qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
такой ОГРОМЕННОЙ мощности в 200мв
Это просто у 1в модулей изза усилителя, который всегда шпарит на полной, а мощность регулируется в самом чипе sx127x. Изза этого у него минималка 200мв. Выключив усилитель получим в 1 метре уже -90 сигнал. Так что автор тут не причем…
Берите 100мв модули - будет Вам минимальные…
Это -Мощность.И видимо автор сделал минимум в 200мВ -не просто так
По факту, 200 мВ ограничиваются скорее всего не прошивкой, а усилителем, который на выходе радиочипа в 1W модуле
Тем более, что для большинства полётов на 10-15-20 км 100мвт хватает.
Если не хватает - надо искать проблему в антеннах/питании/помехах видео…
самолёт, который слетал на 30-ку летал с Signal Strength RSSI. На в радиусе километра RSSI был в районе 50%. На 30км ~44-46.
Нашел исчерпывающий ответ 3 летней давности, всего и не упомнишь
Да, 868. Вот фотки антенн, кабель до разъема и сам разъем. Я радиотехник, но не по свч, поэтому прошу помощи, тыкнуть что не так. К сожалению ксв метра нет. Думал, что по линейке хотябы на 5 км хватит, пока не надо более
И сколько должна быть длина по расчетам? Вроде в нете считал около 167 мм, но я так куснул что по 80мм каждый получился. Короче все на скорую руку. Теперь вот хочу работу над ошибками провести
а не слишком Вы много кабеля проложили от антенны до приемника? и я так понял у Вас приемная антенна спереди стоит в горизонтальном положении?
Да, забыл сказать что тож думаю мож и это влияет, но оч не хочется его перепаивать)
Теперь жду патч на видео, мож попробовать тупо дальше полететь.
Просто чем дальше летишь, тем вероятность найти его падает по экспоненте))
а может антенну как то в другое место поставить, чтобы у нее всегда была прямая видимость с передатчиком?
Она сделана из сосиски и гнется вниз, когда летишь метров 50 высоты то она в зоне видимости, плюс коп в основном летит носом вниз и антенн лучше видна , особенно на развороте
С расстояние конечно надо выше подниматься
Полетал сегодня на самолёте на 868мгц. На передаче 1ватт на приеме 100мвт. 1 ваттный модуль на максимуме выдает 750мвт, замерял прибором. 100мваттный выдает 78мвт. Вопрос в следующем на какое расстояние работает такая связка? Удалось слетать на 28км при этом 9.5км проскачил ФС и на 17км тоже. Теоеметрия работала все время, иногда терялась на доли секунд. При развороте на 28км ФС не включался и телеметрия не пропадала.
Если вас интересует такой вопрос, ставьте на передачу 100 мвт модуль и попробуйте регулировать мощность на нем
в 0 положении мощности на 433модуле 100мвт (не могу замерить сколько там) , 12 км на диполях брать можно
Так 100мвт явно не хватит на 40км хоть обрегулируйся.
с моксоном или ягой можно попробовать
У меня самодельный диполь точно настроенный на частоту с ксв 1.05.
Да ну бросьте…
Открою страшную тайну - 1.05 на приёме не сильно будет отличатся от 1.2 и даже 1.5.
Реально заметны ухудшения сигнала наверно станут заметны где то при КСВ 2.0-2.5-3.0…
И еще момент - яга даже с КСВ 2.5 в разы лучше на приёме чем ваш диполь с 1.05 - Соотношение сигнал/шум здесь рулит, а оно у яги знааааачительно лучше!
Замечательно, осталось сделать на ТХ что то поинтереснее диполя и улететь на 40
Вобщем попробую с диполем. Если не прокатит буду думать как решить.
На передатчике направленную антенну не поставить, хороший диполь или даже штырь - тоже антенна.
Приёмной надо озаботится, там простор для экспериментов и фантазии.
Хотя как было сказано одним из киногероев: “Всё уже украдено до нас!” - так что и изобретать особо нечего, есть масса готовых проверенных решений, только делай…
Можно немного решений?
есть масса готовых проверенных решений, только делай - 100%
Спирали (helical), патчи круглые, квадратные, сборные из нескольких одинарных, яги - начиная от простейших и до многоэлементных конструкций и т.д.
Диапазоны 433 и 866 не из самых сложных, здесь еще можно что то делать даже просто по линейке и штангелю…
P.S. 80% здесь дискутирущих никогда не полетят дальше 20-25км (и я в их числе).
Для таких дистанций LoRe хватает простого диполя (не слишком коряво сделанного), питалова с нормальными фильтрами и не слишком гадящего видео.
Зря воду только мутим…
? С какого хрена (хоть параболу ставь на офсет)? На приемнике может быть? Или речь про телеметрию (то тогда разговор должен идти про приёмник)?
Да телеметрии я надеюсь хватит до 40км на диполях. На крайний случай есть модуль на 1 ватт если что.
Пусть вашим ориентиром будет нет…не 40…пусть 25- 30км на диполях при 10…-25 мВ.
Как- слетаете -считайте что ваша лрска - правильная.
25мвт на 40км вы шутите?
