нужно.
После 20 км я превентивно перешел с минимальной на максимальную. Т.к. это только четвертый (пока еще тестовый) полет носителя, хотелось исключить неожиданности.
Ну дык я вас в этот разговор не втягиваю)))
[QUOTE=kostya-tin;8117029]Да не в ФСах дело, а в фризах, причем выходит, что играет роль, что подавать в передатчик
Один в один!!
Чтобы заработало в 3 версии Айнава, нужно выбрать мавлинк V1, по умолчанию идет V2, с ним как ни настравивай, работать не будет.
set mavlink_version=1
У 100 мвт модуля при регулировке мощности 0 4 15 ое, мощность будет пропорциональная с модулем 1Вт? т е 20 50 100+ мВт
Спасибо всем за помощь заработало все. Правда еще не облетал, погода не летная стоит(.
Matek 411wse Inav 3.0.1 (от сюда) QCZLRS 2.11
aux - sbus
tx - led
rx - st1
В CLI set mavlink_version=1
Дома телеметрия не хотела работать, вынес на улицу самолет провел весь чек лист, на Taranise 7Q обновил сенсоры и все заработало (Lua).
Передатчик реализован ретранслятором Lora 1w - rxsr (Sbas c не инвертированного пятака взят)
Осталось ток одна проблема, на st1 VTX был. Куда его припаять сейчас чтоб smartport работал, можно было с меню переключать настраивать и тд.). Задам это вопрос в теме MATEK.
Приветствую пилотов! Продолжая тему ниже про 433 модули, кто-то заказывал S серии по типу таких aliexpress.ru/item/32975526722.html?spm=a2g0o.prod… ? Сам я попал на китайский чип, купив полноразмерный с SMA разъёмом
“Сабж” на 100 мвт или на 1 Вт?
1вт.
В последующих полетах поиграюсь с переключением мощностей.
Всем привет. Нужна ваша помощь. Залил 1.92 прошивку и выбрал Ppm сигнал на мой mini apm pro. Приемник и передатчик работает. А вот как вывести показания RSSI, если у меня только ppm сигнал?
До этого стояла Tiny Lrs и Байчи, так там был отдельный выход rssi на 3 pin в Apm. Блин, а как здесь вывести на экран его?
