qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Не поделитесь знаниями: какую версию прошивки предпочтилей использовать 1.92, 2.00, 2.10, 2.11?
А что останавливает от использования последней?
В последней вроде баг убрали, кратковременное пропадание связи, я на 1.92.
Попробовал запитать напрямую от аккума. 4.1в рсси 70, от 5в рсси 90. Так что питать лучше чёткими 5в
Полная чушь. На матеке выход на юарт 4.5в и рсси 100
Полная чушь! rssi 100% не бывает!
Прошивка 1.92. Модуль ТХ собрал в старом корпусе JR от FRSky, там и блютуз у меня и бек 5В.
Хороший результат это правильное питание и хорошие антенны. Начну с проверки антенн.
Летал вдаль на 500м высоты. 25км. Фс. Фильтр на приемник на 490мгц. 35км. Перенес антенну. Линейный стабилизатор на питание приемника. Развернулся на 42км по другим причинам. Осталось феррит по питанию видео. 1.92. 436Мгц
Отличный результат! Антенну приемника куда ставили? Приемник питали от Vbat через линейный стабилизатор?
колечки ферритовые дают хороший результат по фильтрации видео + видео кабель
Антенна приемника на одном крыле, видео на другом. Питаю от полетника со стабилизатора 9В.
Если говорить про рсси, то надо говорить тип рсси. У меня SS. В принципе с расстоянием плавно уменьшантся
Matek f765 хронически не совместим с лорой на 433. Дальше 24км не смог улететь. В этом контроллере шумит всё - процессор, беки, микруха ОСД.
Выяснилась такая ерунда. При отсутствии связи между передатчиком и приемником второй переходит на минимальную мощность в 1мвт. Не советую летать до фс.
Эм, и что? А что вам мешает выстаивть статически уровень мощности приёмника при FS?
Опять про телеметрию речь? Или и маяк будет работать на 1мвт?
Не знаю как маяк он у меня не включён на 868мгц. Телеметрия точно не будет передаваться. Проверял подключая ваттметр к приемнику и выключая передатчик.
? Шикарный вы выбрали способ измерения мощности излучения высокочастотного импульсного устройства 😃.
Достоверность и практичность вашего измерения абсолютно никакая.
Это почему. Обьясни умный человек.
Вы измеряли высокочастотный переменный ток устройством для измерения постоянного тока.
Это что за устройство измерения постоянного тока. У меня прибор специально для измерения мощности передатчиков радиосигналов.Прибор вот такой [6 183,77 руб. 33% OFF]ImmersionRC RF Power Meter v2 C Встроенная 8-часовая Батарея для РУ Дрона RC запчасти from Игрушки Хобби и Робот on banggood
banggood.app.link/5TzgdLpfbjb
В моём понимании ваттметр - это что-то типа такого st24.stpulscen.ru/images/…/204_medium2.jpg.
Не ну вы меня за новичка держите. Конечно же таким мерить абсурдно.
Конечно же
Тогда и высказывайтесь более определенно. Из того что и как вы сказали, я например (и уверен не только я) понял что вы измеряли потребляемую мощность.
я почему то сразу подумал про выходную мощность… к чему все эти придирки?
может признаки компетенции не в той стороне ищём? 😃
Даже если так, на что это влияет? Приемник выдает телеметрию на мощности 1 мВт пока отсутствует связь или уже после её восстановления? Если после, то это надо проверять, хотя я прежде с таким не сталкивался. У меня связь и телеметрия всегда восстанавливались после фс в полном объеме. Если во время фс приемник ничего не излучает, то это думаю нормально
Вообще все очень логично - если нет сигнала от передатчика, зачем передавать телеметрию?
Это просто паника.
Все хорошо )
Летайте до ФС. Всем советую )
возможно кто то летает без телеметрии на видео и при потере связи хотел бы видеть например положение аппарата на карте или какие то параметры… ну ведь приятно и сердцу легче… управления нет но я вижу куда он летит!
меня вообще всегда удивляет возведение любого недостатка в степень “ненужности” а значит незначительности… даже не применительно к данной LRS, во многих обсуждениях поступают именно так - “мне это не надо, а значит ХЕРНЯ!”
