qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Всем привет! Лоры уже рядом и вопрос, пока еще нет антенн на 868. Лоры же могут сгореть без антенн. Можно к ним временно пока шью и пробую поставить диполи на 2.4?
да
лучше резистор 50 Ом поставьте
это ничем не лучше и гораздо сложнее
ну если ксв у антенны 2.4 ггц на частоте 868 мгц будет выше 10, то толку от этой антенны там не будет
вот ксв антенны 2.4 ггц на 870 мгц равный 30
а вот потеря мощности от ксв
Неужели так трудно припаять кусок провода длиной 1/4 волны? Из всего надо сделать проблему…
толку там и не надо, модуль не сгорит, этого достаточно
Вот именно) Сегодня получил, бегом паять) через 3 часа после получения уже все прошил, настроил. Нетерпиться, sbus не успел припаять. Уехал. Теперь мучает вопрос. Пока передатчик не получит sbus он не начнет передачу? Диоды помаргивают
Там вроде минимальная мощность
Просто я думал что приемник должен загореться не зависимо есть сбас на передатчике или нет
на 2.хх нету линка между приемником и передатчиком, если на передатчик не идет sbus
Ну слава богу))))заф буду сбас прикручивать
Кому новичкам пригодится. Зажимал на м0на землю, ну и М1 на М0 до медленного горения диода, но пока еще пару тройку медленных вспышек не сделает перемычку не отпускать, не заходит в режим конфигурации
мне еще пришлось инвертировать sbus транзистором, чтобы все заработало.
Это указано в доках
Поставил фвч на приемник на 490мгц. Улетел дальше на 50 процентов, но всё равно меня развернуло на 38км.
Собрал, антенны по линейке. В соседней комнате фризы. Если постоянно дергать стиком, то каждые 5 10 сек замирают каналы. У меня мысль только перегруз усилка приемника, если на расстоянии норм. Вместо нулей и единиц приходят одни единицы. Если антенный очков и видеопередатчика прислонить то картинка тоже сильно ухудшается(25мВт)
Ну да, может кто нить на 100 мВтном передатчике на мин мощности также поделать например в соседней комнате?
Я просто 1вт взял, а там 200мвт минимум по моему
почитайте тему, это скорее косяк который пытаются исправить а не мощность…
А то мож взять еще 100мвтник больше 10 км пока точно не собираюсь
у меня 1 Вт передатчик на полной мощности лежит в полуметре от приемника и фризов никаких нет, если постоянно дергать стиками.
От корки до корки прочитал. Просто многие говорят что вдали норм, а на столе фриз. Также происходит и с видео. Пробовал антенны вплотную, картинкк почти падает
Какая у вас версия?
у меня 2.11. аппа flysky. работает как ретранслятор
Блин, тоже самое у меня. А как по настройкам? У меня с рэйс мод чуть лучше, какие частоты?
рейс мод не включал, частоты тоже не менял. возможно влияют какие то помехи в квартире. надо в поле пробовать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"5e8207693df95500776f5b80":{"_id":"5e8207693df95500776f5b80","hid":353516,"name":"KUTЯ","nick":"KUTЯ","avatar_id":null,"css":""},"5f5495683df95500776f482b":{"_id":"5f5495683df95500776f482b","hid":358264,"name":"Donkrat","nick":"Donkrat","avatar_id":null,"css":""},"60a799a13df95500776f2fd6":{"_id":"60a799a13df95500776f2fd6","hid":368196,"name":"joltik","nick":"joltik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5a2ec8ed3df9550077cd9b8f","hid":512643,"title":"qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?","views_count":643375,"last_post_counter":6702,"cache":{"post_count":6635,"first_post":"5a2ec8ed3df9550077cd9ed4","first_ts":"2017-12-11T18:05:33.000Z","first_user":"4fb355873df955007774459c","last_post":"6561a6283627b35af4dadb7c","last_post_hid":6702,"last_ts":"2023-11-25T07:45:44.686Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6635,"per_page":25,"chunk_offset":6100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
