qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Spartak1245
Spartak1245:
Всем привет. Нужна ваша помощь. Залил 1.92 прошивку и выбрал Ppm сигнал на мой mini apm pro. Приемник и передатчик работает. А вот как вывести показания RSSI, если у меня только ppm сигнал?
До этого стояла Tiny Lrs и Байчи, так там был отдельный выход rssi на 3 pin в Apm. Блин, а как здесь вывести на экран его?
Отвечу на свой вопрос. Может кому пригодиться кто не знает.
На Лоре с контакта М1 идет физический RSSI То, что нужно. Проверил, работает!
Daramidon
Что касаемо защитных трубочек на антены, в рыболовных магазинах есть такая приблуда как антизакручиватель для лески, стоят не дорого, длина до 30см.
DiscoMan
Pacific:
1вт.
В последующих полетах поиграюсь с переключением мощностей.
Забыл уточнить: я имел в виду на носителе какой модуль стоит?
Dinalon
Daramidon:
Спасибо. Попробую
DiscoMan
Donkrat:
453,88 руб. | LLCC68 LoRa 868 МГц 915 Беспроводной модуль 22dBm дальний 5 км CDSENET E220-900T22D SMA-K UART RSSI передатчик приемник DIP
a.aliexpress.com/_AphRkY
Вроде как много заказов, но один чел пишет что не походит для qczek
Тоже интересует, подходят ли данные модули для QCZEK, и можно ли их прошить 868 мгц прошивкой для T20D. Есть у кого опыт с ними?
Groser
Не подходят. Стоит китайский проц. HC32 l110. На который ну ни как не залить прошивку от STM8L…
Raider
Ещё ни разу не видел Е32 модулей на 868 и 915МГц не на стм.
Raider
А присылают обычные.
Я ради интереса один такой заказывал.
DiscoMan
Groser:
Эти модули по отзывам дольше других держались за стм8… Сейчас уже лотерея…
CDEBYTE мне подтвердил, что в модулях t20s стоит другой проц, не СТМ8, следовательно для QCZEK они бесполезны. Вот же засада.
Kurtpc
А ни кто не сталкивался, в inav 3.1 не работает почему-то телеметрия(
Откатывался обратно на 2.6 и все гуд, параметры все сравнил. Хз короче
Есть идеи?
Raider
Kurtpc:
Есть идеи?
Вроде там мавлинк 2 по умолчанию.
DiscoMan
joltik:
месяц назад заказывал вот по этой ссылке и пришел с стм8
aliexpress.ru/item/328529840...id=65276253557
Сейчас общаюсь с этим продавцом, он мне ответил, что с этими модулями лотерея, и всё зависит от партии. В одной стм8, в другой еще какой-то проц. Я попросил его как-то гарантировать мне именно модули с стм8, он спросил, сколько штук и ушел думать. Посмотрим, что из этого выйдет.
Plohish
Shuricus:
Кстати, на днях был совершен на Лоре полет на Талоне на 100км знакомым из подмосковья. Не Кулрс, прошивка кастомная, но передатчик сделан на том же модуле что и Кулрс
Весь прикол именно в прошивке специально адаптированной под дальняка, без телеметрии и совершенно ином модуле с другим процессором!
brat002
Уверен на 100%, с qlrs результат был бы точно таким же.
Shuricus
Plohish:
В Кулрс телеметрия отключается.
Модуль передачи у Дена аналогичный Кулрс.
Процессор к этому вообще отношения не имеет.
Приемный модуль тоже не имеет значения, если обладает аналогичной чувствительностью.
Может уже стоит угомониться, что бы всех не смешить?
Кулрс c телеметрией будет работать дальше, чем Эксперт без. Докажите обратное. Не можете? Ну тогда не стоит трясти воздух.
А прикол в том, что главный аргумент вы вообще упустили. Это антенны. 😁
Поэтому говорить, конечно не о чем, с таким “уровнем” понимания вопроса.
DiscoMan
Plohish:
Нет никакой спецпрошивки под дальняк. Это чисто маркетинг/введение в заблуждение. Можно только понизить разрешение каждого канала, сократить частоту обновления, тем самым увеличив чувствительность. Но в реальности qczek с его -118 дбм сотню км даст легко. На 20-ке уровень приема где-то -90 дбм при мощности передатчика 250-275 мвт, дальше отнимайте по 6 дб с каждым удвоением расстояния. Там рисуется намного больше сотни.
khomyakk
Прошлый полет уперся в 35км. Прием передача Vee. На этом расстоянии пришлось 1Вт включить. Из явно шумящего на борту видео 2,3 ГГц. Лора 436Мгц. Между антеннами 46см.
Телеметрия отключена.
Jacksonn
DiscoMan:
Ну почему? Справедливости ради, если программно понизить bandwidth, скажем, до 125 kHz и задрать spreading factor до 12 в параметрах линка на Лоре, то это повысит чувствительность на приёме с -118 дБм до -137 дБм, судя по калькулятору. Частота обновления, правда, становится в районе 2 Hz, но это же специально для дальняка 😃
DiscoMan
Jacksonn:
Я об этом и говорю. Это можно сделать и обозвать спецпрошивкой под дальняк, но реальность в том, что и текущих параметров qczek хватит для достижения сравнимых дальностей, и сохранить при этом точность и плавность управления и телеметрию.
khomyakk
Впихнул фильтр на 490мгц в приемник 433.последняя надежда 😃
