qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Эт значит я на 3.5 км на 60 мвт летал. Всем спасибо за отклик. Вот бы еще чьи нибудь замеры узнать для статистики
Летал на максимальной мощности на 40км. 1ватт на передаче и приеме.
Привязывать дальность к мощности - бесполезная затея.
50% успеха в антеннах, еще 30-40% - в помехах и профиле местности…
P.S. Еще процентов 25 я бы заложил в чистое питание, итого больше ста получается, прям как на выборах…
Это хорошо или плохо?
ну думаю, что это хорошо. потому что у меня в первом полете на дальность при максимальной мощности FS появился на 9.5 км.
Ну не знаю как у вас. Антенны самодельные настроены по ксв метру на1.0-1.05. Фэилсейвов не было и телеметрия не отваливалась.
Кто знает, где у смд модулей 868t20s контакты для перепрошивки? Что-то не найду
qczek.beyondrc.com/…/qczek-lrs-build-guide/
Никто не хочет инструкцию читать. Още достали.
)) Факт в том, что до недавнего времени этих картинок про t20s там не было. Только недавно появились, видимо.
Ну да. Только что )
2 минуты назад.
Но кстати все равно гуглится.
информация для Donkrat. Сегодня летал на минимальной мощности. улетел на 15 км, пропало видео и повернул назад, не было ни одного FS. с прошлого раза поменял питание, до этого передатчик питался от повербанка, сейчас от 2S и стабилизатора 5в. получается хорошее питание очень сильно влияет на дальность. Так что у Вас или проблема с питанием, или с антеннами. или то и то)
Ну с антеннами надо проверять, нановна жду до усрачки, должна в понедельник прийти. А питание с полетника матек 4.5 вольт
передатчик у вас с чего питается?
Да чот затупил, тоже от старых двух планшетных батареек, только 1s и стоит повышающий до 4.9в. Мож он шумит
В смысле две параллельно
Надо мож сделать 2s и кренку поставить
Я всегда паяю мелкий керамический конденсатор прямо на ноги модуля. Можно ещё тантал.
мне кажется, что повышающий преобразователь сильно шумит. в повербанке тоже повышающий стоит и у меня тоже дальность очень маленькая была. сделайте 2S и кренку. я после кренки еще кондер на 100 мкф поставил.
Нафига какие-то повышающие модули когда Лора работает от 3.3в. Читайте даташиты.
А какие антенны используете? У меня Лора 868, питание передатчика от аппы. Антенна диполь на сварочной проволоке 0.8мм. По ксв не могу еще сказать, жду приборчик. Улетел на 7.5 км до файлсейва, мощность минимальная.
На самолёте использую вот такую полноразмерную антенну
На передающей части вот эту
a.aliexpress.com/_AT4WYM
Ксв у них в районе 1.5 на 868 мгц
На передающей части хочу вместо сосиски самодельный диполь поставить
a.aliexpress.com/_AT4WYMКсв у них в районе 1.5 на 868 мгц
Спасибо за ответ. Антенны вот есть по лучше:
aliexpress.ru/item/1005002373764150.html?spm=a2g0s…
aliexpress.ru/item/1005002338220262.html?spm=a2g0s…
Ну или делать самому, но с настройкой на низкий ксв.
Почему 75Омным?
Витой парой попробуй.
Пробовал витую пару (четырёхпроводную). Не запустилась.
Пробовал кабель 2х0,5. Не запустилась.
У кого ни будь РРМ подаётся на ретранслятор по кабелю?
Давно эти картинки, очень давно, вот копия страницы, датированной декабрём 2020 года.
Когда-то давно подавал РРМ через экранированный кабель метров 8-10 на модуль+усилитель на 2.4.
Ставил с двух сторон ферритовые кольца, без них не работало.
У меня Лора 868
Не поделитесь знаниями: какую версию прошивки предпочтилей использовать 1.92, 2.00, 2.10, 2.11?
Попробовал запитать напрямую от аккума. 4.1в рсси 70, от 5в рсси 90. Так что питать лучше чёткими 5в
