qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
При чем здесь его частоты,
Ясен пень радиообстановка у всех разная!!! …Я же написал что пытаюсь сделать компактную совместую наземку чтобы передатчик лоры и приемник видео были рядом! и было мин. влияние! Пока получилось разнеся на наземке антенны на 30 см почти избавится от влияния… до 10 км…потом полоски на видео появляются.
На дальнобой надо разносить дальше…
На тине приходилось разносить дальше в той же местности…
Для коптера да…система вполне…
Выход на две антенны. Как я понимаю дальше стоит антенный переключатель
только одну антенну видно, те два пина с краю они же просто оба на землю идут
Если присмотреться, видно, что сверху выводы: земля и антенна, а снизу две земли…
о, недосмотрел
вышла 1.82
вышла 1.82
Очень информативное сообщение, а главное своевременное. Она вышла недели две назад, если не больше.
Кто знает тот поймет…
Коли видели ранее…могли бы напрячь зад за компом, написать и сделать доброе дело участникам ветки!..А не умничать и зас…ть ветку не по теме!
Кто следит за проектом, тот итак знает о выходе новых версий из оригинального источника. Писать “новость” без списка изменений - это ни о чем. Какой смысл в этом сообщении?
Список изменений:
* исправлена проблема с мощностью передатчика.
Сегодня (точнее уже вчера) покорил новую даль - 50 км. Диполи на передаче и приеме. Мощность на максимальной дистанции полная
Пздравляю! Спасибо за опыт. А как диполь на приемнике расположен?
В задней части мини-талона
Ну с моими 42км на минимальной мощности 50 на максимальной, да ещё с диполем, не выглядит финальной цифрой. Прошу заметить, это на модуле за 2.7 бакса 😁
Сегодня
Если не затруднит, поделитесь настройками модулей.
Что они дадут? Настройки уже несколько раз выкладывали. Нечего там особо настраивать.
Вот именно. Все по стандарту, только включил режим молчания приемника
Ах, если бы. Вынужден был заказать 3 комплекта по высокой цене, скидок пока не предвидется.
Кому то удалось получить телеметрию по блютусу? Включил передатчик, запустил ez-gui, сразу после коннекта стали неактивными несколько кнопок. Включил приёмник, перебирал все варианты (ltm, mavlink…) но ничего в проге не отображалось.
А здесь торопиться не к чему. Добавил в корзину и жду уведомлений о снижений
2 комплекта так купил
Да и как оказалось далее 20 км мне и летать некуда было. Поставил личный рекорд и успокоился.
Но вот уверенность, что не отвалится на самом интересном месте это да - железно работает
слетал сегодня на 60км на диполях. примерно до 15км летел на минимальной мощности, потом до 40 на средней и в конце уже на полную
Переключал мощность как? Произвольно, по достижению некого расстояния? Или по началу фейлсейфов?
А на фотке внизу конструкции баночка для анализов, я правильно увидел?)) Может в ней весь секрет?
ФСов недожидался, просто по RSSI ориентировался. на ОСД выставил предупреждение и как начинал его видить, добавлял высоту или мощность
ну так кто где работает, тот то и тащит 😃 баночка новая. а в ней приемник FrSky X8R
Высокая цена - это 300 баксов за кроссфайр. Ну, так, к слову 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"4977588e3df9550077772e9a":{"_id":"4977588e3df9550077772e9a","hid":43148,"name":"FDr0n","nick":"FDr0n","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"53beb7f33df9550077727689":{"_id":"53beb7f33df9550077727689","hid":204697,"name":"macrokernel","nick":"macrokernel","avatar_id":null,"css":""},"53e1c00d3df9550077726be5":{"_id":"53e1c00d3df9550077726be5","hid":205892,"name":"mEvg","nick":"mEvg","avatar_id":null,"css":""},"559d98893df955007771bb41":{"_id":"559d98893df955007771bb41","hid":228327,"name":"brat002","nick":"brat002","avatar_id":null,"css":""},"55bf5a883df955007771ae3e":{"_id":"55bf5a883df955007771ae3e","hid":230738,"name":"Serjio_S","nick":"Serjio_S","avatar_id":null,"css":""},"5900b77d3df9550077707312":{"_id":"5900b77d3df9550077707312","hid":281351,"name":"Xodik","nick":"Xodik","avatar_id":null,"css":""},"597218093df9550077704ba9":{"_id":"597218093df9550077704ba9","hid":294076,"name":"dimksum","nick":"dimksum","avatar_id":null,"css":""},"5aca9f853df95500776fefd3":{"_id":"5aca9f853df95500776fefd3","hid":332654,"name":"questioner","nick":"questioner","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5a2ec8ed3df9550077cd9b8f","hid":512643,"title":"qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?","views_count":675760,"last_post_counter":6702,"cache":{"post_count":6635,"first_post":"5a2ec8ed3df9550077cd9ed4","first_ts":"2017-12-11T18:05:33.000Z","first_user":"4fb355873df955007774459c","last_post":"6561a6283627b35af4dadb7c","last_post_hid":6702,"last_ts":"2023-11-25T07:45:44.686Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6635,"per_page":25,"chunk_offset":800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
